Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2008 Откуда: Московская обл. Фото: 1
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
Windows Version Microsoft Windows NT10.0 (Build 10586)
Number of processors 1 Number of threads 8 Number of threads 8 (max 16) L2 cache 4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX Package
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (SYSTIN) Temperature 1 42°C (106°F) [0x53] (CPUTIN)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Фото: 15
Intel Core i7-6700K
CPU 4700 Cache 4700 Mem 3200
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Temperature 0 28°C (82°F) [0xBC2] (TZ00) Temperature 1 30°C (85°F) [0xBD6] (TZ01)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
i7 6700K @4.7Ghz, DDR4-2133 @3066Mhz 16-17-17
4700 CPU 4500 cache 3066 RAM
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (SYSTIN) Temperature 1 41°C (105°F) [0x52] (CPUTIN)
Мне тоже интересно...I7 ES 3800mhz Скайлейк (кэш 3600), память DDR3 2064mhz 11-11-11-28-1T. Дает в этом тесте (скачал по ссылке в первом посте когда-то) чуть менее 18fps.
i7 ES 6400T 3800mhz
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 63.16s (17.86 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 62.82s (17.95 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 62.74s (17.98 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 62.86s (17.94 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Processor Codename Specification Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz Core Stepping Core Speed 2208.0 MHz
Windows Version Microsoft Windows 8 (6.2) 64-bit (Build 9200)
4700Mhz это + 23% к 3800Mhz, то есть 18FPS+23% это 22.14FPS....откуда 35? Как разгон на 23% может дать почти +100% скорости?
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: PancheZ А ну в принципе понятно...я ж забыл что есть разные экзешники (разные сборки), скомпилированные разными компиляторами (есть на сайте по ссылке из шапки http://x265.ru/builds/)...:
Вот результат с экзешником x265[icc]_1.8+179_64-8bit
Тот же проц, что и выше, но уже 25,6 fps
Andy**Pro, V1T вы б писали какой экзешник используете, а то как видите результаты сильно отличаются. У вас результат все равно выше чем +23% к моему результату 25.6fps (еще более свежая сборка?), но уже намного ближе к правде.
Добавлено спустя 22 минуты 28 секунд: PS. Ахаха, вот резалт с экзешником ICC (2.2+17) 64-8bit
Тот же проц, те же частоты - резалт 31.16fps
Хреново только что он в отчете чушь пишет, сборка экзешьника при его замене в отчете не менятися (это же касаемо частоты проца)...сборку экзешника надо только в свойствах файла смотреть. А компилятор которым собран файл вообще х.з как узнать, версии на разных компиляторах пишут одни и те же - а в скорости между ними тоже разница... Короче ценность резалтов в этом бенче вообще стремится к нулю. Потому что в 90% не известно какой экзешник использовался.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Andy**Pro писал(а):
7700К 5Ггц на стандартном...
Видимо правду говорили что прироста у каби по сравнению со скаем - 0. (Тут в обзоре вообще получили резалты хуже чем на скае)... Каби 5Ghz ровно на столько больше набрал (по сравнению с моим первым резалтом выше) на сколько выше его частота 5000 против 3800. на 31% выше частота, на 31% выше fps...а где прирост от архитектурных улучшений? Единственное конечно...скай на 5Ghz редко какой встанет : )))) по сути просто новый степпинг скайлейка.
KT ну архитектурных улучшений нет в плане производительности, тот же скай просто держит более высокие частоты. Мой старый 6700К стабильно работал на 4.6 при 1.4v, бенчи проходил очень не стабильно на 4.8. А этот с пол пинка на 5Ггц и если сделать скальп, то бенчи можно будет на 5.1-5.2 крутить без проблем. Смысла менять особого нет, просто интересно поразгонять что-то новое
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 80.31s (14.04 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 79.61s (14.17 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 79.67s (14.16 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 79.77s (14.14 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name Intel Core i7 2600K Codename Sandy Bridge Specification Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Core Stepping D2 Technology 32 nm Stock frequency 3400 MHz Core Speed 4505.4 MHz
CAS# latency (CL) 11.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 13 RAS# Precharge (tRP) 12 Cycle Time (tRAS) 28 Command Rate (CR) 1T Memory Frequency 1068.0 MHz (1:8) Memory Type DDR3 Memory Size 16334 MBytes Channels Dual
Number of processors 1 Number of threads 8 Number of threads 8 (max 8) L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1) Temperature 4 48 degC (118 degF) (Package) Power 0 31.86 W (Package)
Temperature 0 45 degC (112 degF) (Core #0) Temperature 1 48 degC (118 degF) (Core #1) Temperature 2 46 degC (114 degF) (Core #2) Temperature 3 45 degC (112 degF) (Core #3) Temperature 4 48 degC (118 degF) (Package) Temperature 0 50 degC (121 degF) [0x32] (TMPIN0) Temperature 1 54 degC (129 degF) [0x36] (TMPIN1) Temperature 2 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN2)
CAS# latency (CL) 12.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 12 RAS# Precharge (tRP) 12 Cycle Time (tRAS) 32 Command Rate (CR) 1T Memory Frequency 933.1 MHz (1:14) Memory Type DDR3 Memory Size 16302 MBytes Channels Quad
Number of processors 1 Number of threads 12 Number of threads 12 (max 12) L2 cache 6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x0) Temperature 6 51 degC (123 degF) (Package) Power 0 20.41 W (Package)
Temperature 0 51 degC (123 degF) (Core #0) Temperature 1 46 degC (114 degF) (Core #1) Temperature 2 43 degC (109 degF) (Core #2) Temperature 3 45 degC (112 degF) (Core #3) Temperature 4 45 degC (112 degF) (Core #4) Temperature 5 45 degC (112 degF) (Core #5) Temperature 6 51 degC (123 degF) (Package) Temperature 0 118 degC (244 degF) [0x76] (SYSTIN) Temperature 3 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN3) Temperature 5 127 degC (260 degF) [0x7F] (TMPIN5) Temperature 6 118 degC (244 degF) [0x76] (TMPIN6)
Немного заморочился и подправил скрипт для сравнительного теста различных сборок. Так же добавил в итоговый файл номер сборки и версию компилятора. Все в ехе-шнике есть, надо уметь достать только
Вот результаты: x265 [info]: HEVC encoder version 2.3+33 [GCC 6.3.0][64 bit] 8bit encoded 1128 frames in 45.26s (24.92 fps), 2873.13 kb/s, Avg QP:20.50
CAS# latency (CL) 12.0 RAS# to CAS# delay (tRCD) 12 RAS# Precharge (tRP) 12 Cycle Time (tRAS) 32 Command Rate (CR) 1T Memory Frequency 933.4 MHz (1:14) Memory Type DDR3 Memory Size 16302 MBytes Channels Quad
Number of processors 1 Number of threads 12 Number of threads 12 (max 12) L2 cache 6 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX Package (platform ID) Socket 2011 LGA (0x0) Temperature 6 51 degC (123 degF) (Package) Power 0 21.23 W (Package)
Temperature 0 51 degC (123 degF) (Core #0) Temperature 1 47 degC (116 degF) (Core #1) Temperature 2 44 degC (111 degF) (Core #2) Temperature 3 45 degC (112 degF) (Core #3) Temperature 4 46 degC (114 degF) (Core #4) Temperature 5 46 degC (114 degF) (Core #5) Temperature 6 51 degC (123 degF) (Package) Temperature 0 118 degC (244 degF) [0x76] (SYSTIN) Temperature 3 27 degC (80 degF) [0x1B] (TMPIN3) Temperature 5 127 degC (260 degF) [0x7F] (TMPIN5) Temperature 6 118 degC (244 degF) [0x76] (TMPIN6)
Как пользоватся скриптом bench_script_All.bat написано в начале самого скрипта, продублирую сюда на русском: 1) скачиваем нужные сборки x265.exe 2) ложим в папку test и переименовываем согласно сборке 3) потом в скрипте правим имена билдов для тестов. Строка "-8bit[gcc]_2.4+2" означает, что будет запущен "x265_64-8bit[gcc]_2.4+2.exe" для 64бит тестирования.
Код:
set Build[0]=-8bit[gcc]_2.3+33 set Build[1]=-8bit[gcc]_2.4+2 set Build[2]=-8bit[gcc]_2.4+14 set Build[3]=-8bit[icc]_2.3+33 set Build[4]=-8bit[icc]_2.4+2 set Build[5]=-8bit[icc]_2.4+14 set Build[6]=-8bit[vc12]_2.3+33 set Build[7]=-8bit[vc12]_2.4+2 set Build[8]=-8bit[vc12]_2.4+14
4) Устанавливаем общее количество сборок (макс елемент -1).
Код:
rem Set length of array set BuildLen=8
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16 MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
