Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 31 из 81<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Фото: 23
Dua|ist писал(а):
Как насчёт «32-бит», «64-бит»?
Гениально! :)
Добавлено спустя 1 час, 4 минуты
Совсем забыл, linx после ошибки мигает 3 раза, а у меня в настройках винды 20. SPI_GETFOREGROUNDFLASHCOUNT тебе в помощь.
Dua|ist писал(а):
CUDA интересна, но как это относится к Линпаку?
В CUDA входит GPU и CPU. Для игр нужны GPU. Мне нужен CPU для моих задач - чем больше потоков для параллельного вычисления. Использую обычный LINPACK 9.1:
runme_xeon64.bat
Код:
set OMP_NUM_THREADS=5
echo    "This is a SAMPLE run script.  Change it to reflect the correct number"
echo    "of CPUs/threads, problem input files, etc.."
date /t
time /t
linpack_xeon64.exe lininput_xeon64 > win_xeon64.txt
date /t >> win_xeon64.txt
time /t >> win_xeon64.txt
echo    "Done: "
date /t
time /t
Например,
3 потока
Код:
Intel(R) LINPACK data
Intel(R) Optimized LINPACK Benchmark 9.1
Current date/time: Sat Jun 13 21:50:01 2009
CPU frequency:    3.570 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 3
Parameters are set to:
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 15000
Leading dimension of array                  : 15000
Number of trials to run                     : 4
Data alignment value (in Kbytes)            : 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000
============= Timing linear equation system solver =================
Size   LDA    Align. Time(s)    GFlops   Residual      Residual(norm)
15000  15000  4      65.503     34.3565  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      65.593     34.3092  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      65.530     34.3421  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      65.615     34.2977  2.066466e-010 3.254719e-002
Performance Summary (GFlops)
Size   LDA    Align.  Average  Maximal
15000  15000  4       34.3264  34.3565
4 потока
Код:
Number of threads: 4
15000  15000  4      52.219     43.0963  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      52.083     43.2092  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      51.963     43.3083  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      51.700     43.5287  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4       43.2856  43.5287
5 потока
Код:
Number of threads: 5
15000  15000  4      65.956     34.1206  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      66.143     34.0238  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      66.258     33.9650  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4       34.0575  34.1206
6 потока
Код:
Number of threads: 6
15000  15000  4      58.966     38.1651  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      59.108     38.0737  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      59.381     37.8986  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4      59.583     37.7700  2.066466e-010 3.254719e-002
15000  15000  4       37.9769  38.1651
------------------------------- (копия из Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm.)
Soft - Убрал все программы. Учитываем 3%
Hard - Поднял частоту памяти 840 (2*420) на 1008 (2.4*420) и напряжение на +0.1в (с 2.03В на 2.14В), оставил таймеры 5-5-5-15. Увеличивает ГФлопс на ~ [b]2%[b]. Раньше 5%
1) x64, размер 20000 (20008)
память 1008 (2.4*420)
50.0067 ГФлопс / 3.57 ГГц = 14.01 ГФлопс/ГГц
память 840 (2*420)
48.9775 ГФлопс / 3.57 ГГц = 13.72 ГФлопс/ГГц
Рост ГФлопс/ГГц на 2.10%
2) x32, размер 13800 (13800)
44.5516 ГФлопс / 3.57 ГГц = 12.48 ГФлопс/ГГц
память 840 (2*420)
43.5751 ГФлопс / 3.57 ГГц = 12.21 ГФлопс/ГГц
Рост ГФлопс/ГГц на 2.24%
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Фото: 23
SEtx писал(а):
Сделайте rebase -b 0x380000 libiomp5md.dll - для 32 битного адресного пространства это критично: позволяет использовать problem size 15810 (1920Mb), максимум где-то 1925Mb на моей системе.
А ты используй прошлогодний линпак, ему dll не нужен и можно выделить 1,93 Гб для тестирования. На моей мамке размер 1,93 ошибки сразу находит, а 1,70 может два часа мурыжить и сказать что все нормально. Удивительно.
А для C2D E6750 @ 3.4 GHz нормально флопсов, не подскажете? =[
3JIaBPeD вполне
Фото: 4
Эм, уважаемый Dua|ist, а почему "Объём задач" ограничен 15080 и "объём памяти" ограничен в 1748МБ? Я конечно понимаю - "всем не угодишь", но ведь, я вам писал - предел для х32 это 1989МБ(16134 объём задач )! Пожалуйста, верните как было(у меня в версии 0.4.9 выставляется 1989МБ, а вот в версии 0.5.9 - не хочет :( ). Кстати, вот "тот" скриншёт, который я делал до "ввода ограничения" на память: #77 - на калькуляторе цифра - кол-во кБ в двух гигабайтах(двоичных килобайт в двоичных гигабайтах ;) ).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Предел для 32битн.версии под 4G в х64 и 3G в х32 при правильных флагах программы и бут.ини в последнем случае.
А вообще про полную стабильность системы можно говорить только после тестирования в х64 - сам столкнулся, где х32 была стабильна, там х64 нехватало напряжения на ядре.
Добавлено спустя 1 минуту, 43 секунды
А вообще .нетовский IntelBurnTest даёт больше флопсов, видимо линпак у них другой стистемы.
enthusiast
Megagad
Вроде ж в настройках можно свой предел для 32-битного Linpack ввести. Что-то про «Макс. объём задачи Lin32».
XP просто не имею уже, в висте и вин7 всё почему-то несколько иначе.
Вот скоро будет патченная по совету SEtx libiomp5md.dll, опять менять придётся...
Добавлено спустя 17 минут, 54 секунды
asmfan
Конкурент опередил? Срочно исправлять. :) Хотя тот Линпак, что без длл работал, действительно чуть побыстрее был. Но совсем чуть-чуть.
Фото: 85
Dua|ist
Большое спасибо за программу! Нашёл косяки в разгоне, когда некоторые программы молчали.
Бывает...
Фото: 4
Поставил - ошибка нехватки памяти! Значит это гдето глубже сидит. Ждёмс исправления.
Megagad
Кто ругается-то, Линпак в своём логе? Если да, то тут все претензии к ребятам из Интел. В Линксе всего 2 ограничения: первое по доступной на данной момент памяти (тут уж ничего не поделаешь), второе — для учёта «особенностей» 32-битного Линпака, 32-битного адресного пространства и т. п. Его можно менять, но если Линпак не работает, то Линпак не работает. В версии 0.4.9 наверняка была другая версия Линпака, возможно, дело в этом. Попробуйте 0.6.0 (ниже). Если верить SEtx, то как раз должен увеличиться максимальный рабочий объём задачи.
All
LinX 0.6.0
LinX 0.6.0
- добавлена возможность изменения приоритета процесса Linpack
- cнято ограничение на максимальное число потоков, создаваемых Linpack
- изменён файл libiomp5mp.dll для бОльшего максимального объёма задачи 32-битного Linpack
- добавлена возможность добавлять время/дату к именам сохраняемых файлов, включена по умолчанию
- изменена индикация процесса тестирования (одинакова на всех ОС и менее требовательна к ресурсам)
- различные изменения/упрощения в главном меню программы
- добавлены ключи командной строки (экспериментально), список ключей: LinX.exe /?
- небольшие изменения в интерфейсе и оптимизации
- добавлена маленькая пасхалка не для всех
Воспринимаю вашу критику.
Фото: 4
Dua|ist ВОТ! А я вам что говорил - заработало - 16134 - максимальный размер задач для х32 винды. Таки чтото изменили ведь??
Megagad
Вы меня раскрыли. Но спасибо всё тому же SEtx скажите за его наводку на правильное шаманство с линпаковской длл. А также одной леди, любезно предоставившей бубен в лице ReBase.exe из VS2005.
Спасибо за проверку, размер для 32-битного Линпака изменю.
Чет три раза повесился(молча перезагрузился) комп.. два раза при запуске линх, один раз во время работы(во время работы поставил приоритет выше нормального, несколько раз за несколько минут при этом потух экран, а потом перезагруз), и резалты на ровном месте меняются от 17 до 58 гфлопс(когда 17, загрузка процессора 25 %).. win7 64
константин с байконура
При запуске? Что-то новое. Я его раз по 100 на дню запускаю на win7 x64, перезагрузок не наблюдал.
А выше нормального я бы сильно не увлекался. У меня это, как правило, вгоняет систему в жуткие тормоза.
Dua|ist писал(а):
При запуске?
Да, еще до начала тестирования, появлялось окно, и перезагрузка..правда я еще Object Dock Plus v1.9 в тот раз поставил, вот не запустил этот Object Dock и вроде и линх нормально запускается..и еще странность.. низкие результаты с моей любимой задачей 20000, запускаю старую версию - 58гфлопс, новую - 26, хоть тресни, но с некоторыми другими размерами считает нормально.. а с некоторыми вообще мало..
Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд
Чет нормальные результаты и с 20000 стали.. вообшем не понял что было..
:dance:
Есть "ошибка":
Код:
Intel(R) LINPACK x64 data - LinX 0.6.0
Current date/time: Thu Jun 25 21:06:23 2009
Number of CPUs: 4
Кол-во потоков от 2 до 6 и Maximal: 2 - 23.0228, 3 - 31.5180, 4 - 41.4603, 5 - 33.8185, 6 - 38.0021.
Во всех отчетах Number of threads: 4. :oops:
Dis07
Это не я, это Линпак! :)
Хотя у меня есть одна идея, возможно, удастся поправить.
Dua|ist Да ландо. F6 – отчёт «не правильный», то сойдёт и F5 – картинка (скриншот).
Dis07
Готово, у меня работает вроде. Милости прошу попробовать 0.6.0.1.
З. Ы. Ещё пару глюков со сворачиванием в трей исправил.
