Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 32 из 40<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 40  >
В этой теме делимся ТОЛЬКО результатами в данном бенчмарке.
допускается легкий оффтоп результатов в соответствующих тегах.
Код:
[off][/off]
Правила:
1) Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2) Должны быть указаны используемые версии драйверов видеокарты.
3) Должны быть указаны версия ОС и теста.
4) Должны быть написаны точное название видеокарты и её частоты (желательно используемая система охлаждения).
5) Должны быть написаны частота и наименование процессора. Скриншоты из CPU-Z приветствуются.
6) Выкладывать скриншот обязательно, ссылки на ORB приветствуются. FAQ по прохождению регистрации на ORB.
7) Все вопросы по результатам, конфигурациям и условиям тестирования - в ЛС.
8) Сообщения, не удовлетворяющие вышеуказанным правилам, будут удаляться без предупреждения.
Пример правильного оформления результата:
T2600ES @ 2.6GHz , 200x13.0
Aopen i975Xa-YDG
4x512Mb Corsair 8000UL , 333MHz @ 3.0-3-3-8
8800GTX PNY @ 575/1800
Win XP Pro SP2 , FW 97.02 , все по дефолту в настройках драйвера
3DMark06 : 9655
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=662892
Gorod
Отредактировано куратором: v|ady. Дата: 29.11.2006 23:11
Отредактировано куратором: v|ady. Дата: 15.11.2007 17:11
www.ripping.org
Последний раз редактировалось Dark Knight 23.04.2011 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
edit
C2D 4300 @2880MHz
ASUS P5B-E 1.02G (1601)
2GB DDRII-800 OCZ Platinum Revision 2(OCZ OCZ2P800R21G)
GeForce 8800GT 512MB Palit 600-1500-900
XTreme-G 175.63 XP 32 bit
Win XP SP2 RUS
3D Mark 2006 v1.1.0 - 11306
блииин а у меня выдает в 2006 марке всего 10663((( чтото нетак а было 12000
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится..........
3Dmark 06 drv 175.17
SLI 8800GT
Система s775 C2D E4600(Cpu 2.4@3 GHz FSB 4x300 ratio 10) MHz/NForce650i SLI/4096 DDR2 SDRAM PC-5300 Dual (667MHz)
XFX - Chip 640 MHz Memory DDR 950 (1900) MHz - заводские параметры!
Vista SP1 1280х1024 4 FSAA 16 AF
3DMark Score 11925 3DMarks
SM2.0 Score 5417
HDR/SM3.0 Score 5807
CPU Score 2578
Система не моя! тестировал только в этом режиме, с 4хFSAA и 16хAF
У кого есть 4850/4870 - что дают в данных режимах? (сразу говорю что проц не супер)
С2D E4400@3450Mhz, 1.7v,
Asus P5B DELUXE WI-FI,
2x1024 patriot ddr900 5-5-5-15 2T,
Scythe Infinity 400-1200rpm,
GeForce 8800GT ECS Accelero S1 @750/2200,
БП Real Power M620 RS-620-ASAA-A1
4x120mm CoolerMaster 500-1200rpm
Дрова старые какие-то, в дровах все по умолчанию
Windows XP 32 bit
2006 - 13403 http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=260917&d=1208623708
2005 - 20283 http://www.u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=260918&d=1208624535
Изображения по 200кб
C2D e6750 @3760MHz on air
ASUS P5k
4GB kingston DDRII-800
GeForce 8800GT 512MB Palit 740-1836-1058
175.63 XP 32 bit
Win XP SP3 RUS
3D Mark 2005 v1.1.0 Professional edition - 22658
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... _____2.gif
У меня 11500 в 6 марке проц разогнан до 3000MHz
VladKS
3D Mark 06 (1280x1024 / 4хFSAA и 16хAF)
R 4870 (750/900)
SM 2: 4610
SM 3: 5130
R 4870 (800/1100)
SM 2: 4932
SM 3: 5489
ReOverclock
Картинки, выложенные в "Галерею", выглядят гораздо лучше выложенных в "Файлы"
The pleasure, I'm sure, was all mine.
C2D E8400 @ 3.6GHz
P5B Deluxe
2GB DDR2 800MHz 4-4-4-12
Albatron GeForce 8800 GT 700/1750/1980
WinXP SP2, FW 175.16
3DMark2006 v1.0.2
Score: 13387
3DMark2005 v1.2.0
Score: 22004
3DMark2003 v3.6.0
Score: 42743
3DMark2001 Build 200
Score: 60627
Core2Duo E8200 2.66@3.92GHz 490x8(1.392v) 24/7
DDR2 Crucial Ballistix EPP KIT of 2x1024Mb PC2-8500/1066Mhz(8FE5)
980MHz 5-5-5-12
XpertVision GeForce8800GT SONIC 512Mb(650/1625/1900@730/1830/1900)
память видика вообще не гонится :x (если б ее раскочегарить думаю до 14к дотянул бы)
3DMark2006:13867 попиков
Последний раз редактировалось aus 01.08.2008 12:35, всего редактировалось 1 раз.
aus
Про окончание "ццо" на этом форуме лучше сразу забыть
AMD X2 6000+@3.15GHz
DDR2 Samsung 790MHz
Foxconn 8800GT@710/1790/2100
3DMark2006 - 10957 попугаев
видимо моего проца мало для нее
notebook
DDR2 Samsung 790MHz
По идее должно хватать, у меня видяха без разгона и без разгона проца как тока поставил показывала по 12000 попугаев, а потом косяк какойто вышел и теперь с разгоном проца до 3ггц 10440 если видяху подразогнать то 10663 и никак не показывает старый результат.....
C2Q Q6600 @ 3.8GHz [Scythe Ninja]
P5K-E Wi-Fi AP
4x1GB DDR2 PC8500 1133MHz 5-5-5-13
eVGA GeForce 8800 GTS 785/1890/1110
WinXP SP2 Tweaked
ForceWare 169.21
3DMark06 - 17020
3DMark05 - 23932
3DMark03 - 48004
3DMark2001 - 71406
alexalex
спасибо!
3D Mark Vantage
8800GT SLI
Система s775 C2D E4600(Cpu 2.4@3 GHz FSB 4x300 Ratio 10) MHz/NForce650i SLI/4096 DDR2 SDRAM PC-5300 Dual (667MHz) drv 177.79 + PhysX 8.07.18.
Включена физика SLI не работает
P6465
GPU: 5208
CPU: 23446
GPU test 1: 15.07
GPU test 2: 15.45
CPU test 1: 652.05
CPU test 2: 96.17
Включен SLI, физика не работает
P7740
GPU: 9519
CPU: 4960
GPU test 1: 27.70
GPU test 2: 28.08
CPU test 1: 650.25
CPU test 2: 7.48
вот такие вот пирожки!
XpertVision GeForce 8800GS Sonic 768mb @700/1800/1900 + Arctic Cooling Accelero S1 rev.2 + 12mm Cooler
Intel Pentium Dual-Core E2200 (Conroe) @3.2Ghz
Hynix 2x1Gb DDR2 @873 4-5-5-15
ASUS P5K SE
Windows XP XTreme™ SP3
3DMark06: 11001 (v1.1.0, 175.19)
Дрова 177.83. Настройки дров - HiQ, Sync off.
Частоты видеокарты - 756/1890/2304.
1)есть
2)177.83
3)Windows XP sp3 \ 3dMark 2006
4)8800 GTS 512 : 810\2055\2324 - Сток,кулер на 96%
5)E6750 @ 4016 (502*8)
6) http://img230.imageshack..us/img230/1002/62917047zr1.jpg
7)нет вопросов.
8)удовлетворяет:D
зы набрало 17414
эх... мне бы квад и минус, было бы 20к :oops:
i5-13400F (Silver Arrow IB-E) | Gigabyte Z790 D | 2*8Gb DDR4 3200 1.35v | GTX 1070 Ti | Samsung 970 EVO | BenQ EX2510-T (144Hz FHD) | Windows 10 Pro
