Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 42 из 53 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
LAV48
О чём спор то? Как я писал - прогонял и тест-программы. И долго. Показания производительности - неоднозначные. Поэтому замерил время на запись-чтение сам. Выбор то надо было делать. У меня есть скрины. Могу выложить. Делал для себя во вреня проверки страйпов.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast писал(а):
О чём спор то?
Спор о том, что своим тестом Вы никак не проверили скорость чтения данных. То, какие выводы Вы сделали исходя из проделанного - Ваше право.
Если не верите HAB'у - проверьте Эверестом, там есть выбор блока чтения/записи.
LAV48
Скорость у винчестера адресара у нас не меняется. Меняется только страйп у опять же пустого райда. И замерял разницу в копировании и считывании. По моему нет ничего проще. Если рейд разобран.
Проблема в том, что в нормальной системе нет 50% записи. Обычная ситуация - это когда что-то считывается, причем по-разному.
А Hab на скринах тоже есть. Просто для комплекту. Ничего против программы не имею. Зря ругаетесь.
Xmast
Вы померяли скорость спортивной машины на грунтовой дороге, толку от этого замера?
LAV48
Кроме хаба существует куча прог меряющих производительность дисковой системы. Вы полностью уверены что они меряют не так и делают не то? Я нет.
Смысл такой - добится максимальной производительности. По итогам большинства тестов. А если бы не ручной замер, то по результатам тестов выходил самый быстрый страйп - 128 кило. А так остановился на 32.
Уважаемые, подскажите мне неразумному с этой прогой. Оценить то результаты я смогу и сам, ав от что будет с инфой на рейде если я щас поменяю размер блока? Потеря потерь?)
Не разбираешься - не разбирай!
Le-Lexus
Сменить размер страйпа без пересобирания массива и потери данных нельзя (на большинстве контроллеров, даже дорогих).
Что ж, я так и думал, но постить сюда время не было када собирал его... ну да ладно. Спасибо за разъяснение.
Купил сегодня два ST3500418AS. Подскажите пожалуйста, какой лучше всего страйп здесь выбрать? 32 или 16...
#77#77
i7 5930k| Asus Strix x99 | 32Gb DDR4-3000 | EVGA GTX 1080 Ti FE | Phanteks Enthoo Primo | СВО
Совсем уныло?
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
Да.
Beginner_
Похоже что 32.
Фото: 19
ST3500418AS firmware CC34
ST3500418AS firmware CC37
ЗЫ а прога всё советует и советует :-) может и здесь кто-нибудь посоветует?..
928 -> x86-64
Последний раз редактировалось x86-64 03.01.2010 13:13, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 15
Вот результат
Как посмотреть какой у меня сейчас размер страйпа?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 19
Ханыга в начале загрузки компа, после первой страницы будет страница с установками рэйд - там надо нажать "ctrl+i" и в строке рэйд посмотреть размер страйпа...ещё вариант установить Intel Matrix Manager и там в свойствах рэйда будет написан размер страйпа...
ЗЫ попробую-ка я тоже 128 поставить... :roll:
928 -> x86-64
Фото: 15
Посмотрел - стоит 128к.
Лелею мечту поставить пару небольших SSD 32gb в рейд 0 под систему. :oops:
Жду когда Intel X25-E подешевеет :(
Да незачем. Устарел он уже. Новые X25-M гораздо лучше.
ребят подскажите пожалуйста оптимальный размер страп-блока, сейчас стоит по умолчанию 64, рейд 0 из четырех wd re3 2*320 + 2*250
HDD access block, v0.7a
Burst read, maximum:
4KB, speed = 30MB/sec
8KB, speed = 54MB/sec
16KB, speed = 91MB/sec
32KB, speed = 140MB/sec
64KB, speed = 189MB/sec
128KB, speed = 347MB/sec
256KB, speed = 555MB/sec
512KB, speed = 553MB/sec
1MB, speed = 543MB/sec
Linear reading, average:
4KB, speed = 39MB/sec
8KB, speed = 49MB/sec
16KB, speed = 83MB/sec
32KB, speed = 122MB/sec
64KB, speed = 159MB/sec
128KB, speed = 254MB/sec
256KB, speed = 371MB/sec
512KB, speed = 382MB/sec
1MB, speed = 403MB/sec
IO Deley-86uS
Access-11.4ms
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 17
