Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 35 из 106<  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 106  >
4*Opteron8356 2,3GHz, 16GB DDR2-667, Tyan Thunder n4250QE, Win2008 x64
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Mon Sep 22 23:19:58 2008
CPU frequency: 2.311 GHz
Number of CPUs: 16
Number of threads: 16
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 23143
Leading dimension of array : 23143
Number of trials to run : 3
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 4285254548, at the size = 23143
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
23143 23143 4 110.057 75.0943 5.069514e-010 3.361355e-002
23143 23143 4 110.457 74.8223 5.069514e-010 3.361355e-002
23143 23143 4 109.930 75.1810 5.069514e-010 3.361355e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
23143 23143 4 75.0325 75.1810
End of tests
IT, RC или просто блог моих интересов www.krohpit.ru
Результат IntelBurn Test:
Linpack test results - Residual(norm) values
4.385123e+004
2.721157e+008
2.333831e+008
2.470976e+008
2.049936e+008
2.789155e+008
2.326550e+008
1.605110e+009
2.675786e+008
4.000474e+008
4.619748e+008
2.143163e+008
5.240882e+008
3.455271e+008
2.218826e+008
Testing finished in 896.610 seconds.
Tests passed: 1 out of 15 (6.667%)
Conclusion: Your PC has failed Linpack testing.
Переразгон?
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer да, переразгон, я у себя такое наблюдал, числа бегали разные когда переразгон проца был(или напруги нехватало), а плюсы были когда нехватало напряжения на СМ.
Ребят, я тут на Висту перешел и достал свои "старые" 2 гига, сейчас имею 6гб, прошел тесты памяти S&M(1цикл), + OCCT (2 часа), без проблем и собсна линпак 5 подходов(500 секудн каждый подход(((((), тоже все гуд, так у меня вопрос созрел надо линпак опять 500 проходов делать или нет? Т.к до этого уже понял что проц стабилен, сейчас только памяти добавил, уж больно хорош линпак для проверки проца, а вот памяти незнаю...
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Current date/time: Wed Sep 24 04:42:26 2008
CPU frequency: 3.402 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Number of tests : 12
Number of equations to solve (problem size) : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Leading dimension of array : 1000 2000 3000 4000 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Number of trials to run : 4 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used = 705536800, at the size = 25000
1000 1000 4 0.029 22.8410 9.419757e-013 3.212379e-002
1000 1000 4 0.024 28.1117 9.419757e-013 3.212379e-002
1000 1000 4 0.023 29.4403 9.419757e-013 3.212379e-002
1000 1000 4 0.024 27.3522 9.419757e-013 3.212379e-002
2000 2000 4 0.172 31.0930 4.657913e-012 4.051814e-002
2000 2000 4 0.735 7.2640 4.657913e-012 4.051814e-002
2000 2000 4 0.381 14.0251 4.657913e-012 4.051814e-002
2000 2000 4 0.164 32.5017 4.657913e-012 4.051814e-002
3000 3000 4 0.570 31.6235 8.375411e-012 3.225170e-002
3000 3000 4 0.561 32.0944 8.375411e-012 3.225170e-002
3000 3000 4 0.562 32.0775 8.375411e-012 3.225170e-002
3000 3000 4 0.546 33.0254 8.375411e-012 3.225170e-002
4000 4000 4 1.181 36.1683 1.622003e-011 3.535308e-002
4000 4000 4 1.147 37.2123 1.622003e-011 3.535308e-002
4000 4000 4 1.164 36.6679 1.622003e-011 3.535308e-002
4000 4000 4 1.136 37.5739 1.622003e-011 3.535308e-002
5000 5000 4 2.231 37.3706 2.350900e-011 3.278141e-002
5000 5000 4 2.216 37.6313 2.350900e-011 3.278141e-002
5000 5000 4 2.255 36.9794 2.350900e-011 3.278141e-002
5000 5000 4 2.216 37.6308 2.350900e-011 3.278141e-002
10000 10000 4 16.597 40.1793 8.841794e-011 3.117706e-002
10000 10000 4 15.819 42.1551 8.841794e-011 3.117706e-002
15000 15000 4 51.682 43.5438 5.958130e-008 9.384155e+000
15000 15000 4 51.592 43.6198 1.489764e-007 2.346403e+001
20000 20000 4 121.819 43.7875 1.525862e-005 1.350723e+003
20000 20000 4 120.578 44.2379 5.919126e-001 5.239723e+007
В чем есть проблемы?
froz-777
в нестабильности системы...по версии линпака : ) если это конечно для Вас проблема : )
различие Residual, меняется при одной problem size
вывод...снижать частоту или увеличивать напряжение - тестировать лучше все же с одним значением problem size...15000 к примеру...хотя учитывая наличие 4Gb можно и 20 000...
Добавлено спустя 5 минут, 13 секунд
memtest86+ и вперед!!! : )
4x Q6600@3200, 32GB DDR2-1000, Intel mp-linpack, Fedora8 x64
T/V N NB P Q Time Gflops
W00C2L4 60000 120 4 4 847.11 1.700e+02
||Ax-b||_oo / ( eps * ||A||_1 * N ) = 0.0718461 ...... PASSED
||Ax-b||_oo / ( eps * ||A||_1 * ||x||_1 ) = 0.0174641 ...... PASSED
||Ax-b||_oo / ( eps * ||A||_oo * ||x||_oo ) = 0.0033315 ...... PASSED
W00C2L4 60000 120 4 4 847.47 1.699e+02
W00C2L4 60000 120 4 4 848.66 1.697e+02
170 Gigaflops.
P.S.
Я рад что тест стал де-факто стандартом :)
froz-777 IamDreamer
Извиняюсь, но для чего существуют такие программы как LinX и GLinpack со встроенной проверкой стабильности? Если вы уж пользуетесь обычным консольным режимом или чем-то еще, то уж будьте добры читать начало этой темы, а не задавать вопросы "стабильно или нет?".
Cronos
Неплохой результат :). 60000 размер за 848 сек. Чем больше используется оперативной памяти тем выше нагрузка и результат, видимо 32гб тут были не лишние для получения 170гфлопс.
KT ок, спс попробую :)
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 18000
Leading dimension of array : 18000
Number of trials to run : 9
Maximum memory requested that can be used = 2592364096, at the size = 18000
18000 18000 4 92.629 41.9809 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.818 41.8956 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.694 41.9515 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.896 41.8601 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.741 41.9300 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.845 41.8830 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 93.205 41.7213 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.598 41.9948 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 92.853 41.8797 3.067958e-010 3.359791e-002
18000 18000 4 41.8997 41.9948
пожертвовал 100 мгц.
Это что значит?
IamDreamer
Старая версия, скорее всего :roll: . Поновее можно найти здесь.
Dua|ist, спасибо.
линекс жжот :)
Q6600 @ 3.0Ghz 2Gb 667Mhz DDR2
Код:
Current date/time: Thu Sep 25 10:18:22 2008
CPU frequency:    3.002 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 11575
Leading dimension of array                  : 11575
Number of trials to run                     : 50
Maximum memory requested that can be used = 1072080596, at the size = 11575
11575  11575  4      46.702     22.1436  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.779     22.1073  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.597     22.1933  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.655     22.1660  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.739     22.1260  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.493     22.2430  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.651     22.1677  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.571     22.2059  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.561     22.2109  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.729     22.1309  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.626     22.1797  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.756     22.1180  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.615     22.1847  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.680     22.1539  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.643     22.1715  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.776     22.1088  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.678     22.1548  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.612     22.1866  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.770     22.1114  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.477     22.2507  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.639     22.1733  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.581     22.2012  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.698     22.1458  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.538     22.2218  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.792     22.1011  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.614     22.1854  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.685     22.1515  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.866     22.0660  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.662     22.1625  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.841     22.0778  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.739     22.1261  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.723     22.1339  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.591     22.1966  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.594     22.1949  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.454     22.2620  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.583     22.2001  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.950     22.0266  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.606     22.1893  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.634     22.1759  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.759     22.1166  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.686     22.1513  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.723     22.1336  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.659     22.1639  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.722     22.1344  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.557     22.2125  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.531     22.2252  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.789     22.1025  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.660     22.1634  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.627     22.1791  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      46.631     22.1774  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4       22.1613  22.2620
End of tests
тоже самое с памятью 718Mhz
Код:
Current date/time: Thu Sep 25 11:41:44 2008
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
11575  11575  4      45.097     22.9318  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.767     23.1006  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.606     23.1842  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.629     23.1721  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      45.207     22.8758  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      45.017     22.9725  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.924     23.0201  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.612     23.1812  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.961     23.0012  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.684     23.1437  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.759     23.1051  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4      44.924     23.0200  1.269768e-010 3.346222e-002
11575  11575  4       23.1006  23.3446
End of tests
на большее терпения не хватило :)
ап однако!
Это нормальны результат и как разобраться где чего не так?
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Фото: 4
Mitjay P5LD2 Какойто неправильный у вас квад! Тут минимум 25 давать должно, а у вас всего 22-23ГФлопа
.<<Leon>> Видимо дето есть нестабильность, не критическая, но есть) На чипсете скока вольт? И на памяти?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
На чипсете 1,43в память в синхроне 2,06в
Как это определяется по разнице в подсчетах? Они должны минимально отличатся и не важно, что в конце Residual -010 или +090 и Residual (norm) -002 или +009 или -006
Megagad я грешу на память 667 в разгоне до 718 прибавило целый 1 гигафлопс! т.е. 50мгц по памяти при таком разгоне прибавляют гигафлопс... Так что при возможности поставлю что-нибудь 1150 или 1200Мгц и будет 25, а может даже больше. :)
ап однако!
Боюсь, что они не должны отличаться вообще, т.е. полностью идентичными быть. По крайней мере уж степени точно одинаковые быть должны, иначе даже о "полу-стабильности" и речи быть не может.
Вообще есть уже GLinpack поновее (1.2 вроде), сам ошибки отлавливает, поищите в темке.
Может, действительно в первый или во второй пост пора ссылки закинуть на новые GLinpack и LinX?
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
однозначно надо! и обновлять ссылки при выходе новых версй : )
в конце всегда должно быть -010 для residual и -002 для residual norm
значения в колонке residual должны быть одинаковыми
то же самое для residual norm
