Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
Ставишь 16кб и смотришь
_________________ Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Акронисом клонируешь систему на другой винт. Ставишь страп 16. Из под клонированной системы тестишь рэйд НАВ-ом. Не понравится страп - меняешь размер. Опять тестишь. После того, как все устаканится возвращаешь систему тем же акронисом на рэйд.
вот резалт двух террабайтников хитачи в семерке, при этом hd tune 3.50 вообще показывает скорость как будто рейда и нет, размер страйпа 128 кб, почитав немного ветку думаю уменьшить до 32 кб поможет ?, это первый мой опыт по созданию рейда
Недавно собрал себе raid на основе двух Seagate ST3320613AS,и сразу возникли проблемы с его настройкой.Сначала тестировал его в HD Tune,потом в HAB-е.Со скоростью чтения всё нормально,но вот время отклика слишком большое.....Может быть это из-за слишком большого stripe-а?Сейчас я выставил 128 кб.,пробовал с 16 кб.,причём время доступа до массива увеличилось,и в целом,работать raid стал хуже.....Собственно вот скрин:
#77 Кто что может подсказать по этому поводу?
Имеется АСУС P5KC и WD5001AALS (и 2ой такой же), что необходимо для Рейда 0 под игровую систему? Что бы не нагружать процессор нужен контроллер( Adaptec Promise)? Фак учил....Одним словом хелп.
