Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
T.L. писал(а):
Помнится у тебя некоторое время висел резалт 16к с копейками.
Это не значит что это лучший резалт верно?
T.L. писал(а):
Это еж блин какая фреонка, вольтмод и частоты должн быть чтобы dempse'я обскакать на 4700 марок?
У него ядро крайне неудачное, могло бы и до 380 пойти а у него 320 и притык. Вообще неофициальный рекорд на Ti4600 23k но он просто не опубликовался из за глюка.....
Вот и мое чудо,
Мегабрэнд Noname GeForce440MX 275/300MHz, (обратите внимание на частоты памяти, должно быть 500) 128бит, AGP8x, собственно самой памяти аж 128Мb, в общем какой то необычный гибрид получился, в номинале 5600, гониться отвратительно 330/360MHz, получилось около 6700 и то артефакты. Система в профиле, карта гналась с помощью Рива Тюнера. ХР+SP2 стоит более года.
Такой вопрос, а можно ли на картах этого типа менять тайминги памяти, если можно, то какой программой??????????
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Воистину говорят, что noname -это лотерея! Мне повезло, не jackpot конечно, но все ж: купил как noname, системой определяется как noname, наклейка на плате говорит о том, что это Palit. GF4 MX440 with AGP8x 64mb шина 64bit. Частоты были 275/300 (память elixir 6нс). После долгого и продолжительного воздействия Riva Tuner'ом стало 401/516 (это рекордные- в 3D marke есть немного артефактов, но он проходится рабчие: 400/500 - и цифры красивые и без глюков) Из охлаждения был маленький алюм. радиатор, повесил на него вентиль от своего проца и всё. скока попугаев не скажу, т.к. их мало (см. мою конфу ), но в процентном соотношении прирост неплохой.
_________________ ATI-кранчинг как русский бунт - бессмысленный и беспощадный №50697
Продавец
Nigerson писал(а):
401/516
Ого! Это вообще почти рекорд. Мировой Рекорд по чипа 440, не многие за 360 переходят, я со своими 390 по чипу думал что я тут самый крутой.... Память ваще погналась супер, у меня 5и nsная память noname( ) более чем на 390 не могет...... оболдеть вообще....
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: C17
досталась мне тут намедне noname 4MX440 SE... 250/333 штатные... на воде без вольтмодов: 375/560... причем по памяти еще не предел кажись... 2003: 400 ровно ... http://service.futuremark.com/compare?2k3=4606092
ща дрова переставлю... попробую в 2001... но в прошлы раз было по-моему около 8500...
Fire Vadim Я на сайте не раз читал упоминания, что многое зависит от даты выпуска карточки. Мол, МХы так легко гонятся, т.к. делаются уже давно, техпроцесс производства чипа отлажен и т.д. и т.п. может поэтому так расперло (карту покупал летом 2005)? А про память ничего не могу сказать в оправдание, сам в осадок выпал (долгое время разгон памяти был искусственно ограничен на 450 мг. по причине того, что ползунок в Рива Тюнере кончился , но когда неделю назад узнал, как его раздвинуть (спасибо любимому сайту и етой ветке, которая была изучена от а до я), то доехал до 500. Кстати, а разве у 6нс памяти стандартные частоты 300? Может занижено было, потому так и погналось? А может и не 6нс вообще хотя на конце цифра 6
Продавец
Nigerson писал(а):
долгое время разгон памяти был искусственно ограничен на 450 мг. по причине того, что ползунок в Рива Тюнере кончился Ха-ха , но когда неделю назад узнал, как его раздвинуть (спасибо любимому сайту и етой ветке, которая была изучена от а до я)
Дай ссылочку плиз, у меня на 415и ограничен.
Без понятия, на 5ns точно 333, у меня вот 5ns нонейм память, дык стандартно 266 вообще Добавлено спустя 31 секунду Кстати дать гайд по вольтмоду твоей карты?
итак вольтмод... написал небольшой гайдик, кому интересно ... вольтмод на ядро... с памятью еще не разобрался... но в ближайшее время постараюсь ... собственно вот она видиокарта:
#77#77 как оказалась она не noname, а от Sparkle... маленькую наклеечку на биосе сразу и не заметил ... хотя точно помню, что в прайсе она шла как noname ... ядро питается стабилизатором L1084...
скачал на него даташник... посмотрел что к чему... напряжение на выходе определяется сопротивленииям R9(R2) и R11(R1) на плате... в скобках соответствующие сопротивления на схеме даташника... R9=39 Ом, а вот R11=50 Ом ввело меня в затруднение - по формуле из даташника на выходе стабилизатора должно быть при таком номинале аж 2.2в :shok:... мерил раз десять - и так и сяк... да и на самом сопротивлении написано 50 Ом... ну да ладно - хай будет сколько есть... буду меня R9, с которым оказалось все в порядке ... выпаил его и
... и тутже потерял ... ну да ладно - он мне все равно больше не нуже ... теперь впаиваем на его место два сопротивления, соединенные последовательно: одно постоянное на 39 Ом и второе переменное на 100 Ом...
при увеличении сопротивления выходное напряжение будет также повышаться... с данными номиналами повышалось до 2.2в... постоянное сопротивление впаял для "штатного" режима ... хотя можно и без него... только в этом случае при переменном сопротивлении равно нулю, на ядро будет подаваться 1.25в... и не думаю, что видюха заработает ... проверять на разгон пока не стал... чуть позже...
При помощи какой проги можно узнать производителя, ато у меня на моей МХ ничего не нашел. И как в РИВА Тюнере увеличить предел разгона(полоски больше сделать).
А При помощи какой проги можно узнать производителя?
ЗЫ а где мона скачать последнююб версию Ривы? Добавлено спустя 16 минут, 54 секунды А есть ли спец. прога для выявления артефактов?
aida32, everest... может еще че... но обе, например, на этот MX пишут просто - nVidia... хотя с брендами все впорядке...
поюзай поиск ...
да их и "невооруженным глазом" видно ... а так - artefact tester кажись... хотя название точно не помню... всё это по-моему в файловом архиве лежит ...
Fire Vadim ну если про ползунок в Риве не шутка, так другому челу тут написали уже
Про вольтмод спасибо, но думаю, что руки до него не дойдут. Причины: 1. отсутствие времени и норм. паяльника с тонким жалом. 2. мне это не поможет, т.к. с моей конфой не то что рекорда среди МХов не поставить, вообще цифры несерьёзные (тем более, что узкое место в системе точно не видяха - 3dmark пускал на 640х480х16-резалт практически такой же). В играх тоже это ничего не даст. Как ни разгоняй- это уже не комп. Вообще стал оверклокером по классической схеме: полгода назад еще знал об этом только то, что кто-то этим занимается, а ещё (со слов друзей), что это очень страшно и опасно Но уж очень хотелось, чтоб NFSU без тормозов был. Своего я добился , теперь чмырю друзей т.к. у обоих реальные конфы именно под разгон (у обоих Р4 2.4 Northwood, видяхи GF 6600 и МХ440 128mb соответственно), но все игрухи свежее NFSU у меня не идут в принципе или с дикими тормозами, поэтому вместо вольтмода вскоре поменяю комп.
Вопрос to all. Рабочие частоты видяхи 400/500, при этом чип и память не сильно теплые, а вот в районе платы, где разъём для монитора есть пара деталек (видимо какие-то) силовые элементы, которые дико греются. Если их попытаться охдадить, например подвесив туда вентиль, даст ли это что-либо в плане разгона еще, или хотя бы стабильности? а то боюсь я за них что-то.
Продавец
Конечно охлаждение поможет, поставь туда мелкие радиаторы алюминевые или медлные(приклей) и поставь обдув. Я вчера опять видео мучал, выжал +16 марков(13+- погрешность ) Запустил и прошёл тест Натура, трава не плохо выглядит но вода....... Зато 30 кадров, почти не тормозит.
Когда память на 400 ставлю то комп виснет и перезагружается, или пишет что то вроде: Драйвер nv перестал правильно работать, перезапустите компьютер. И всё чёрнобелое становится. Ну и память у меня..... 5 вонючих энэс Добавлено спустя 8 минут, 36 секунд http://www.3dnews.ru/video/asus-v9180 вот это хочу! По умолчанию 567MHz по памяти! BGA 3.3ns Samsung..... хай енд MX....
Попробую достать....
