Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: UK/Glasgow Фото: 0
Тест линпака на немного разогнаном фене Х3
Код:
Intel(R) LINPACK data - LinX 0.5.5
Current date/time: Sat Jan 10 17:05:13 2009
CPU frequency: 2.404 GHz Number of CPUs: 3 Number of threads: 3
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 10000 Leading dimension of array : 10008 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 800844256, at the size = 10000
============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 121
Current date/time: Sat Jan 17 11:56:07 2009
CPU frequency: 3.002 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 11530 Leading dimension of array : 11536 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1064315456, at the size = 11530 ============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 97
HertZ CPU Q8200@3200
Код:
Current date/time: Sat Jan 17 23:07:09 2009
CPU frequency: 3.199 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 18000 Leading dimension of array : 18000 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2592364096, at the size = 18000 ============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
HertZ Можно и тысячу. Но это сильно затратно по времени. Если есть 100 прогонов при 4 ГГц, (при 4,05 скажем, БСОД), то 3,95ГГц можно считать полностью стабильной.
ligos, баловство это. 30-50 прогонов при 3Гб используемой памяти и все, больше не надо. Я уже не говорю о том, что обычно если есть нестабильность, то очень часто она еще до завершения второго-третьего прохода вылезает.
HertZ Нужно что бы вся система прогрелась хорошо. И память и материнка и корпус. Это все влияет. Часто были случаи. когда на 99-ти прогонах все ОК, а на 100-м вылазит ошибка..
Current date/time: Mon Jan 19 20:53:37 2009
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 16331 Leading dimension of array : 16336 Number of trials to run : 10 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2134596544, at the size = 16331 ============= Timing linear equation system solver =================
ligos, линпаковские флопсы имеют немного общего с реальной производительностью в большинстве распространенных задач. Для бородатых дядек, пишущих математические приблуды на фортране это говорит о многом, согласен... А вот на быдлодесктопах обычно это не говорит ни о чем.
ligos писал(а):
производительность равна частоте..
Была бы примерно (70-80%) равна на современных ARM с нормальной памятью.
