_________________ Бог создал пиво, потому что он любит нас и хочет, чтобы мы были счастливы. Intel Xeon E5-2666V3, Huananzhi X99-TF, GIGABYTE GTX 780 Ti WindForce 3X OC
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2005 Откуда: Finland Фото: 13
Gorod писал(а):
Некуда залить их , я их на X1900XTX делал в 1600x1200 и сохранил в JPEG 100% качества и весят они гады по 2 метра , не ставить же обратно видеокарту только что бы поновому скрины снять что бы меньше весили , а конвертировать в редактаре и ужимать уже не дело , вот и надо будет найти куда их пристроить , хотя бы по одному скрину .
а как насчёт зарарить и на slil.ru или rapidshare.com слить. тока от обеих карточек ессесно.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Cпасибо за подсказки Вообщем замучался я с этим Battlefield2 , записал демку , записал движения камеры , все отлично как хотел . Но проигрывать записанную дему могу только в 800x600 настройки по дефолту , те параметры что пишут что должны менять разрешение экрана не работают . Вообщем печатаю так : "demo demoname cameraname +width 1280 +height 1024" - идет в разрешение по дефолту ... Если "demo +width 1280 +height 1024 demoname cameraname" то думает что я хочу проиграть думку под названием "+width" и пишет что такой нету . Если отредактировать Video.con из C:\Documents and Settings\Gorod\My Documents\Battlefield 2\Profiles\Default то это ничего не дает и по прежднему запускается в 800*600 сколько ты там не выставляй . Целый день мучался и так и не получается ничего . Просто слов нехватает , везде тестят эту батлу и хотя бы один гад ревьювер написал КАК НУЖНО ТЕСТИТЬ !!!! Ну что за эгоисты такие , неужели жалко поделится этой "такой секретной и ценной" информацией что бы и другие могли без многочасовых поисков и плясок с бубном тоже протестировать эту игру ? В ФАКе по игре на нашем сайте тоже ничего нет , тоесть все есть , и как записывать демку и как движения камеры прикрепить , кроме того как же выставлять разрешение при проигрывании демки ...
Demo Playback Video Settings ----------------------------
The demo playback uses settings from the default profiles located at: My Documents\Battlefield 2 Demo\Profiles\Default
In particular, it uses the video.con file located there for its rendering options. Well, *most* of its options. It actually picks up its resolution from parameters you supply to demo.cmd, for example: demo.cmd sample sample - rendered in normal size at 800x600 (the default) demo.cmd +w sample sample - rendered in wide size at 1620x405 demo.cmd +m sample sample - rendered in mini size at 400x300
Initial testing however shows that the game *might* be using the monitor frequency set in the video.con file.
I've also added new +width and +height parameters which can be used like: demo.cmd +width 1280 +height 1024 sample sample
Another thing to note is that when you save your settings in your own profile, the game updates the default profiles settings too. Why? Because those are the settings the game uses when it first starts up and goes to the profile selection screen. It's figured that that happens, then the player will most likely always choose the same profile and therefore the game will already have all the right settings loaded.
Right, back to the other options. If you execute the supplied "BF2 Video Config Generator.exe" (small program whipped up by me to make video settings easy) then you can modify the video settings of the default profile. First thing the application does is read in the settings from the video.con file already there. When you click Generate, it overwrites the video.con file with a new one containing your new settings.
As per usual, no warranty implied for any damages blah blah blah, run the application at your own risk etc etc. But it doesn't do much other than modify those settings for you in a familiar environment and without you have to start Battlefield 2 or know exactly what numbers match which options in the file.
So, to summarise, set your video settings for demo playback using "BF2 Video Config Generator.exe" and proceed to the next step.
Вообщем я не знаю , если найдется кто то кто сможет объяснить как обойти эти проклятые 800*600 при проигрывании демки при помощи demo.cmd буду очень благодарен . Просто уже потерял всякую надежду что что то получится ...
12 Не забуду ни в коем случае , интирестно ведь Вообщем есть хорошая новость насчет Баттлы - наконец то удалось понять как менять разрешение экрана при проигровании демки + движения камеры . Слава и хвала такой замечательной утилите как BattleLauncher 1.3 , собственно теперь осталось только прогнать записанные демки , чем и займусь скоро
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2003 Откуда: СССР/ФРГ
Gorod Взял бы сделал архив со скринами, закачал на megaupload.com, там можно скачивать без ожиданий и скорость приличная.
я твою наклонность тестить везде и всегда с помощью демок понять не могу. Бери одно место в игре, стой не шевелясь и смотри на Fraps, делай скрин... всё просто. Сейчас повыходило много приличных демок их тоже надо бы потестить Rise of Nations , Condemned, GTI Racing ( карту загружает не плохо, 30 фпс в 1600х1200 без АА)
Gouvernator насчет закачать кудато хорошая идея , так и сделаю . А насчет стоять на одном месте это не дело всеже Какова цель игровых тестов ? Оценить производительность системы в реальных игровых условиях что бы можно было как то ореинтироватся и делать выводы , чего нужно чего не нужно , от чего зависит эта скорость и что можно получить от таких то железяк. Возьмем батлу к примеру , если стоять на месте без использования демки , на синглплеерной карте то ясное дело что фпс упрутся в потолок , ну покрайней мере насколько видеокарта позволяет , вроде все в шоколаде , 100 фпс зашкалили до планки , но стоит зайти на сервер где 40-60 игроков и перестрелка жесточашая , бьет артилерия , строчат пулеметы , гранаты летят пачками , дымовые завесы , взрывы , бронитехника ... вообщем жарко , идет реальная игра вообщем . Видим вместо преждних 100 фпс уже в среднем фпс'ы от 45 до 90 (и бывает и ниже проседают ) , процессор нагружен подзавязку . Возникает резонный вопрос , а где же польза от этой дикой мощьности 7900GTX SLI если игра тормозит , поставь хоть Quad SLI туда ? Если в реальном игровом процессе все уперлось в процессор , то кому интирестны эти кукурузные заоблачные фпс ? Их в реальном игровом процессе мы всеравно не увидем Например разницы особой между 7800GTX 256Mb Vs. X1900XTX Vs. 7900GTX SLI (!!!) в Батле2 я не заметил почти , как были проседания в горячие моменты боя так и остались Вернее будет сказать что уже мощьности той же X1900XTX с головой хватает , бегать по сравнению с 7800GTX 256 стала лучше , а вот после перехода с X1900XTX на 7900GTX SLI уже толку нет никакого совершенно , пользы круглый большой нуль фактически , этой дикой графической мощи этой игре просто напросто НЕ НУЖНО (с ныняшними процессорами покрайней мере).
А вот каждые +100-200MHz на процессоре очень хорошо чуствуются , так что лично для себя я сделал вывод что пускать слюни на красивые диаграмы показывающие непонятно что было глупо , и собирать для Батлы второй SLI систему тоже не очень мудрое решение (лучше процессор посильнее разогнать или купить ) А вот для F.E.A.R. , Call of Duty 2 и подобных им , очень тяжелым в графическом плане совсем уже другое дело
Gorod Батла дело такое её можно играть на максимальнейших настройках какие вообще могут быть . Может кому-то она ещё кажеться хай-енд,но для меня она уже заняла своё место возле UT2003 .
Вот об этом я и говорю . Взять одну сцену где ничего не меняется и померить фпс с разными видео. В этом случае мы намного объективнее. Пример: одна сцена разные видео, Х800ХТ = 20 fps, 7800GTX=30 fps тут вопросы не нужны все видят преимущество и делают выводы насколько лучше та или иная конфигурация.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2003 Откуда: Moscow
GouvernatorТолько не мегааплоад...... 500 слотов на всю Россию. Можно сидеть сутками и ждать очереди... Отредактировано куратором: Himik_15. Дата: 04.11.2006 13:13
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2005 Откуда: Питер
Upgraded to 84.25 Drivers Installed CoolBits - Changed (in Additional Direct3D Settings) Max frames to render ahead to "0" .. it was set to "3". All stuttering and "mouse lag" is gone. The game runs like a dream, and is amazing to play. No problems here.
Gorod, правда помогает в Oblivion'е? Я имею в виду если на GTX или GTX SLI играть? прирост есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
Nilson По идее должны. Хотя у меня знакомый на 7900 поставил и сказал что толку 0. Могет в ообо тяжелых местах что то и улучшилось только он этого не заметил
