Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2006 Откуда: Киев
Сорри, забыл уточнить: с AAM игрался, полностью отключал через Victoria (и MHDD тоже),- не повлияло вообще.
Размер блоков влияет на Random File Access Time?
PS. Загрузка винды после установки всех дров быстрее НЕ стала (10-11 полосок). Когда-то на матери P4P800SE + Celeron D2.13 без рейда грузилась на 2-й полоске.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: Беларусь!
Здравствуйте! имеються два винта Hitachi P7K500! скажите кто нибудь делал на них raid 0? какой размер страйпа предпочтительнее выбирать? Контролллер St-lab a410(silicon image 3132)!!
tokareff, размер не влияет.
Если включено NCQ, то это (объективно) увеличивает время доступа. Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд skeef2006, есть программа, может проще и точнее будет померить самому?
подскажите оптимальный размер страйпа для моих винтов. сейчас 64k стоит.может есть смысл перейти на 32к или 16к или 8к
#77 #77
плиз а то я уже запарился подбирать.и вообще как он выбирается
Последний раз редактировалось kandrat_68 26.06.2009 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
WD1500HLFS (150Gb VelociRaptor) на ICH10R (WinXP SP3) #77 Удалите, pls, мой предыдущий пост. З.Ы. Если собирать RAID0 на паре таких, какой stripe оптимально ставить? Я так понимаю, 16 кБ (или даже 8 кБ).
User667, повтори тест. Может быть случайно, а может и глупость в firmware. В 16-32 какая-то аномалия. Пока можно сказать, что 32К должно быть нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2009 Откуда: Riga
у меня эта утилита на винде 7 запускается но работать не хочет диски не показывает и когда тестирование нажимаешь вылетает . подскажите плз как запустить ее на семерке?
