Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 33 из 81<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
Выложил 0.6.1 ещё во время анабиоза Конференции.
Список изменений сверху. Кто ещё не попробовал, милости прошу. :-)
З. Ы. Благодаря тов. QNX LinX побывал на главной. :dance:
ох, ну и жарит - скорей всего сказывается температура в доме (28 градусов).
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
охх... как я скучаю по тем временам когда сутками гонял её для выяснения что же не так с моей системой) Dua|ist респект в очередной раз за проделанную работу :beer:, помню как оно все начиналось... сейчас к сожалению не могу позволить себе такое удовольствие любая фпу нагрузка - ребут. все остальное без проблем работает. но смотрю версии на стареньком пеньке правда толку от него) под боксом в тесном корпусе без разгона и фпу уходит в тротлинг.. как то так вот :-)
ап однако!
Mitjay P5LD2
Как там у вас всё страшно. :-)
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Dua|ist
на самом деле уже ~7 месяцев так живет, а фпу я и не пользую, если надо что-то закодировать, например в 2 прохода x264, можно и откатить 50-60Мгц оно там пашет :-P ну а как будет новая железка я обязательно к Вам вернусь и надоесть успею :tooth:
ап однако!
ничего не пойму, на профильном железе linx 0.5.9 проходит без проблем, запускаю 0.6.1 и на тебе- после первого расчета - ошибка. :gun:
Продавец
Фото: 11
Заметил один интересный глюк в вашей программе.
Посмотрите на время, выдаваемое в Linx 0.6.1, сравнив его со временем, которое показывает RealTemp 3.00 и просто посчитав в уме, нетрудно догадаться что Линпак опаздываетв среднем на час.
Скрины:
50 прогонов
http://img508.imageshack..us/img508/4453 ... ableli.jpg
100 прогонов
http://img31.imageshack..us/img31/5597/8400linxmin.jpg
А вот правильный подсчёт 25и прогонов в версии 0.5.7
http://img508.imageshack..us/img508/7762/linx25min.jpg (разницу в 18 секунд считать верной, т.к. тест был запущен чуть позже чем RealTemp)
Что скажите?
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Линпак теперь другой, да и Линкс всё меньше ресурсов есть должен по идее. Если после самого первого расчёта ошибка, значит там степень положительная, что совсем нехорошо.
Очень интересный, признаю. ;)
Вообще как раз для этой цели сделал (попытался) синхронизацию с временем Windows раз в минуту. Видимо, вышло не совсем хорошо. Спасибо за наводку, будем разбираться.
З. Ы. Реалтемп точно вне подозрений? :-)
Dua|ist
еще одна особенность - первый раз запускаю - 10 прогонов проходит нормально, запускаю еще один раз (размер задачи не меняю)- выдает ошибку.
если перезагрузить комп тоже самое- любой размер проходит(5-10-20 прогонов эт не важно) но только 1 раз, потом опять err...
Продавец
Фото: 88
Dua|ist
если запустить LinX 0.61 и RealTemp вместе, притом окно реалтемпа оставить на экране (там свой счётчик времени и т.д.)
а за систему взять i7 с включенным HT - то при начале тестирования время в реалтемпе почти что застывает, температуру он тоже показывает и обновляет оч. поздно - видимо linpack полностью сжирает все ресурсы. У меня за тестирование 2,5 часа - realtemp насчитал только 12 "своих" минут...
если свернуть в трей - всё получше, но всё равно отстаёт.
с другой стороны это хорошо - линпак максимально грузит тачку.
iron-tornado
Буду признателен, если выложите скрины либо логи с ошибкой. Линпак 64-битный?
Gre4ka
Да, только вот у камрада Fire Vadim ситуация несколько наоборот складывается, Реалтемп насчитывает больше времени. Ума не приложу, что может быть не так.
А приоритет Линпака нормальный стоит, когда такое замедление Реалтемпа наблюдается?
Продавец
Фото: 88
Dua|ist
приоритет никогда не трогаю, ни на что не влияет имхо )) т.е. нормальный.
загрузка проца 99.5-99.9% по тому же еле еле работающему реалтемпу )
Dua|ist
вот лог №1
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.1
Current date/time: Sun Aug 02 23:49:44 2009
CPU frequency: 2.700 GHz
Number of CPUs: 1
Number of threads: 1
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 4031
Leading dimension of array : 4040
Number of trials to run : 10
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 130366816, at the size = 4031
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
4031 4040 4 12.606 3.4665 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.509 3.4933 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.510 3.4931 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.507 3.4940 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.506 3.4943 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.505 3.4944 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.505 3.4945 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.506 3.4942 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.512 3.4924 1.910283e-011 4.089021e-002
4031 4040 4 12.504 3.4948 1.910283e-011 4.089021e-002
все нормально прошел. жму еще раз старт, и вот что получается:
Current date/time: Sun Aug 02 23:54:47 2009
Number of CPUs: 1
Number of tests : 1
4031 4040 4 12.511 3.4929 1.910283e-011 4.089021e-002
полоска начинает красно мигать...
Что-то совсем не так, ибо ошибки нету.
Полоска начинает мигать и тестирование продолжается или всё же всё останавливается и пишет Остановлено из-за ошибки после стольки-то там секунд?
Попробуйте выключить в настройках Стоп при ошибке, и посмотрим, что будет.
когда повторно запускаю тестирование напр 128 , секунд через 20 появляется 1ая строчка такого типа:
4031 4040 4 12.511 1.910283e-011
следом за ней мгновенно такая:
и мигает ошибка. как видно, в первой строчке не отображены результаты параметра GFlops и Residual(norm), может из за этого она и начинает ругаццо?
ежели Убрать галочку " останавливать при ошибке" то тест прогоняется до конца но в первой строчке все так-же нет результатов GFlops и Residual(norm).
кстате если запускать без оболочки (linpack_xeon32.exe) то нормально проходит.
iron-tornado
Спасибо. Да, именно из-за этого Линкс и думает, что есть ошибка. Теперь мне осталось понять, почему в самый первый раз именно эти 2 поля не копируются из лога.
P. S. Буду вновь признателен, если скачаете вот этот Exe и замените им тот, что есть. Если мне (или вам :-) ) повезёт, то будет работать. Отпишитесь, пожалуйста, о результатах, какими бы они ни были.
Вот что у меня получилось.
Делал так;
1- скачал "exe" и заменил его в папке с бывшей программой.
2-Правая колонка на скрине отображает два теста которые были запущены один за другим .Запускал обычным путем т. е. один клик по "ехе" --проход теста,опять один клик по ехе и опять проход теста.
3 -Левая колонка показывает что запуск был произведен один раз но второй тест пошел сразу вслед за первым после 3 секундной задержки (по этому одно окно).Первые тест был с такими же результатами как в правой колонке в низу.
Может помог чем мог.Извиняте если невнятно обьяснил.
Too good to be true.
sollo7
Помогли, всё понял. Весь день долбил эту штуку, пока не поддаётся. Просто рандомизатор какой-то гигафлопсовый. Что странно, загрузка процессора при этом всё так же у 100%.
это так.
Будем подождать :beer:
Фото: 4
Такой вопрос - вы версию линпака меняли? Бо у меня появился "лишний" гигафлоп в 0.6.1! Это по сравнению с версией 0.4.9
и ещё предложение - чисто случайно узнал, что в переводе с аглицкого "LinX" - рысь! Может в инфо о программе воткнуть маленькую фотку этого зверя? Вот мона чтонить из этих выбарть :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
