Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 4 из 160<  1  2  3  4  5  6  7 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
ASUS P4P800 SE
P4-3.0E @3.86GHz
2x512Mb @206(412)MHz (2-3-3-6)
Система:
M/b Gigabyte GA-8IG1000MK (I865G chipset)
P4 3,0E Prescott 3000MHz (без разгона)
2х128Mb PC2700 Hynix
Результаты:
+ 000h 00m 01s [ 64K]
+ 000h 00m 04s [ 128K]
+ 000h 00m 09s [ 256K]
+ 000h 00m 21s [ 512K]
+ 000h 00m 48s [ 1M]
+ 000h 01m 51s [ 2M]
ЗАКРЫТО
CLOSED
AXP-M 2400+ @ 2530МГц, 512МБ памяти одной планкой, 220МГц, тайминги 2-3-2-7
41 секунда [1М]
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 16:15
00m 01s - 64k
00m 03s - 128k
00m 08s - 256k
00m 19s - 512k
00m 45s - 1m
01m 42s - 2m
:dance:
Бартон стоял на 220*10 at 8-3-3-2.5 синхрон.
P4 3c@3.69 (FSB246) Step D1 Malasia
Zalman 7000A-Cu
Asus P4C800 Deluxe rev. 1.04
2*512Mb Samsung DDR400@492 sync
2*120Gb Sata Seagate RAID 1
GeCube Radeon 9550XTG 400/500@500/660
AverMedia AverTv 305
Zyxel Omni 56K PCI
ASUS CD-S520/A + Teac CD-W540E
ASUS Ascot 6AR 340Wt + ZM-MFC1
00m 01s - 64k
00m 02s - 128k
00m 07s - 256k
00m 17s - 512k
00m 37s - 1m
Barton 2551 MHz (232X11) + 512 Mb Kingmax (232MHz, 9-3-3-2.5, одна планка) + 8RDA3+
000h 01m 33s [ 2M]
Есле появится у меня память побыстрее, то и результат можно улучшить, но выше крыши на AXP не прыгнешь.
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 16:23
Hardware Nightmare
+ 000h 00m 02s [ 128K]
+ 000h 00m 07s [ 256K]
+ 000h 00m 17s [ 512K]
+ 000h 00m 41s [ 1M]
+ 000h 01m 34s [ 2M]
+ 000h 03m 57s [ 4M]
NewCastle 2385MHz, 265HTT x3
RAM 220MHz DDR333 2.5-3-3-6
MSI K8N Neo FSR
+ 000h 00m 16s [ 512K]
+ 000h 00m 37s [ 1M]
+ 000h 01m 38s [ 2M]
Barton2500@(218*11=~2400) 3*256 3-3-3-8
+000h 01m 36s [2M]
Barton 11.5*229=2640Mhz
512 KingMax DDR500 2.5-3-3-6
Msi Kt880
00m 01s - 64k
00m 02s - 128k
00m 07s - 256k
00m 18s - 512k
00m 42s - 1m
01m 36s - 2m
Фото: 21
PIV LGA775 3.2@4.0 (250x12) Mem 200MHz 2-2-2-5 Kingston Hyper X ULL
ASUS P5P800
00m 34s - 1m
Вполне неплохо для 4ГГц =)))
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
NewCastle 2500MHz,
RAM 250MHz 2.5-3-3-8
Abit KV8Pro
00m 16s - 512k
00m 36s - 1m
01m 25s - 2m
очень не кисло для 2500MHz :D :D
Ветеран
CPU P4 Prescott D0 3.0E @ 4.0 (3995MHz)
512Mb (2x256Mb) RAM 500 MHz Hynix @ 533MHz
ASUS P4P800SE
:hitrost:
Нет ничего невозможного - всего лишь ограничены наши способности.
Фото: 14
Athlon64/3000@2250MHz, 250x9.0, S939
Abit AV8 K8T800Pro
1Gb DDR250 :weep: (125MHz) Dual Chanel 2.5-3-3-6 , CPU/18
000h 00m 42s [ 1M]
000h 01m 39s [ 2M]
Надо блок питания менять что бы дальше гнать и память :grob:
sis 748 athlon xp1700+(243*9=2186) ram 243 2.5-3-3-9 кстати на сис тоже быстрее всего на 9(кроме 6 - но 6 можно ставить для моей памяти только где-то до 220)
+ 000h 00m 03s [ 128K]
+ 000h 00m 22s [ 512K]
+ 000h 00m 49s [ 1M]
+ 000h 01m 50s [ 2M]
+ 000h 04m 01s [ 4M]
Shit happens when you party naked!
1M- 28sec
2M- 66sec
8M- 5m20sec
SuperPi 1M- 33sec (при FSB 348MHzx7=2438Mhz)
мод открытого окна- темп. от 0 до 5°C :D
Athlon64/3200@2240MHz, 280x8.0, S754
280МГц 1,5/2/2/4
000h 00m 38s [ 1M]
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 12.22.2005 16:26
Фото: 23
+ 000h 01m 21s [ 2M]
+ 000h 03m 02s [ 4M]
Athlon 64 2800+(NewCastle)@2510
Patriot 512 LL PC3200@PC4480 (400@560) 2.5-4-4-7
Помоему не плохо :D
i7 14700kf@5.5/Z690MSI/RTX 4080 Zotac/2*16*4133/850W Deepcool/8200pro 512/СВО ApexVpp+Bykski 30mm x3+Arctip P12+Icemancooler Directdie/ FD Define S2
Процессор Bartron 2600+ разогнан (частота шины 200 напряжение 1.8) память 256 метров частота 333 МГц тайминг 2.5-3-6-3
64 кб +000H 00m 01s
128 кб +000H 00m 03s
256 кб +000H 00m 09s
512 кб +000H 00m 23s
1 mб +000H 00m 54s
2 mб +000H 02m 03s
4 mб +000H 04m 32s
8 mб +000H 09m 58s
На остальных 2 тестах комп виснит пишит:
Real memory =267894784
Available real memory=124198912
Allocated memory =134217768
Как я понял это иза нехватки памяти он виснит?
Система windows xp sp2
Intel P$ 3,0@3,6
A-Data Vitesta DDR500 @ DDR480 2,5-3-3-6
64 - 1s
128 - 3s
256 - 7s
512 - 17s
1M - 38s
2M - 1m32s
4M - 3m13s
8M - 7m05s
Цвет верёвки дело вкуса
