Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 36 из 106<  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 106  >
Фото: 4
Итак, сёдня собрал и немного потсетил свою будущую качалку-медиаплеер. Ну и какже без разгона :) Общем, так сказать, на скорую руку:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Wed Oct 01 04:56:46 2008
CPU frequency: 3.013 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 10000
Leading dimension of array : 10000
Number of trials to run : 3
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800204096, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
10000 10000 4 43.924 15.1824 8.863717e-011 3.125436e-002
10000 10000 4 43.875 15.1991 8.863717e-011 3.125436e-002
10000 10000 4 43.847 15.2089 8.863717e-011 3.125436e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
10000 10000 4 15.1968 15.2089
End of tests
Это у нас Е5200 3.01ГГц. 2ГБ ДДР2 800МГц (5-5-5-15). Напруга на ядре номинальная (1.1в). При этом под BOX кулером прогрелось до 64градусов! ВОт кулер заменю - погоню дальше.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad писал(а):
Какойто неправильный у вас квад! Тут минимум 25 давать должно, а у вас всего 22-23ГФлопа
Перетестил с "новой" памятью 2.0Гб 667 @ 800Мгц 555-15 2.0V 2 плашки по 1 гигу, отдельное спасибо комраду НикРеш :beer:
Проц. не разгонялся выше прежнего: Q6600 @ 3.0Ghz 1.45V; Система та же WinXP SP3 32bit
Код:
Current date/time: Sat Oct 04 14:16:55 2008
CPU frequency:    3.002 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14178
Leading dimension of array                  : 14178
Maximum memory requested that can be used = 1608413128, at the size = 14178
14178  14178  4      71.835     26.4550  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      71.996     26.3958  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      71.758     26.4834  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4       26.4448  26.4834
End of tests
Результаты не окончательные... Так сказать для сравнения с предыдущими. :)
Добавлено спустя 46 минут, 53 секунды
Память пошла чуть выше ~850Мгц 555-15 2.1V
Код:
14178  14178  4      70.053     27.1280  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      69.384     27.3895  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      69.524     27.3344  2.140997e-010 3.769205e-002
ап однако!
Фото: 4
Mitjay P5LD2 ВОт, уже чтото, но всёравно - маловато для 3ГГц. Кстати, я тут недавно, благодоря глюку с нортоном, открыл странную вещь - если запустить линпак в "безопасном" режиме то лично у меня производительность выросла на 2 ГФлопа! ВОт то, что вышло:
Current date/time: Fri Oct 03 21:55:05 2008
CPU frequency: 2.400 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 16134
Leading dimension of array : 16134
Maximum memory requested that can be used = 2082774424, at the size = 16134
16134 16134 4 99.454 28.1573 2.361114e-010 3.216116e-002
16134 16134 4 99.255 28.2140 2.361114e-010 3.216116e-002
16134 16134 4 99.287 28.2047 2.361114e-010 3.216116e-002
16134 16134 4 28.1920 28.2140
End of tests
Хотя в обычной винде 26-26.5ГФлопов.
Вот резалт Q6600 3.6ГГц и 867Мгц 555-15 2Т
Код:
Current date/time: Mon Oct 06 20:36:38 2008
CPU frequency:    3.600 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
Number of trials to run                     : 15
14178  14178  4      65.313     29.0967  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.814     29.3209  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      65.089     29.1968  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.823     29.3169  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      65.003     29.2356  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      65.170     29.1606  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      65.064     29.2082  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      65.143     29.1729  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.567     29.4329  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.799     29.3276  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.702     29.3715  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.781     29.3356  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.617     29.4105  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      64.640     29.3999  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      65.250     29.1249  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4       29.2741  29.4329
End of tests
это в обычной винде 32 бита
ап однако!
q6600 3.4 ггц (8х425) mem 2 gb 850mhz 1:1 4-4-4-14, vista ultimate 64, вот такой результат получился в 64-х битном режиме:
Код:
Executing Intel(R) Linpack 64-bit mode...
Current date/time: Tue Oct 07 03:16:37 2008
CPU frequency:    3.827 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 11186
Leading dimension of array                  : 11186
Number of trials to run                     : 5
Maximum memory requested that can be used = 1001240584, at the size = 1118
11186  11186  4      22.194     42.0548  1.144521e-010 3.228944e-002
11186  11186  4      21.646     43.1193  1.144521e-010 3.228944e-002
11186  11186  4      21.631     43.1489  1.144521e-010 3.228944e-002
11186  11186  4      21.825     42.7663  1.144521e-010 3.228944e-002
11186  11186  4      21.670     43.0717  1.144521e-010 3.228944e-002
11186  11186  4       42.8322  43.1489
End of tests
Добавлено спустя 34 минуты, 29 секунд
А вот результаты под XP 32:
Код:
Current date/time: Tue Oct 07 03:51:48 2008
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 9851
Leading dimension of array                  : 9851
Maximum memory requested that can be used = 776538724, at the size = 9851
9851   9851   4      18.036     35.3468  1.054061e-010 3.826362e-002
9851   9851   4      18.134     35.1556  1.054061e-010 3.826362e-002
9851   9851   4      18.149     35.1258  1.054061e-010 3.826362e-002
9851   9851   4      18.081     35.2582  1.054061e-010 3.826362e-002
9851   9851   4      18.450     34.5524  1.054061e-010 3.826362e-002
9851   9851   4       35.0878  35.3468
End of tests
Добавлено спустя 2 минуты, 33 секунды
PS: почемуто неправильно детектица частота процессора, в обоих случаях воспринимается как 9х425, хотя в реальности стоит 8х425...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
FAQ по LINPACK
Q: Что такое Linpack Benchmark?
A:
На базе библиотеки Linpack был создан тест Linpack Benchmark. Тест оценивает количество операций с плавающей точкой (FLOPS) в секунду. На основе этого теста составляется список 500 самых быстрых компьютеров мира.
Q: Что такое Linpack?
A:
Эта библиотека изначально писавшаяся на языке Фортран, которая содержит набор подпрограмм для решения систем линейных алгебраических уравнений методом LU-разложения.
Q: Что такое LU-разложение? Хочу узнать больше.
A:
Его описание можно найти здесь.
Q: Что делает эта тема в разделе бенчмарка, неужели кто-то здесь тестирует суперкомпьютеры? Ведь на обычных системах результаты этого теста не объективны.
A:
Большинство здесь не интересуют результаты этого бенчмарка. В данный момент он используется для определения стабильности системы после ее разгона. Для наиболее эффективного тестирования используют его модификацию - Intel Optimized LINPACK Benchmark.
Q: Что такое Intel Optimized LINPACK Benchmark?
A:
Это одна из оптимизированных модификаций Linpack Benchmark разработанной компанией Intel для тестированиях своих процессоров. Дает максимальную нагрузку на систему вовремя тестирования.
Q: Хочу присоединиться к вам! Где мне его скачать?
A:
Последняя версию доступна по этой ссылке.
Intel Optimized LINPACK Benchmark доступен для следующих ОС:
- Windows
- Mac OS
- Linux
В каких-либо дополнительных библиотеках не нуждается.
Q: Я скачал, но не понял как запустить, там столько файлов...
A:
Первым делом вам необходимо разархивировать при помощи любого zip-архиватора. После этого в целевой директории окажутся две папки:
- doc
- benchmarks
Вам нужно перейти именно в benchmarks. Далее вы увидите еще две папки:
- mp_linpack
- linpack
Перейдите в папку linpack. Далее следует выбрать каким .bat файлов пользоваться для запуска теста:
- runme_xeon32.bat - для запуска теста на х32 битных системах.
- runme_xeon64.bat - для запуска теста на х64 битных системах (Если у вас стоит Athlon64, то это вовсе не значит, что вам нужен х64 ;) )
- runme_itanium - скорее всего вам не понадобиться. Предназначен для запуска теста на итаниум.
После того, как вы запустили тест, то начнётся тестирование на настройках по-умолчанию, как правило они не дают должной проверки стабильности.
Результаты тестирования окажутся в соответствующих лог-файлах:
win_xeon32.txt для runme_xeon32.bat
win_xeon64.txt для runme_xeon64.bat
win_itanium.txt для runme_itanium.bat
Q: Как же мне поменять настройки для запуска Intel Optimized LINPACK Benchmark?
A:
Для этого необходимо изменить входные файлы. Взависимости от того какой .bat файл вы запускаете вам нужен свой input файл:
lininput_xeon32 для runme_xeon32.bat
lininput_xeon64 для runme_xeon64.bat
lininput_itanium для runme_itanium.bat
Q: Я открыл этот файл, но увидел кучу цифр, как мне в них разобраться?
A:
Структура входного файла довольно проста:
Перые две строчки, например:
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon32)
Можно пропустить, следующая строка, например:
9 # number of tests
Предназначена для указания количества тестов, которое вы хотите совершить. Если вы будете тестировать свою систему на одном размере матрицы, то этот параметр следует выставить в 1.
15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6000 1000 # problem sizes
Этой строкой через пробел для каждого теста описывается размер матрицы системы линейных уравнений. Следует указывать максимальный размер матрицы, подходящей для вашего объема оперативной памяти. Вычислить используемый объем в байтах данным размером можно по формуле:
8*N^2
Где N - это размер матрицы.
15000 14008 13000 12008 11000 10008 8008 6008 1000 # leading dimensions
В большинстве случаев этот параметр стоит задать таким же, как и размер матрицы.
1 2 2 2 2 2 2 3 4 # times (trials) to run a test
Через пробел для каждого теста указывается количество проходов, чем большее кол-во раз система была протестирована, тем выше Шанс отловить нестабильность. Как правило для проверки используют 50 или 100 повторов.
4 4 4 4 4 4 4 4 4 # alignment values (in KBytes)
Для каждого теста указать число 4.
Q: Как по появившему лог-файлу определить стабильна ли система?
A:
Нужно проверить последний столбец - Residual(norm). В нем значения в ходе одного тестирования и размера матрицы должны полностью совпадать. Причем никакое внешнее воздействие на программу, в ходе которого она замедлит свою работу, не может спровоцировать появление различных значений в колонке Residual(norm).
Q: Я недавно поставил себе x64 битную систему после х32 битной и выявил нестабильность при помощи Linpack, в чем дело? На предыдущей системе все было идеально.
A:
Нагрузка при использовании Linpack х64 может быть значительно выше, поэтому и шанс выявить нестабильность повышается.
Q: Почему в log-файле Linpack пишет неправильную частоту?
A:
Не стоит обращать на это внимание, Linpack "непонимает" пониженный множитель. Для определения частоты используйте другие утилиты, например CPU-Z.
Q: В log-файле пишется строка "Error: info returned = ххххх", значит система нестабильна?
A:
Нет, не стоит обращать на это внимание, как-правило новые версии Linpack устраняют появление этой строки, пример:
Error: info returned = 3277176
12000 12000 4 91.132 12.6441 1.331741e-010 3.268739e-002
12000 12000 4 91.219 12.6321 1.331741e-010 3.268739e-002
Q: Не могу запустить Intel Optimized LINPACK Benchmark на процессоре AMD, в чем дело?
A:
В Intel Optimized LINPACK Benchmark стоит проверка на используемый тип процессора, поэтому его можно запускать только на процессорах Intel. Но при помощи участника нашей конференции Right, который модифицировал exe файл Linpack, стало возможным запускать х32 и x64 битную версию на любых процессорах. Для автоматизации этого процесса используется программа LinpackUnlocker (Для ее работы необходима любая версия Framework).
Q: Как пользоваться LinpackUnloсker?
A:
Необходимо скопировать LinpackUnloсker.exe в папку с Linpack, после ее запустить и ввести linpack_xeon32.exe или linpack_xeon64.exe . По окончанию работы программы вы получите возможность запускать x32/x64 битную версию linpack на любых процессорах.
Q: Надоело постоянно листать лог файл и подбирать вручную параметры, есть ли способ легче?
A:
На данный момент наиболее популярными программами для автоматизации поиска нестабильности служат:
LinX от автора Dua|ist можно скачать здесь
GLinpack от автора sashar2 можно скачать здесь
Intel Burn Test от автора AgentGOD можно скачать здесь
Q: В чем отличия между этими программами?
A:
Программы LinX и GLinpack имеют дружелюбный графический интерфейс, написаны нашими соотечественниками. Все программы имеют возможность отслеживать нестабильность системы и сообщать об этом пользователю. Небольшим минусом GLinpack стоит отметить требование по наличию установленного Framework.
Интерфейсы программ:
LinX
GLinpack
Intel Burn Test
P.S>
Отдельное спасибо в помощи по составлению FAQ и написаю программ Cronos, а так же всем участникам, кто принимал тестировал и оказывал всякую поддержку.
Добавлено спустя 2 часа, 5 минут, 15 секунд
Если что-то забыл или ошибки в тексте, то просьба не пинать т.к писал быстро, наверное за полчаса где-то. Надеюсь народ сам покажет где и что подправить :).
Последний раз редактировалось sashar2 07.10.2008 21:06, всего редактировалось 4 раз(а).
sashar2 писал(а):
Но при помощи участника нашей конференции Right, который модифицировал exe файл Linpack, стало возможным запускать х32 битную версию на любых процессорах.
Под 64 бита тоже есть "анлокнутый" экзешник.
32 бита
64 бита
Последний раз редактировалось Right 07.10.2008 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Right
Ок, проворонил :). Свою прогу тогда поправлю и выложу в faq.
Добавлено спустя 44 минуты, 34 секунды
Right
Поправил и выложил... Еще раз тебе спасибо!
Не за что :)
Пользуйтесь! ;)
sashar2
:applause:
Только, если можно, ссылку на LinX вот сюда киньте: http://people.overclockers.ru/Dualist/files или сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=272642&postdays=0&postorder=asc&start=0, а то версии друг друга по паре раз в неделю сменяют. :) А еще можно упомянуть, что она не совсем финальная и подглюкивать изредка может...
Dua|ist
Подправил, про глюки думаю не стоит писать ;).
sashar2
а мож. FAQ было бы лучше в первый пост? А то потом не найдем : )
Прогнал LinX, работает отлично, Intel Burn Test выдаёт ошибку при запуске, видимо не нравится сильно разогнанная память)
Если хочешь ничего не делать - найди работу по душе
GAEP45DS5,Xeon3360-4.5GHz,GSKILL9600 1300 1.93v,ASUSEAH4890TOP,ICONIC1200
Єто не минус, а особенность :)
Единственное замечание, которое у меня есть, это интерфэйс. Он мог бы быть немного (точнее, намного) компактнее. Примерно так:
Помоему, из всех подобного рода программ, Glinpack наиболее.. что-ли близок идее которую вкладывали в Линпак разработчики.. Незнаю. Мне нравится.
Пока что не могу ничего более полезного предложить, т.к. не работал с программой - не запускается почему-то версия 10.1 от интела, которая рекомендована в ФАК. Пишет, что libiomp5md.dll не найден. Любая версия при этом - и для х32 и х64. Не понимаю..
Да пребудет с вами Intel© http://indeo.com.ua
Заказ в США и Украине - ICQ 183880 и http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5003681
Indeo™
На счет интерфейса поддерживаю, нужно его доработать, возможно простым стягиванием формы не обойтись.
sashar2 Стягивание формы нужно для того, что бы когда идет тест, то можно было побольше окон видеть - пару CPU-Z, диспечер задач, CoreTemp и т.п.
Еще неплохо было бы чтоб окно с логом мигало зеленоватым цветом если все ОК (например, раз в секунду) и тест идет, и чтобы красным если ошибка, чтоб следить за процессом можно было с дивана :)
а ведь я это уже предлагал многими страницами раньше, что бы шрифт лога покрупнее (или дать пользователю самому задавать размер шрифта) что бы с дивана видно было, но как-то посмеялись "не здорово" над предложением, а тогда ещё не было ЛинХ'а, ну да ладно... сорри за офф :)
ап однако!
Mitjay P5LD2
Много страниц назад я был увлечен более важными вещами на мой взгляд, поэтому извиняюсь что не обращал внимания на развития интерфейса. Пришло время восстановить это упущение.
Intel Optimized LINPACK Benchmark вываливается при запуске с ошибкой libiomp5md.dll что делать?
sashar2 посижу по возможности на днях посмотрю на прогу, помогу в развитии, если угодно будет :)
несколько улучшил резалт на XP32bit: Q6600 3.712Ghz 1031Mhz 555-14 2T (DDR2)
Код:
Current date/time: Sat Nov 08 19:24:54 2008
CPU frequency:    3.713 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
14178  14178  4      59.871     31.7415  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      59.782     31.7887  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4      59.850     31.7530  2.140997e-010 3.769205e-002
14178  14178  4       31.7611  31.7887
End of tests
к стати, получил те же ~34.5Gflops при памяти 1050Мгц 555-15 2T и частоте проца 3.78Ггц ... только что-то не особо стабильно мне показалось система себя вела, вольтаж выше 1.6 задирать не стал. :)
ап однако!
