Куратор(ы):   Nilson    Seledka
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 851 • Страница 33 из 43<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 43  >
Уважаемые участники конференции.
В данной ветке Вы можете обсудить любые вопросы по тестовым пакетам 3DMark2001SE/03/05/06, связанные с видеокартами nVIDIA. При этом необходимо неукоснительно придерживатся правил выкладки результатов:
1. Результатом считается только общее количество баллов, зарегестрированное в Online ResultBrowser. Как зарегистрировать свой результат см. в FAQ по прохождению регистрации на ORB.
2. Кроме ссылки результат дублируется в текстовом виде, желательно жирным шрифтом.
3. Желательно заполнять поле Description при размещении результата на ОРБ'е. Вы можете описывать конфиг в посте и оставлять короткие, конкретные коментарии, для этого Вы можете использовать шаблон. Для того чтобы получить консультацию, конфигурацию необходимо указывать.
4. При запросе консультации разрешается: выкладывать результаты с _конкретно сформулированными_ вопросами.
5. Возможно опубликование сообщений типа «Установил WR в 3DMark03 на Radeon X800GTO. Принимаю поздравления», а также «Поздравляю!».
6. Обсуждение процессора и подсистемы памяти допускается, обсуждение прочего железа – только кратко, информативно и с ссылкой на соответствующую ветку форума.
7. Разрешается постить скрины с результатами в виде ссылок или превью.
8. Категорически запрещено ссылаться на свой профиль. Такие сообщения будут удаляться.
Hotfix для 3DMark 06/05/03 и PCMark05
Пример оформления сообщения.
Athlon64 3700+ (SanDiego) @ 2860MHz (260*11) 1.65V watercooled
DFI LanParty UТ NF4 Ultra-D
MSI 7800GTX 513/513/560/1360 stock
2*512Mb Kingston HyperX KHX3200 260MHz 2-2-2-5-1T 3.6B
Hiper 4S525 525W
Win2K, DX9.0c, 84.12, LOD = +3
4746
здесь обсуждаем результаты из веток категории "Важные" !! (для видеокарт NVIDIA)
Последний раз редактировалось Dark Knight 30.12.2011 20:29, всего редактировалось 8 раз(а).
edit
georgi777000, действительно GPU Score занижен, тем более для 900 МГц. У меня 580 на родных 772 МГц больше выдаёт
Может дело в 285-х драйверах или имеет место троттлинг
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Поставь 280.26, сбрось все настройки (CMOS, NVIDIA Control Panel, MSI Afterburner), ничего не разгоняй, сделай тест
i5-2500K + TRUE Spirit 120 | ECS P67H2-A2 | 4×4 GiB | GTX 580 + Spitfire + VRM-G2 | X-Fi Ti HD + Edifier S2000 | PX-128M3 + WD20EARX | Seasonic X-660
Спасибо за ответ. Сейчас попробую... хотя уже и smos сбрасывал, и винду переустанавливал, и биос перепрошил мамки... на мамке 3 pci слота по х16, переставил на второй... и с дровишками мудрил... может быть так, что действительно видяха плохая? до неё стояла Gainward GTX 570 Phantom, так с ней не было проблем ни с какими дровами и давала больше, чем эта 580... осталось у меня дня три чтоб обмен сделать в магазине... спасибо... попробую 280.26 Добавлено спустя 27 минут 49 секунд: Увы, как и было... #77
Последний раз редактировалось Dark Knight 02.01.2012 20:38, всего редактировалось 1 раз.
п3.8. жк на неделю
Под "ничего не разгоняй" я имел в виду и CPU тоже. Похоже на троттлинг. Проверь вот таким тестом
множитель не должен снижаться под нагрузкой
Sorry, Nobody, но я никогда такие тесты не делал и даже не знаю с чего начинать... Спасибо за ответ. а под троттлингом подразумевается автоматическое снижение мощности видеокарты с целью предотвращения выхода её из строя?
И извини, ты имеешь ввиду троттлинг процессора или видеокарты?
georgi777000, я про троттлинг CPU. Тест делается просто: нагружаешь проц (LinX) и при этом следишь за множителем (i7 Turbo GT из комплекта RealTemp).
У видеокарт троттлинг по мощности я пока не видел. Да, у 570/580 есть чипы, мониторящие ток, но предназначены они, насколько я знаю, лишь для защиты от FurMark и подобных. Сама защита реализована на уровне драйвера и на 3DMark реагировать не должна
Запустил программку как у тебя и вот... пустые окошечки частоты проца???...
Спасибо за помощь, извини.
Последний раз редактировалось georgi777000 02.01.2012 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Нагрузки нет, LinX запусти. Вообще оффтоп уже, разберись внимательнее
Спасибо, тест запустил небольшой - вроде с процессором проблем нет - он у меня и 5200 нормально брал...
видимо что-то с видяхой или ... спасибо за помощь - мимо не прошёл...
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 14 секунд:
Совсем, видимо , плохо... Проблема с видео?... Сбросил биос по нулям, т.е. процессор, видеокарта, память - всё в номинале.
georgi777000, а в 11 марке в номинале что? Не думаю, что это видеокарта. В венде может дело: левый софт, кривые драйверы, вирусня банальная... Переустановка - не панацея, переустановив ты мог тут же навтыкать старого г...
Фото: 16
а что у тебя в закладке GPU-Z, PCIx 1.1??? в простое должно просто писать PCIx@16, типа вот так #77
проверь CPU-Z в закладке Mainboard, в самом низу, должно писать 16х.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
3DMark Vantage
- I5 2500K неразогнанный
- msi z68a-gd80 g3
-MSI GeForce GTX 570 900Mhz
- Windows 7 x64 Мах SP1
Performance 1280x1024:
- GPU 22635
- CPU 62206
- 3DMark 26916
физика включена
СОВСЕМ НЕ РАДУЕТ РЕЗУЛЬТАТ ВИДЕОКАРТЫ!=(Может из-за проца неразогнанного?ИЛи в биосе какая-то бяка?
http://img.maryno.net/images/888358fe21 ... 08cfb6.png (1 892,44 КБ)
Последний раз редактировалось Dark Knight 10.01.2012 1:33, всего редактировалось 1 раз.
п3.12. жк на неделю.
ну так разгони хотя бы до 4.5гц.
Circassians., SLAYERddr
проц не виноват, он в стоке, в вантаже почти полностью прокачивает гтх580@900мгц
Alexander from VRN
у меня не прокачивает,ни одни марки,но в играх хватает что бы раскрыть все.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
SLAYERddr
прогони 11марк 720р посмотрим что там.
3dmark11
не пашет
выдает ошибку после второго видеоролика:отсутствует DLL
+в MSI afterburner нельзя напряжение поставить.
Оцените пожалуйста итоги теста в "3DMark 11 basic" Я в них совсем ничего не понимаю:cool:
http://3dmark.com/3dm11/2657572
Скрины:
Не маловато ли?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 без разгона?если да то так и должно быть.
500w realpower БП кулермастеровский старичёк(atx 2.01 вроде), по 12v имеет 16a+16a, но с профильной системой при повышении напруги на gpu +70-100, падает видеодрайвер nv при любой 3d нагрузке. Усадки по линиям +12v имеют место, как раз впритык до "допустимых" 5%. Верно ли мыслю, что нужно БП "освежить"?
p.s. среди связок q9505+560ti мой резалт первый в 3dmark11 :old_dance:
P5127 3DMarks
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
скажите а на сколько влияет резалт в марке из-за того что ОС пол года не переустанавливалась ну и немного захламлёна
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
androns123 Если нету непонятных, жрущих аппаратные ресурсы процессов, то никак. У меня 7ка год точно пашет, пережила смену 2ядерника на квад, замену видюхи и вдобавок—материнки. Для эксперемента — поставил свежую на 2й винт, разницы никакой.
