Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 966 • Страница 33 из 49<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 49  >
Вестник драйверостроения
В этой ветке размещаем результаты тестирования подсистемы процессор/память в Lavalys EVEREST Cashe & Memory Benchmark.
Принимая во внимание тот факт, что уровень производительности, показанный в данном бенчмарке, является лишь теоретической величиной и к реальной пропускной способности системы процессор/память имеет косвенное отношение, никаких призов и поощрений за первое место в рейтинге самых производительных систем не предусмотрено. Подделывать результат бессмысленно.
=> Overclockers.ru Record Date Base <=
=> Record Date Base старой версии программы 4.20.**** <=
=> Record Date Base старой версии программы 3.**.**** <=
Правила предоставления результата:
1) Результаты принимаются только в виде скриншота;
2) Скриншот должен быть выполнен самой утилитой Everest в формате *.PNG;
3) Редактировать и сжимать (равно, как и уменьшать размеры изображения) запрещено;
4) Скриншот можно предоставлять либо в виде preview, (желательно воспользоваться http://www.imageshack..us/ или http://www...radikal.ru/ )
5) Результаты принимаются выполненные только в версии EVEREST 5.50.****
Как запускается тестирование смотрим – ОБРАЗЕЦ №1.
Как снять и сохранить скриншот смотрим – ОБРАЗЕЦ №2.
Все результаты, несоответствующие данным правилам или Правилам Конференции, удаляются!
Последний раз редактировалось Alexxx650 24.09.2010 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
max1024, ты попробуй память разгонять не множителями, а шиной. Подними до 105...107.
Ретроклокер
Фото: 26
bibukov
пробовал, гонится но трогать шину SB как бы не хотелось бы для общей стабильности вцелом. Будет время сделаю замеры ;)
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
Странно, после замены процессора с Х3 435 на Х4 955 производительность памяти упала при равнозначных настройках: Сравниваем Cach&Memory в Lavalys EVEREST Benchmark! #8035231
Пришлось погнать по шине, чтобы добиться хотя б тех результатов что были…
Только в таком исполнении система проходит все тесты на стабильность, по другому память не хочет заводиться…
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
*DS*
Меня смущает в вашем скрине показания кэша L3... Какая частота у КПУ-НБ?
А если такие настройки как на моем проце?
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player
Ну, вот в таком ещё режиме система проходит все тесты на стабильность.
А так проц. у меня уверенно берёт ~ 4ГГц. стабильно…
Ну вот совсем другое дело.
Только зачем так HT задирать?
(1)player
А на что это влияет, и до скольки можно сбросить?
Просто мне в голову стукнуло, типа для синхронности, раз уж NB 2730, то и HT 2730
HT
На производительность системы выше 2-2.2ГГц не влияет (в пределах погрешности), поэтому такой ее ставить смысла нет. А вот на стабильность при разгоне она может неплохо повлиять. Поэтому держать ее в пределах 2 ГГц (как у меня на скрине или побольше) и попробовать еще память погнать (например тайминги по-опустить на 5-4-4-15). Что покажет данный бенч?
(1)player
Ok, спасибо.
Выявил один тест, который у меня не проходил с повышенным HT Link, это CPU: OCCT
Понизил и выставил максимально возможный HT Link 1935 МГц, и всё теперь хорошо. :-)
Следущий шаг апгрейда памяти. На этот раз взял пару Corsair CMX4GX3M1A1600C7
Завелась на 2133-9-11-9-28-1T
silentstar
разогнал НБ до 2844, память на 1690мгц 9-9-9-25
проц 3640мгц
помогите разобраться вроде моя конфигурация сборки компьютера не самая плохая ,но при сравнении моих результатов с вышими чувствую значительный недобор в показателях бенчмарка . моя память Corsair Dominator Gt CMT6GX3M3A1866C9
Фен 2@4.42/НБ 2.8/ддр2 1070 cl6 ganged
2600K 5.2GHz
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
Фен 2@4.46/НБ 2.8/ддр2 1020 cl5 ganged
*DS*
фигасе, почти 4,5ггц, а на какой частоте твой проц полностью стабилен ( при той же напруге)
Alexander from VRN
Почему почти? 4500:D
Полностью стабилен на 4,4ГГц: Результаты в 3DMark01/03/05/06/11/Vantage на AMD Radeon HD 6870/6850 #8369812
