Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
zauropod, это написать не трудно и недолго. Только придется тестировать ЗАПИСЬ, а это явно деструктивный тест. Причем не этот тест, а все, которые интенсивно используют запись. Ресурс устройства весьма конечен. Можно протестировать, оптимизировать и ... и выкинуть. По записи есть интересный тест dfb64-256. Написать такой тест - да как 2 пальца. Просто не люблю ломать аппаратуру.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2006 Откуда: Всегда!
serj Да это понятно. Хотя написать тест, полностью вырабатывающий ресурс девайса, это надо постараться. Кстати, для рейда из четырех Samsung HD502HI я в итоге поставил 256К страйп.
Кстати, в W7 хорошо заметна и помощь ОС на мелких блоках, соответственно и IO delay меньше в 2.6 раза.
#77#77
Слева W7 64 (256К страйп), справа Vista 64 (64К страйп) Контроллер HighPoint RocketRaid 3510, 4xSamsung HD502HI (5400 об/мин). Raid0, так как, с тех пор, как я перестал быть сисадмином (более 15лет назад), ни одна нулевка у меня не рассыпалась, боятся .
Abdalla, выключи кеширование в драйвере. Программа не может различить прямой доступ и кешированный. (да и другие тоже) На SSD скорость чтения и burst должны быть примерно одинаковыми. пример.
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: zauropod, ты видишь уступ на 256К (слева) и 64К (справа) ? Если нет, то - см. текст выше, кеширование съело информацию и программа кажет туфту. Если не можешь (временно) отключить кеширование в драйвере, то используй другой софт, HAB не может показать валидный результат. IO Delay в 25uS не бывает. Для SSD первая и вторая цифры примерно равны, что довольно логично. Для физических дисков первый параметр отражает быстродецствие контроллера по приему команд. Это где-то 40-120uS. Если меньше 40uS, то запросы не доходят до контроллера и отсекаются системой кеширования самой win. У Samsung время доступа значительно больше 65uS, если учесть еще и доп. контроллер межу ним и процессором. Так что, ты прав, система кеширования диска в W7 лучше, чем в Vista. И тут я с тобой соглашусь, сам заметил. Они существенно перекопали уровень дисковой системы. В XP все быстрее, но, как говорится, "M$ впереди всех и плевать на всё".
То, что 64К ты и сам видишь - на нем ступенька в производительности. Рассыпать массив точно не можешь?
Нажми кнопку ">>", там будем кнопка mail. Готов рассмотреть и попытаться выполнить все разумные предложения. Программа "HAB2" находилась в разработке больше года и фактически выброшена. Так что - просил бы без чего-то принципиально нового.
Проще. eSATA дополнительных задержек не дает. Только ... у тебя этот eSATA не через JMicron? (хотя, для 1 диска с 150Mb/s он вряд-ли будет лимитом) Получил
Abdalla SSD важнее оптимизировать по записи, так как серьезная ассиметричность производительности по записи и чтению исходит из принципа работы флэш-памяти. Контроллер SSD будет всячески помогать записи. Для НDD производительность записи примерно равна чтению, но и перекос специально можно сделать, как в контроллере HD502HI - он существенно лучше показывает результаты при записи.
serj По поводу бенча "голого диска". Это - абстрактный конь в вакууме. Я частично об этом упоминал на ПС в статье Прощай,HDD. Дисковую систему, а не отдельный диск, надо проверять в реальной системе, когда работают встроенный кэш контроллера диска, файловый и кэшевый менеджер ОС и настраивать на определенный тип нагрузки дисковой подсистемы и процессора. Это - всегда компромисс. Я проверяю на всех режимах, включая и такие, когда эти кэши уже вредят производительности. Ну нет просто другого пути.
А HAB-ом я пользуюсь, когда лень запуcкать файловый бенч в HDtune Pro, который дает столбики вертикальные и цветные . Но HAB - быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2004 Откуда: [censored] Фото: 4
7Mike писал(а):
Поясните, plz 1) stripe size (контроллера raid-0) должен быть равен cluster size (в win в ntfs при форматировании)?какие тут специфики? или это вообще не связано?
+1 Присоединяюсь к вопросу. Давно интересовало есть ли между этими вещами какая-либо корреляция?! Как я понимаю, между размером кластера и скоростью прямая зависимость, но минимальный размер файла не может быть меньше размера кластера т.е. когда много мелких файлов в пустую тратится место, так?! В моем случае (2х150 WD Raptor+ICH9R) наверно имеет место задрать размер кластера в угоду производительности?! (рапторы только под винду и игры)
Код:
Хотелось бы сказать пару слов о размере кластера - тот параметр, который в файловых системах FAT32 и NTFS можно задавать при форматировании практически произвольно. Прежде всего, надо сказать, что больший размер кластера - это практически всегда большее быстродействие. Размер кластера на томе NTFS, однако, имеет меньшее влияние на быстродействие, чем размер кластера для системы FAT32. Типичный размер кластера для NTFS - 4 Кбайта. Стоит отметить, что при большем размере кластера отключается встроенная в файловую систему возможность сжатия индивидуальных файлов, а также перестает работать стандартный API дефрагментации - т.е. подавляющее число дефрагментаторов, в том числе встроенный в Windows 2000, будут неспособны дефрагментировать этот диск. SpeedDisk, впрочем, сможет - он работает без использования данного API. Оптимальным с точки зрения быстродействия, по крайней мере, для средних и больших файлов, считается (самой Microsoft) размер 16 Кбайт. Увеличивать размер далее неразумно из-за слишком больших расходов на неэффективность хранения данных и из-за мизерного дальнейшего увеличения быстродействия. Если вы хотите повысить быстродействие NTFS ценой потери возможности сжатия - задумайтесь о форматировании диска с размером кластера, большим чем 4 Кбайта. Но имейте в виду, что это даст довольно скромный прирост быстродействия, который часто не стоит даже уменьшения эффективности размещения файлов на диске. Быстродействие системы FAT32, напротив, можно довольно существенно повысить, увеличив размер кластера. Если в NTFS размер кластера почти не влияет на размер и характер данных системных областей, то в системе FAT увеличивая кластер в два раза, мы сокращаем область FAT в те же два раза. Вспомните, что в типичной системе FAT32 эта очень важная для быстродействия область занимает несколько Мбайт. Сокращение области FAT в несколько раз даст заметное увеличение быстродействия, так как объем системных данных файловой системы сильно сократиться - уменьшается и время, затрачиваемое на чтение данных о расположении файлов, и объем оперативной памяти, необходимый для буферизирования этой информации. Типичный объем кластера для систем FAT32 составляет тоже 4 Кбайт, и увеличение его до 8 или даже до 16 Кбайт - особенно для больших (десяток и более гигабайт) дисков - достаточно разумный шаг.
serjесли размер кластера поставить 32кб то будут ли показания для 4,8 и 16кб равны 32кб? Или программа никак не связана с типом фс?
serj писал(а):
... а еще есть exFAT. Причем, в w7 он нативный.
я пока придерживаюсь ретроградных воззрений и сижу на ХР
serj писал(а):
Программа ничего не знает о фс.
Спасибо. Сделаю нтфс с кластером 64кб и буду себе внушать, что так значительно быстрее ЗЫ Еще вопросик раз уж такое дело: всю ветку не досуг читать, не было ли здесь графика для одиночного 150гб раптора, какой страйп для него оптимальный? Сейчас 128 стоит, массив создавал давно ровно как и винду переставлял, но почему то кажетсмя, что в рэйдовой утилитке меня тогда не спрашивали о размере страйпа, может такое быть?! (ICH9R)
