Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 788 • Страница 34 из 40<  1 ... 31  32  33  34  35  36  37 ... 40  >
В этой теме делимся ТОЛЬКО результатами в данном бенчмарке.
допускается легкий оффтоп результатов в соответствующих тегах.
Код:
[off][/off]
Правила:
1) Человек оставляющий свой результат должен иметь заполненный профиль.
2) Должны быть указаны используемые версии драйверов видеокарты.
3) Должны быть указаны версия ОС и теста.
4) Должны быть написаны точное название видеокарты и её частоты (желательно используемая система охлаждения).
5) Должны быть написаны частота и наименование процессора. Скриншоты из CPU-Z приветствуются.
6) Выкладывать скриншот обязательно, ссылки на ORB приветствуются. FAQ по прохождению регистрации на ORB.
7) Все вопросы по результатам, конфигурациям и условиям тестирования - в ЛС.
8) Сообщения, не удовлетворяющие вышеуказанным правилам, будут удаляться без предупреждения.
Пример правильного оформления результата:
T2600ES @ 2.6GHz , 200x13.0
Aopen i975Xa-YDG
4x512Mb Corsair 8000UL , 333MHz @ 3.0-3-3-8
8800GTX PNY @ 575/1800
Win XP Pro SP2 , FW 97.02 , все по дефолту в настройках драйвера
3DMark06 : 9655
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=662892
Gorod
Отредактировано куратором: v|ady. Дата: 29.11.2006 23:11
Отредактировано куратором: v|ady. Дата: 15.11.2007 17:11
www.ripping.org
Последний раз редактировалось Dark Knight 23.04.2011 23:22, всего редактировалось 2 раз(а).
edit
Две старушки по 640 мб:D Мать Acус SE проц не понимает, 6-й марк частоту работы проца завысил, на самом деле 3600 (450х8)мать не дает применить множитель9:)
ЗЫ Сменил биос, все в поряде, оттестю и скрин на 4ггц будет- а вот и он
То же самое, но с парой ПЕЧек:D
ПЕЧи не разогнаны, а 640-ки до 648\1512\2000 на стоке.
Из старушек еще можно повыжимать много соку:D Не вижу смысла для себя в покупке новых 200ПЕЧей
Вот проц подразогнал(вернее сказать маман пинка дал:D)
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
Последний раз редактировалось 6a3apoB 18.10.2008 14:17, всего редактировалось 10 раз(а).
AMD x2 5000+@3211 Mhz (Brisbane g2) 8800gt@703/1757/2022
3dmark 06 - 11129
winxp pro sp3
178.13
#77#77
putin Huilo - russia Parasha
Ребят, такая проблема! В 3дмарк06 проходят первые два графических теста очень хорошо(не меньше 50 фпс), как только начинается тест цпу, картинка еле-еле двигается, фпс 0 - что это такое?? Тоже самое и на номинале, а так частота проца 3.8! В чём может быть дело?
Добавлено спустя 41 минуту, 49 секунд
Скачал фиксы на марк, такая же байда - когда начинается третий тест(тест ЦПУ, там пустыня и роботы маленькие стреляют выдаёт 0 фпс, еле еле бегут очки и картинка отрывками, как на 200 проце.. ПОЧЕМУ ТАК?? Результат конечный 13400, почему столь малый результат? ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
не парься. Фсё так и должно быть. Т.е. так у всех. Тест с нулевым эфпээсом показывает, насколько центральные процессоры отстают от чипов видеокарт:D
Фото: 3
Наконец перевалил рубеж в 13к на 2006том с новым процом
Мать = GA-P35C-DS3 (F6)
http://gigabyte.ru/products/mb/specs/ga ... s3_20.html
Проц = E6550 @ 3.5Ghz ( 550*7 v.1.45)
Память = 2 * Kingston KTC1G-UDIMM 800 @ 1000 (по разгону с процом FSB:RAM = 1:1)
Видео = Gigabyte GV-NX88T512HP ( type B) @ 760/1862/2000 (полная стабильность в системе)
http://gigabyte.ru/products/vga/specs/g ... 512hp.html
Блок П = Microlab 420Ватт ( напряжения хватает но шумят 2 маленьких вентеля назойливо =/ )
ОС = Vista x64 Ult SP1 (Full updates 10/2008)
Дрова = 178.13 (PhysX 08.09.04 - Enabled "GeForce PhysX" )
3DMark 2006 = 13341
3DMark Vantage (видео в Def'е по разгону) = 6731
NoAA NoAF:-----4xAA 16xAF:
#77#77#77#77
8800GTS 512 756/1890/2304
Дрова с сайтаZotak от 29,01,08 117vistax64
8800gt 729 1836 1000
мать асус п5к-е вифи
проц е 8400 @4050
Бп Хипер 880
виста х64 ультимэйт сп1 с последними апдэйтами
3д марк 06 13813 http://service.futuremark.com/home.acti ... A264E6719C
планку в 14 к взять не получается.....
Е8500@4180
2х2Гб 880Мг 5-5-5-15
P5KR
Palit 8800GT@725/1750/1940
Б/П 500w
Vista 64 SP1, дрова 177,79
3DMark Vantage - 7191
Система s775 Q6600(Cpu 2.4GHz FSB 4x266) MHz/NF650 SLI/2x8800GT SLI/4096 DDR2 SDRAM PC-6400 Dual (800MHz)
Drv 178.13 VISTA 64 Bit 3D Mark Vantage
Все по умолчанию
3DMark Score 9232 3DMarks
GPU Score 9471
CPU Score 8582
GPU test 1 27,74
GPU test 2 27,75
CPU test 1 1161,54
CPU test 2 12,03
ASUS P5KPRO;
C2D E8200 2,66 GHz;
2 Gb Kingston (800 MHz);
Gigabyte 8800 GT 512 Mb;
Thermaltake PurePower RX 600 W.
Все без разгона, ось-Vista 32бит:
3dMark Score: 11495
SM 2.0: 5558
HDR/SM 3.0: 5473
CPU Score: 2408
Нормальны ли мои оценки? Хотелось бы поразгонять, интересно насколько подниму результаты...
Фото: 104
наконецто перелез на интель)
P5k
E7300@3800mhz плохой экземплярчик(
8800 gts@800\2000\2200 без вольтов
не маловато?
Добавлено спустя 2 часа, 47 минут, 31 секунду
14808 на 4000
http://images.people.overclockers.ru/167647.jpg
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
said1017
Нормальные, у меня такие-же. Подразгонишь получишь прирост до 3к в 06'Марке. Хотя смотря как ещё разгонишь.
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Фото: 36
ASUS STRIKER II FORMULA
Intel Core 2 Quad Q6600 2400 МГц@3960 Мгц, 1.65 В, FSB: 440 МГц x 9
Cooler Master Hyper 212;
2x2048Mb 800MHz@800MHz 4-4-4-15(1T) - OCZ Reaper
2xForsa 8800 GTS 512 775/1835/2300
SATA-II 250 Гб, Western Digital WD2500JS, 7200 об/мин, 8 Мб
RAID – STRIPE:
2x 400 Гб Samsung HD403LJ, 7200 об/мин, 16 Мб NCQ
SATA DVD±R/RW NEC 7170S;
IDE DVD±R/RW TEAC DV-W516GD
Корпус Hiper Anubis
FSP Epsilon 700W.
Creative X-Fi Xtreme Gamer Edition.
3D Mark 03 77125 http://images.people.overclockers.ru/168543.jpg
3D Mark 05 25570 http://images.people.overclockers.ru/168544.jpg
3D Mark 06 20850 http://images.people.overclockers.ru/168546.jpg
Думаю что очень не плохой результат, отправил резалт по 2006 марку на орб, дык охренел чего там люди добиваются с двух 8800ЖТС)))
R7-5800X3D/AsrockAquaX570/2x16Gb Kingstone Fury RGB 16-19-19-39@3800Mhz, 3080Ti Inno3d water/СВО/SSD 2Tb Colorful CN700Pro+SSD 2Tb I660p/XPG CR 850W
Что-то в 3D Mark 05 результат слабоват. У меня Е8400 и 8800 GTS 512, естественно с разгоном, набирали в 03 ~ 51000, в 06 ~ 16500, а в 05 ~ 28100.
3DMark 2006 - 12454 3DMarks
MSI P35 NEO-F
Intel Core2Duo E8200 - 2,66Ghz@3,64Ghz
OCZ 2048 Mb PC6400 DDR2-SDRAM 800@916 Mhz
XFX GeForce 8800GS 680M 384 MB 650/1674/1600@750/1674/2000;
Смейся - и весь мир будет смеяться вместе с тобой, плачь - и ты будешь плакать в одиночестве.
дрова 169.21
C2D E7200 @ 2.53 @ 3.1
MSI P35 Neo2-FR
BFG 8800GTS 512mb OC 675/1940 @ 765/2000
шейдеры в синхроне.
3dMark06 - 13304
Фото: 104
memini
очень мало
у меня на 4 ггц без разгона видео было 13400
Добавлено спустя 40 секунд
memini
очень мало
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/, 3,1 Ггц и 4 Ггц это разница до 600-700 баллов по CPU Score и разгон у него не такой уж и сильный.
Фото: 104
Да я про то,ч то проц нужно гнать еще)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
C2D E8400 @3915MHz
GF 8800GT @702/1728/990
Asus P5B Deluxe
2GB DDR2 870MHz 5-5-5-12
WinVista SP1
ForceWare 178.13
GeForce PhysX - Disable
3DMark Vantage (def) - 6332
GPU - 5990
CPU - 7642
