Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2005 Откуда: TSC!Moscow Фото: 6
HertZ писал(а):
ligos, баловство это. 30-50 прогонов при 3Гб используемой памяти и все, больше не надо. Я уже не говорю о том, что обычно если есть нестабильность, то очень часто она еще до завершения второго-третьего прохода вылезает.
у меня ошибки ловил и на 21-й минуте. Объём задачи 20 000 на 64 повтора. Добавлено спустя 6 минут
HertZ писал(а):
ligos, линпаковские флопсы имеют немного общего с реальной производительностью в большинстве распространенных задач.
Не знаю что вы имеете в виду под большинством распространённых задач, а линпак мерит реальную производительность связки "Железо-ОС" + стабильность, как никакой другой стресс-тест, и чем хуже вы следите за своей осью тем меньше производительности вы получите.
CPU frequency: 3.500 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4 Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 15000 Leading dimension of array : 15000 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1800304096, at the size = 15000 ============= Timing linear equation system solver =================
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
так-то оно так но зачастую если комп должен работать 24/7 20-30 прогонов не говорят ни о чем, к сожалению... ошибка может появиться после 200го прогона, как правило так оно и случается, это если вы ставите на ночь кодировать видео то утром получаем бсод либо зависон либо ошибки...
Хм, сейчас проц работает на 3300, но без стабильности в линпаке (на 10 проходе при 2ГБ вылазит ошибка либо Бсод), но видео кодирует без ошибок. Правда, я нбольшие файлы перекодирую...
_________________ Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Kyiv, Ukraine
pptp-78.ec Рискну повторится, но Линпак не делает процессор нестабильным. Он выявляет нестабильность быстрее чем что-либо другое.
Если процессор нестабилен в Линпак, значит он просто нестабилен и нада снимать немного разгон или улучшать охлаждение.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: В.Новгород53рус
профиль:
Intel(R) LINPACK x32 data - LinX 0.5.7
Current date/time: Tue Mar 03 19:34:34 2009
CPU frequency: 2.825 GHz Number of CPUs: 4 Number of threads: 4
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 12142 Leading dimension of array : 12144 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1179866560, at the size = 12142
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: РОССИЯ
Asus P5B Deluxe, bios1238
E8500 @4610MHz 485x9,5_ 1.30V, TT Big Typhoon
Qimonda 4x2048@485MHz 5-6-6-18
Win XP PRO x86 SP3
Код:
Intel(R) LINPACK data
Current date/time: Sun Mar 22 20:57:29 2009
CPU frequency: 4.611 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Number of tests : 9 Number of equations to solve (problem size) : 15000 14000 13000 12000 11000 10000 8000 6000 1000 Leading dimension of array : 15000 14008 13000 12008 11000 10008 8008 6008 1000 Number of trials to run : 1 2 2 2 2 2 2 3 4 Data alignment value (in Kbytes) : 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Maximum memory requested that can be used = 968224096, at the size = 11000
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: г.Херсон
T2VOVIK У Вас есть ошибки в работе процессора.. Нужно или повышать напругу на проце или снижать разгон. У вас постоянно разные результаты в линпаке. а должны быть одинаковые абсолютно...
_________________ Все люди равны но только одни чуть равней других
T2VOVIK Я же пишу, что все значения Residual и Residual(Norm) должны быть ОДИНАКОВЫ!!!!! А у Вас на вашем скрине начиная с 3го значения пошел полный разброс... Посмотрите мой скрин.. там все значения одинаковы. У Вас должно быть аналогично.
да вы жжете, батенька! Если ещё учесть, что некоторые матери любят завышать напряжения, выставляемые в биос, то при таких напряжениях готовьтесь к скорой деградации... Попробуй лучше на процессор немного поднять, если там уже не предел. На север порядка 1.3 должно с головой хватать. То же и про питание шины fsb, её 1.3-1.36 для квадов должно более чем хватать. С памятью-аналогично, после 2.2в, она чувствует себя некомфортно, и дело тут не в охлаждении Добавлено спустя 6 минут, 30 секунд да и незачем так память парить, моя профильная при 2.1в, 5-6-5-7, до 1171 пошла, а ваша на меньшей частоте и таймингах...
да, статья хорошая, правда, немного староватая. Согласен, немного зациклился я на своём p45, ему на моей системе хватает стандартных 1.1в для разгона шины до 450мГц, дальше уже проблемы с fsbWall'ом Насчет предыдущего поколения NB с тех.процессом 90нм, там напряжения критичные чуть выше, но об охлаждении тоже не надо забывать.
Смотрю, тут многие выкладывают результаты работы утилиты линпак, но забывают при этом указать версию линпака. К сожалению, это сразу обесценивает указанную инфу, т.к. разные версии линпака могут показать для одного и того же компа разную производительность в GFlops'ах (причем, различие может быть сильным, например: ~5 GFlops)... К сожалению, версию своего линпака я не знаю. Могу только сказать, что пользуюсь той версией линпака, что сейчас идет с графической оболочкой: LinX 0.5.8 ( скачать ее можно здесь: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... me=LinX.7z ).
Мой комп имеет следующую конфигурацию:
Motherboard: ASUS P5K-E/WiFi
CPU: Core 2 Duo E8400 3000Mhz
RAM: 2Gb (1Gb x 2) PC6400
На этом компе, работающем на штатных частотах, я получил следующие результаты:
Intel(R) LINPACK x32 data - LinX 0.5.8
Current date/time: Sat Mar 28 01:31:15 2009
CPU frequency: 3.006 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 14000 Leading dimension of array : 14008 Number of trials to run : 5 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1569180256, at the size = 14000
Size LDA Align. Average Maximal 14000 14008 4 18.6479 18.6736
End of tests
После разгона FSB до 435Mhz CPU стал работать на частоте 3915Mhz, а оперативка на частоте 435 Mhz (870 Mhz). На этот раз линпак показал следующие результаты:
Current date/time: Sat Mar 28 02:04:40 2009
CPU frequency: 3.915 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Size LDA Align. Average Maximal 14000 14008 4 24.8713 24.9474
End of tests
CPU охлаждается дешевым куллером, по этому в поцессе тестирования по данным утилиты Real Temp 3.0 его температура достигала 89'C (при комнатной температуре ~25'C)...;( Раньше тестировал комп с помощью утилиты Prime95 (сутки на каждый из имеющихся в ней режимов), и температура не превышала 78'C...
P.S: ОС WinXP Pro SP3. Стоит уже месяцев 7. Перед тестированием отключал все фоновые приложения, значки которых висят в трее.
