Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 5 из 106<  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 106  >
A/P
А файл подкачки отрублен? А то когда он включен она может жаловаться и на 18000.
sashar2
файла подкачки нет, это винда мутит что-то. не нравится ей когда остаётся меньше 100 метров свободной от всего оперативки.
немного изменил конфигурацию вентилей.
В linpack 64 bit после 30 имнут- 71С, после 2,5 часов- 74С.
В SnM 32 bit тест FPU, долго(30 мин)- 70С.
В OCCT Auto (ЦП и память)- 56С.
Интересно, SnM в 64 bit системе насколько раскочегарит? У меня в висте он не запускается.
Заставил таки 6 гигов работать в висте- частоту PCI-E поставил 120, напругу на См поднял до 1.33В. При 1.25 виста грузится, но стабильность пока не проверил.
Есть ли смысл обращать внимание на результат, если просто надо проверить систему на стабильность? У меня при запуске на стандартных частотах результат странноватый:
CPU frequency: 2.436 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 9
Number of equations to solve (problem size) : 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000
Leading dimension of array : 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000
Number of trials to run : 1 2 2 2 2 2 2 3 4
Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used = 1568284096, at the size = 14000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
Error: info returned = 3277176
14000 14000 4 80.357 22.7700 1.712860e-010 3.093243e-002
13000 13000 4 64.596 22.6796 1.495954e-010 3.130172e-002
... и т.д. одни error'ы
GFlops:
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
14000 14000 4 22.7700 22.7700
13000 13000 4 22.6985 22.7173
12000 12000 4 22.5981 22.6037
11000 11000 4 22.4325 22.4562
10000 10000 4 22.3393 22.3458
9000 9000 4 22.1752 22.1783
8000 8000 4 21.9457 21.9536
7000 7000 4 21.6517 21.6926
6000 6000 4 21.3139 21.3929
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
IamDreamer
у меня в WXP 32 bit- тоже ерроры всякие. А вот в Vista 64 bit- всё норм, никаких ерроров.
Ради прогона такого теста ОС менять точно не буду =).
Во втором сообщении темы:
Cronos писал(а):
2) Далее, тест может завершится, но значение Residual(norm) будет большим, много больше 1.
Но написано, что по результатам теста в Linux'e. В WinXP SP2 мои результаты приемлемы?
IamDreamer
На строчку Error: info returned внимания не обращаем, я же писал.
Для тестирования стабильности надо модифицировать входной файл, что именно сделать я тоже писал.
Прописано в lininput_xeon32:
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon32)
9 # number of tests
14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 # problem sizes
14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 # leading dimensions
1 2 2 2 2 2 2 3 4 # times (trials) to run a test
4 4 4 4 4 4 4 4 4 # alignment values (in KBytes)
Код:
Current date/time: Mon Jan 07 21:40:37 2008
CPU frequency:    3.420 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests                             : 1
Number of equations to solve (problem size) : 25000
Leading dimension of array                  : 25000
Number of trials to run                     : 10
Maximum memory requested that can be used = 705536800, at the size = 25000
25000  25000  4      232.233    44.8598  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      230.813    45.1357  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      231.170    45.0661  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      237.134    43.9326  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      233.182    44.6772  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      230.628    45.1720  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      231.251    45.0503  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      230.688    45.1603  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      230.699    45.1581  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4      230.979    45.1033  5.545709e-010 3.153646e-002
25000  25000  4       44.9315  45.1720
End of tests
07.01.2008
22:25
Vista 64 bit, VCore 1.49(1.37-1.47 по мониторингу) в биосе. Темпа проца порядка 70С (перебрал СО, вентили некоторые посадил на реобасы или 12В)
Для бенча визуальные эффекты отрубил- выбрал "обеспечить наибольшую производительность"
Эффективность 45.17/(4*4*3.42)=82,5%
Может кто-нить выложить 2 файла:
runme_xeon64.bat
lininput_xeon64
Я скачал linpack по ссылке, но в этих файлах нет значений, которые надо редактировать, как написано в первом посте.
Наверное поэтому прога у меня не запускается.
проц. C2Q6600 2Gb оперативы Vista 64
Вот что есть в батнике:
set KMP_AFFINITY=compact
echo "This is a SAMPLE run script. Change it to reflect the correct number"
echo "of CPUs/threads, problem input files, etc.."
date /t
time /t
linpack_xeon64.exe lininput_xeon64 > win_xeon64.txt
date /t >> win_xeon64.txt
time /t >> win_xeon64.txt
echo "Done: "
date /t
time /t
Def_4ex
Содержимое батника совпадает.
Вот содержимое входного файла.
lininput_xeon64
Код:
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon64)
1                       # number of tests
24500     # problem sizes
24500     # leading dimensions
40                                 # times to run a test
Добавлено спустя 11 минут, 18 секунд
Def_4ex
lininput_xeon64
Код:
1                       # number of tests
Я получал 87.6% на Q6600.
Cronos
В линуксе? Я отрубил в винде лишь визуальные эффекты. Остальное отрубать не стал. С отрублением всех "лишних" для бенча сервисов я думаю можно было бы достичь большей эффективности, но смысла особого не вижу
Cronos писал(а):
IamDreamer
А все-таки что бы она означала? Я тоже ее получаю и как-то беспокоит...
Продавец
Фото: 88
не расчитал немного - оставил на ночь, но не успела зараза досчитать )) ставил 333 раза по 13700.
тестил в 32-бит xp xeon_32 батник соот.
Current date/time: Sun Jan 13 04:51:17 2008
CPU frequency: 3.600 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 13700
Leading dimension of array : 13700
Number of trials to run : 333
Maximum memory requested that can be used = 1501798096, at the size = 13700
13700 13700 4 98.116 17.4753 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.831 17.5262 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.887 17.5163 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.858 17.5214 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.855 17.5219 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.865 17.5202 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.894 17.5149 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.855 17.5220 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.835 17.5256 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.898 17.5142 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.851 17.5226 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.838 17.5250 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.871 17.5191 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.878 17.5178 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.841 17.5244 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.817 17.5288 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.825 17.5273 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.887 17.5162 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.828 17.5268 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.808 17.5304 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.843 17.5241 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.829 17.5266 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.905 17.5131 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.857 17.5216 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.882 17.5171 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.837 17.5252 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.876 17.5181 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.853 17.5223 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.842 17.5242 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.873 17.5188 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.849 17.5231 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.842 17.5243 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.873 17.5187 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.867 17.5197 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.816 17.5290 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.851 17.5227 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.859 17.5213 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.856 17.5218 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.835 17.5255 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.845 17.5237 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.867 17.5199 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.799 17.5320 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.810 17.5301 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.879 17.5176 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.847 17.5233 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.877 17.5181 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.920 17.5103 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.859 17.5212 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.865 17.5201 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.822 17.5279 1.720561e-010 3.245492e-002
13700 13700 4 97.907 17.5126 1.720561e-010 3.245492e-002
обрезал, т.к. цифры идентичны до самого конца.
как я понял стабильность 100% ) и результат вдобавок идентичен в каждом тесте... по гигафлопам тож вроде не плохо для двухядерника на 3.6 (+под 32 битами). а вот греет под 32 дейсвительно не особо - 68 это максимум. Надо будет под 64 погонять.
Подскажите, куда записывается результат теста? В папке с линпаком куча текстовых файлов (по разным папкам), а результат ни где не виден.
Добавлено спустя 1 час, 33 минуты, 31 секунду
Cronos писал(а):
Результат будет в файле win_xeon32.txt или win_xeon64.txt
Кто подскажет, в чем дело, почему у меня результат ни куда не сохраняется?
Акула пера
Фото: 5
Потестил прогу - никакого сверх нагрева о котором заливает Cronos нет и в помине! Греет один в один как ТАТ или S&M 191. Запускал 32бит версию под ХР (64 бит у меня системы нет, к сожалению...).
Только не понял как ей ошибки определять - в логе что показывает - ошибки? В логе ерроры должны быть или нет?
Gre4ka Если у тебя в логе это все ошибки - то срочно повышай напрягу на проц. :D
Там должно значение Residual быть меньше -10 а Residual(norm) = -2
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Акула пера
Фото: 5
14000 14000 4 101.661 17.9984 1.886800e-010 3.407360e-002 - у меня вот так всегда получается - это хорошо или плохо?
Линпак у меня спокойно держит частоты при таких напрягах, при которых ОССТ валится через 1 мин. А этот держит как ни в чем не бывало - типа как ошибок никаких нету... :oops:
Камень что на 4Ггц? Или на скольки? Твой результат значит стабильно. только тут долго советуют гонять
