Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 32 из 160<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Athlon XP 2400+ @ 2255MHz FSB 150MHz | 2x256mb Hunyx 200MHz 3-3-3-8 Single Channel (cpu-z почему-то показал,что Dual %\)
Охлаждение воздушное - Titan (не помню точное название)
Материнская плата - K7N2-V (MS-6729), BIOS - 6.00PG
Windows XP Pro SP1, тест 1.4mod
#77 1M - 51.375
W196 писал(а):
Сколько примерно должно быть на PIII ~1Ghz ?
На моем втором ноуте (Celeron Tualatin 1ГГц, подробнее в профиле) 1М - 2m17.387s
На моём прошлом П3 1073Мгц (Коппермайн) 1М - 1:57. Память работала как 153Мгц с таймингами 2-3-2-7.
Фото: 5
Немного улучшил резалт - 45.578
MB: Gigabyte Ga7n400
CPU: AMD Athlon [Barton] 2500+@2300
Cooler BY: Thermaltake Volcano 11 Xaser Edition
RAM: 768Mb - Dual Channel (OCZ)
WinXP SP2 Rus
http://images.people.overclockers.ru/58929.gif - тест
http://images.people.overclockers.ru/58927.gif - Cpu-z Cpu
http://images.people.overclockers.ru/58930.gif - Cpu-z Mem
Последний раз редактировалось Hot cooler 19.02.2006 22:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Hardware King
Opteron148 290x11=3196MHz@1.680V
DFI SLI-D
2*256Mb BH-5 246MHz 2.0-2-2-5 1T
cold water +4c
26.218
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Opteron 144 @ 2700Mhz , 300*9
Zalman 7000Cu
EPoX 9NPAJ (06/29/2005-NF-CK804-6A61FPA9C-00)
2*512Mb Hynix D43 @ 245Mhz , 2.5-4-3-5
WinXP SP2
1M - 30,969
Вроде не плохо, знатоки подскажите что можно улучшить?
Частоту проца и памяти надо указывать независимо от того что они есть на скрине
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 02.25.2006 15:01
PIV Northwood--> рулез форева :)
Athlon тоже ничего ;)
Pentium D 820 @ 4105Mhz , 293*14 , 1.55v
Cooler Master Hyper 6+
Asus P5WD2 , BIOS 0301
1*1Gb Patriot XBL 5700 @ 440Mhz , 4-4-4-8
WinXP SP1
1M - 31.907
Для двукорника имхо неплохо.
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 02.25.2006 15:08
Opteron 148 @ 2947Mhz , 268*11
Zalman CNPS9500
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D , BIOS 623
OCZ 3500 @ 268Mhz , 1.5-2-2-5 , 3.5v (доп.охлаждение zalman 92mm)
WinXP SP2
1M - 27.511 (линк больше 200кб)
Отредактировано куратором: -ZEUS-. Дата: 02.25.2006 17:18
Opteron 148 @ 2972Mhz , 270*11
AC Freezer64
DFI LanParty nF4 SLI-DR , BIOS 704-2
OCZ 3200GoldVX @ 243Mhz , 2-2-2-5 , 3.4v (доп.охлаждение 72mm)
WinXP SP2
1M-28.484
http://images.people.overclockers.ru/59925.jpg
To OC or not to OC? It's not a question!
Продавец
Фото: 11
bravo100 Нифига се ты 1 сек проиграл на большей частоте камня из за памяти..... :shock:
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim
Скорее всего, память здесь второстепенная причина, а главная причина заключается в неоптимизированной системе.
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
Продавец
Фото: 11
Этож как её загадить то надо?
bravo100 А ты реальный приоритет выстави и убери всё лишнее из автозагруза...
-ZEUS-
Я думаю это правда.
Opteron 148 @ 2955Mhz , 268*11
AC Freezer64
OCZ 3200GoldVX @ 268Mhz , 2-2-2-5 , 3.4v (доп.охлаждение 72mm)
WinXP SP2
1M-28.406
http://images.people.overclockers.ru/60150.jpg
Я бы не сказал, что у меня уж очень оптимизированная система, но конечно все лишние процессы выгружены, приоритет реального времени и прочие оптимизации винды присутствовали при тестах. Я заметил, что заметное влияние на результат оказывает скорость работы жесткого диска. Однажды нужно было проверить на стабильность новую машинку, а нормального винта под рукой не было и я поставил вынь98 на один 500 мб винт, а все тесты на другой такой же. Так у меня при этом 1м считался полторы минуты вместо 30с на нормальном винте.
P.S. Все настройки для памяти я подбирал вручную и точно могу сказать, что это добавило около 0.3с по сравнению со значениями АВТО
Sergey13
Нужно будет проверить эту гипотезу, т.к. я заметил что диск у меня немного тормознутый.
А то при равных частотах у нас разница 1с примерно.
Фото: 14
Нашел любопытную статейку по сабжу , читайте кому интирестна тема твикинга Супер Пи :) :
http://www.goreblast.com/superPI.htm
Нативный Индеец
оказывается и без винбондов можно не плохо заруливать в SuperPi.....
SanDiego 3700+ @ 3014Mhz , 274*11 1,63V
большой тайфун up 1300rpm
DFI LanParty nF4
Mushkin XP4000 2*1Gb @ 274Mhz , 3-4-3-8 , 2,7v
WinXP SP2
1M=27,594
Добавлено спустя 1 минуту, 8 секунд
ах да системниым винтом стоит древнючая барракуда 7200.4 на 40Gb.....
А что "30с на нормальном винте" тоже с 98-ым было?
Да. А что есть подозрения, что вынь98 для SuperPI сильно хуже чем ХР? Я как-то об этом никогда не задумывался.
Я всегда, если нужно быстро погонять свежесобранный комп ставлю 98, а не ХР. Да и вообще я на ХР перешел совсем недавно и то только из-за того, что софт для работы стали выпускать только под ХР.
Щютник :) это не подозрения, это факт. Для теста SuperPI 1M скорость жесткого диска не оказывает никакого влияния, это если речь идет о диске 5400rpm в сравнении с раптором допустим, если разница и будет, то она будет очень ничтожна. В твоем случае с диском в 500мб может быть заметная разница, но никогда бы не подумал что такая, хотя все-таки диск в 500мб :shock:
