Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 40 из 81<  1 ... 37  38  39  40  41  42  43 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
А какие оптимальные настройки для тестирования линиксом? Конфиг в профиле.
Для полной уверенности в стабильности память по макси не менее 100 проходов
Too good to be true.
Не ну автору все равно респект. Но не возможно тестить, постоянно скачет время прохода и максимальное количество Флопсов. От этого и температура скачет.
Может считать 200 секунд и 45 флопсов
130 секунд и 60 флопсов..............
Скажите, а когда будет более детальное оповещение где именно ошибка?
А-то при 3.75 у меня все стабильно, но только иду на 4 - ошибки ошибки а где именно - непонятно.
А в чём смысл ставить память на макс? :-| Для тестирования памяти? :-) Как по дефолту было, я и поставил 500 проходов на 10000 обьем задач. Вот уже 370 идет, пока без ошибок, но темпа высокая вроде - 86 град. макс. Хотя у меня кулер или проц кривой, хз, поэтому КПТ-8 не пожалел :D , благо много и дешево, но речь не об этом. А если у человека не 2, а 6 гигов оперативы, что теперь весь день ждать? :D При увеличении памяти дольше считает один проход. Например за 1 час у меня проходит только 16. Что мне теперь целый день ждать? :?: Давайте сразу на месяц поставим? ИМХО бред, по дефолту примерно 2,5 часа идет и этого достаточно для проверки стабильности. Хотя обидно, что прогрев не идет постоянно, а с паузами между каждыми проходами. Это я думаю выгодно для определения ошибок. А если надо макс температуру зафиксировать, то нужно на макс память и 2,5 часика погонять.
Stef PRO
Ошибки порой лучше определяются на больших задачах. То есть можно поймать ошибку за 1 час на >20000 задачах, а можно не поймать и за 3 часа на <10000. Если есть возможность - ставьте больше памяти для тестов.
Паузы м/у тестами делать нельзя, иначе сильно снизится эффективность выявления ошибок. Побочный эффект - температура... Да, а что вы хотели, поднимая напругу на камне?
lRiddick
lRiddick писал(а):
Не ну автору все равно респект. Но не возможно тестить, постоянно скачет время прохода и максимальное количество Флопсов. От этого и температура скачет.Может считать 200 секунд и 45 флопсов 130 секунд и 60 флопсов..............
К сожалению, да. Причем сам линпак работает(екзешник из папки линх) работает стабильно..
Добавлено спустя 3 часа 8 секунд:
Решил поэксперементировать и обнаружил, что и сам линпак разные результаты может выдавать...
Теперь бы понять, это семерка может криво запустить линпак или дело в самом линпаке...
У меня по не понятным причинам от запуска к запуску может и 30 и 45 и 56 и 58 гфлопсов получиться.
так прога сама делает, между прохохдами.
Фото: 4
lRiddick
А теперь ДРУЖНО грузимся в ХР в "безопасном режиме"(или с какованить лайф-СД) и запускаем там линкс. Усё - результаты будут вам стабильные как скала ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
В ХР тоже разные результаты. У меня то 17 то 19 то 25 гигафлоп.Пару раз вообще 7 -9 было.
--- The place where gods come to die. ---
Фото: 4
cure72
В "безопасном режиме"?? Неверю. хотя, на живность давно проверялись?
Megagad
У меня ХР вообще выхода в инет не имеет.Для этого линь юзаю.В безопасном не пробовал.Но попробуйте раз 10 подряд запустить до первого прохода,и результаты разные будут.Да и смысл в безопасном тестить на стабильность? Под нагрузкой система должна проверятся,так сказать в боевых условиях :-)
Фото: 4
Да хоть сто - разброс в пределах 0.1ГФлоп. Эм, уважаемый, вы уж определитесь - или мы гонимся за результатом(стабильный результат) или мы "тестим на стабильность"?? Главное, чтоб размерность "остатка"("невязка" - както не очень подходящее для этого слово) не менялась.
Megagad
А вот ту вы ошибаетесь, получая различные результаты лично я получал и различную температуру. К примеру в одном случае пиковая температура была 55, а в другом 66..... Говорить о стабильности уже не приходится...
Чем больше гигафлопсов, тем выше будет темпа. Я думаю всем понятно почему.
Сам использую оригинальный линпак, на чистой системе никогда разброса результатов не было.
Фото: 4
ВОТ! Святая истина! А в "безопасном режиме" чище некуда ;)
Фото: 118
Бред. В безопасном режиме греет лучше, и результаты стабильнее.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
Привет всем не бейте сильно))).. я никак не разберусь в этой программе. я разблокировал амд феном 550 на 4 ядра. и проверял этой программой на стабильность. у меня ГФопс 30.62 .. 30.58 или 30.55 это нормально. я так понял чем больше отличается ГФопс тем нестабильнее.. или как.
Фото: 29
Нормальный результат для фенома 38-40 на 3.0ГГц. Отличия могут доходить до 1-2 Гигафлопс особенно под вистой.
не верно, "Невязки" всего количества проходов должны быть идентичными,если наооборот то тулза останавливает тест(если конечно не убрать в настройках "остановка при ошибке"), флопсы живут своей независимой половой жизнью :D и их значение зачастую зависит от колличества служб и софта который крутится в фоне
