Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 35 из 160 • <  1 ... 32  33  34  35  36  37  38 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Athlon64 X2 3800+ (Toledo E6) @ 2770MHz 1.568v 277*10
IH-3800WV
2*1Gb OCZ PC4000 @ 277MHz 3-4-4-7-1T
MSI K8N Neo4 Platinum v1.A MOD
Win2003 SP1
SuperPi-mod1.4 32M = 27m26.078s
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.24.2006 2:07
dempsey
а дальше он и не погонится (
Nazar
темпа на испарителе под нагрузкой какая?
Продавец
Фото: 11
С чего это ты взял? FX60 и дальше можно.... 3500-3600....
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Вот и я приешл с новым рекордом. Вобщем судите сами.
Короче все тестилось на сухом льду. Но льда было мало. Успел погонять тока супер пи. Это остатки, т.к. весь лед был израсходован на аманова проц. Его проц догнали до 5.3ГГ. И частота памяти у него была маленькой, вроде контроллер памяти дурил.
Система:
IP 4 2800 (Northwood D1) @ 4583MHz 1.968v 327*14
DI
2*256Mb Winbond BH-5 @ 218MHz 2-2-2-5 3.2v OCZ DDR Booster
Asus P4P800SE Gold
SuperPi-mod1.4 1M = 31.641
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.24.2006 1:47
Человека посылают на три буквы, а компьютер - на три клавиши...
Nitrogenium
Результат SuperPI может и не рекордный, но разгон Northwood-а 2.8GHz вроде мировой рекорд
Мои поздравления! #77
SuperPI mod1.4 [1m] - 12.815
2001SE - 62082 | 03 - 43518 | 05 - 19474 | 06 - 11056
Спасибо. Это только начало, скоро продолжу тестить. попробую сделать вольтмод на стабилизирование питания на проце. может дальше погонится. кстати максимальная частоа была 4680 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=79696
Огненный_Вадя
Под вапичилом- не смеши мои тапочки :haha:
Keep your hands off my power supply!
Вчера Nitrogenium любезно :beer: предоставил мне стакан для тестов. Вот что из этого вышло…
IP4 3.73XE (Prescott N0) @ 5320Mhz 380*14 1.60v
DI
2*512 Corsair TWIN2X1024-8000UL @ 285Mhz 3-2-2-5 2.3v
Asus P5WD2 Premium Bios 0606
WinXP SP2 (32bit)
SuperPi-mod1.4 1M = 24.578
всё происходило примерно так:
http://images.people.overclockers.ru/62853.jpg
http://images.people.overclockers.ru/62852.jpg
проц просто печка :x , при напряжении 1.6v было около -3-7 градусов ниже нуля ( на сухом льду :shock: ). эта причина не позволила разогнать проц больше.
а при 1.5v температура была -23-27 градусов. Ещё была проблема такая, память напрочь отказывалась работать на любых установках :bandhead: , только на “ авто”. Короче полный облом……….. :grob:
за то Nitrogenium на остатки льда получил мега результат. :applause: ( в разгоне :wink: )
с чем его и поздравляю :up:
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.24.2006 1:48
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
Последний раз редактировалось aman 18.03.2006 14:58, всего редактировалось 1 раз.
#1
s478 Pentium4 3.0E (E0) @ 5042MHz 1.75v 336*15
DI + мороз на балконе
2*512Mb Kingston KHX3200AK2/1G @ 268MHz 2-3-2-5 2.85v
ASUS P4C800-E Deluxe Bios 1022
WinXP SP2
SuperPi-mod1.4 1M = 27.406s
#77 - 71kb
P.S.: разгоняли BiZaZ и TaPaKaH
#2
s478 Pentium4 3.0E (E0) @ 4331MHz 1.65v 288*15
Box + 120мм на обдув
2*512Mb Kingston KHX3200AK2/1G @ 231MHz 2-3-2-5 2.85v
WinXP SP2
SuperPi-mod1.4 1M = 31.906 - 87kb
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.19.2006 19:17
По всем вопросам насчёт этого профиля - обращайтесь к ТаРаКаНу.
Старт на шине 200 далее Clockgen для сохранения Full PAT.
Температура в простое -14 под нагрузкой доходила до +2.
Pentium M 730 C0 @ 2906MHz 1.6v 242*12
Kingston HyperX BH-5 @ 242Мгц 2-2-2-5 OCZ DDR Booster moded 3.5v
Vapochill XE
Asus p4c800 gold full moded Vcore, Vdimm, Vdrop
Asus ct-479 full moded Hipro5 mod vcca 2.3v
Win2003
SuperPi-mod1.4 1M = 24.672
s754 Athlon 3000+ (Venice E6) @ 2600MHz 1.55v 260*10
GlacialTech 7300@1100-1600rpm
1*1Gb Hynix BT @ 217MHz 2.5-3-3-6-1T
Asus K8N4-E Bios 1005
WinXP SP2
SuperPi-mod1.4 1M = 35.563
#77 - 142kb
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.19.2006 19:06
AMD Athlon X2 4400+ (Toledo E6) @ 2860MHz 1.584v 260*11
Scythe Ninja
2*512Mb Hunix D43 @ 204MHz 2.5-3-3-5-1T
MSI K8N Neo4 Platinum + BIOS 1.B + на чипсете 1.6В (титановский vga кулер)
Win XP SP2 x32
SuperPI-mod1.5XS 1M = 31.813
#77 - 274kb
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.24.2006 1:28
Первая проба нового процессора.
Старт на шине 200 с множителем 16 далее Clockgen для сохранения Full PAT.
Температура IDLE -12 Burn 0.
Pentium M 780ES C0 @ 3307MHz 1.6v 236*14
Vapochill XE
Kingston HyperX BH-5 @ 236Мгц 2-2-2-5 OCZ DDR Booster moded 3.5v
Asus ct-479 full moded Hipro5 mod vcca 2.0v
Win 2000
SuperPi-mod1.5XS 1M = 22.641
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.24.2006 1:11
довольно старенький комп-но поделится резалтами надо:
Duron 1000 @ 1213MHz 202*6 1.85v
Titan ttc-d9tb/cu35/r1
256Mb M'Tec DDR400 @ 203MHz 2-2-3-2
Epox 8RDA+PRO
Win XP SP1
SuperPi-mod1.4 1M = 1.17.593
#77 - 145kb
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.25.2006 19:59
Температура IDLE -10 Burn 2.
Pentium M 780ES C0 @ 3399MHz 1.8v 242*14
Vapochill XE
Kingston HyperX BH-5 @ 242МHz 2-2-2-5 OCZ DDR Booster moded 3.5v
Win 2000
SuperPi-mod1.5XS 1M = 21.984
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.27.2006 23:13
angru
без матов никак! супер!
Зашел в интернет
Athlon64 X2 3800+ (Toledo E6) @ 2883MHz 1.696v 288*10
IH-3800WV
2*1Gb OCZ PC4000 @ 262MHz 3-4-3-7-1T
Win2003 SP1
SuperPi-mod1.4 1M = 30.172
Celeron 331J (Prescott, G1) @ 2667MHz 133*20
BOX
512 Mb DDR-II PQI @ 200(400)MHz 4-4-4-12
BIOSTAR i915P-A7 Combo :lol:
Win XP HE SP1
SuperPi-mod 1.4 1M = 2m39s
#77 -210kb
Ниче не пойму. Почему так медленно :spy:
Отредактировано куратором: Drager. Дата: 03.30.2006 0:35
MADE IN USSR. ROTOR Team Bencher.
Да, действительно что-то моловато будет, но ты занял 3 место :).
sashar2 писал(а):
Да, действительно что-то моловато будет, но ты занял 3 место Smile.
наверное, 3 место снизу?
