Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 36 из 53 • <  1 ... 33  34  35  36  37  38  39 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
TEHNO
Проблем нету
Alexxx650 писал(а):
TEHNO
Проблем нету
спасибо , буду искать причину . комп недели 2 не выключал , может из за этого.
установлена windows 7 х64.Сделал RAID0 на 2-х WD 6401AALS с блоком 32k.как вы думаете может блок сделать меньше или больше???или такой пойдёт!!!!????какой будет лучше блок
kandrat_68нужен тест одиночного диска!
Честный дележ: у организатора - чистые руки, у исполнителя - чистая совесть.
toureech, да ладно, всё равно на WD обычных серий нельзя ставить 16К. Как ни крути, будет 32К.
Кеш рейда рекомендуется отключать лишь для корректного теста или это вообще рекомендация для рейдов? Потому как результаты одинаковые у меня, исключая конечно нелепый Buffered read(в нем при кеше резалт зашкаливает, но и ЦП до 40%)
Кеширование надо отключать только для теста - программа не умеет его обходить.
В нормальной работе кеширование, наверно, стоит включить.
serj Обнови, пожалуйста, рисунки вот здесь.
NetFrien, их просто нет.
serj Очень жаль.
Планирую взять два Seagate 418 12 серии в raid 0. Одобряете ?
Любопытство не порок.
Spesh_75
Посмотреть бы на них в HAB :spy:
Два HDD ST3500418AS с 07.08.09 работают в RAID0, и все окейно.
И с выключенным КЭШем:#77
Последний раз редактировалось NetFrien 18.09.2009 15:46, всего редактировалось 1 раз.
NetFrien
Вот за это спасибо, дружище! А то везде одни эмоции. То гвно, то бери - все ОК. Единственная толковая инфо - твоя.
Добавлено спустя 31 секунду:
А шум, нагрев, как ?
Spesh_75
Да, согласен. Теоретически диск не плох (чего не скажешь про тест - включен кэш).
LAV48
Просто хочется взять конечно максимально надежные, тихие и быстрые диски под мой запрос. И не охота тупо лажануться :)
Выполняя пожелания форумчан :-) , выложил с выключенным КЭШем там же.
Шумят не шибко, сначала хруста головок вообще не было слышно(только стетоскопом), услышал их на 24 сутки. Температура 38 °C при 26 °C в помещении.
Последний раз редактировалось NetFrien 22.09.2009 8:27, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо
Вот RAID на рабочем компе из 2х Рапторов по 150Гб
Пересобирать?
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
