Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1615 • Страница 42 из 81<  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 81  >
Заметка: Linpack + GUI = LinX
Текущая версия отныне и впредь на GitHub: LinX 0.6.5
Изменения:
    • совместим с последними версиями Linpack
    • особо любознательные могут посмотреть неприлично страшный делфокод
Спасибо камраду Right, показавшему, как заставить Linpack поддерживать процессоры AMD! :applause:
Оригинальная ветка про Linpack и FAQ.
Для знающих английский — ветка на XtremeSystems.
LinX 0.9.8: https://overclockers.ru/files/download/2512
LinX 0.9.7 (Intel) Rus: https://overclockers.ru/files/download/2514
LinX 0.6.5 (AMD): https://overclockers.ru/files/download/2516
Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
up
30s писал(а):
Цифры в таблице так и должно быть это не ошибки?
В последнем столбце (невязка (норм)) значения должны быть одинаковы, если в каком то из проходов значение поменялось - это ошибка, и программа о ней сообщит.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Какие цифры? Их там много :D
Примерно так #77
Too good to be true.
sollo7 да цифры как у вас на снимке, подскажите почему вкладка графики не активна?
В настройках поставил галочки экспорт в EVEREST, може надо еще, что то сделать?
При этом нужно что бы эверест был запущен а в самом эвересте нужно разрешить работу с внешними приложениями
Фото: 37
Товарищи, у меня такой вопрос. где взять файл Спидфан.ини ?? в папке линкса и спидфана его нет... :-| примеров синтаксиса тоже нет (( Может опишете как его написать или подкинете ?
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Почему Спидфан.ини в папке линкса нет?Он там появляется,когда в настройках выбираешь "Импорт из внешних приложений" - Speedfan.
Фото: 37
О! спасибо, все сработало!
5 мегатонн света!
Фото: 10
Подскажите пожалуйста
Какие то настройки надо вбивать или оставлять все как из скачанного архива? Прочитал ФАК по линкпаку, там чтото надо в файле править, а тут я так понимаю все в проге? есть ли где инструкция как пользоваться LinX?
Для полной проверки на стабильност обьем задач нужно как минимум ставить 14000 памити максимум плюс 100 проходов.
ИМХО чисто мое мнение.
И еще прочитай инструкцию в самой программе там все очень прекрасно описано.
Фото: 10
:oops: блин даже е подумал что там есть РидМи, Спасибо
На AMD Phenom II X3 полёт нормальный.
сегодня увидел чудо в окне LinX 0.6.4 - поставил на тест, 4 потока, 1280мб, 100минут, и ушёл по делам. возвращаюсь через 20минут - о чудо, "завершено без ошибок за 5мин 24сек". при этом всего 6 строк. это новый глюк?
Пожелания...
а индикацию температуры ядер и крышки проца можно в программу добавить?? а так же напряжение на проце и обороты куллера. вообщем как это сделанно в проге HWMonitor.... а если минимальные и максимальные еще будет показывать то вообще здорово...
так же было бы супер если был бы готовый .iso файл. типа записал болванку вот тебе и тест аля как это реализованно в мемтесте.
Статус: В сети
Фото: 4
Нда, а тема то заглохла :(
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
С Дуалистом что-то случилось. Пропал. И программа уже давно не обновляется. Но пока еще актуальна и удобна.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Не могу запустить Linpack c объёмом памяти выше 933 мб (объём задачи 11000).Сразу выдаёт ошибку Linpack был внезапно завершён (недостаточно памяти?).
3.5 гига ему недостаточно?Что за бред?Причём только на XP.
Файрволл стоит?У меня из-за проактивной защиты COMODO так было когда-то.Лечилось деактивацией проактивной защиты.
evenk Да,на XP стоит Comodo.Всё ясно,спасибо!
Ребята, выручайте! Необъяснимая проблема с Линпаком.
Купил 2X2 ГБ памяти, поставил на профильную систему в двухканальный режим, (разлоченый Phenom B50 X4 3100 Mhz + Asus GTD890GX, ОС установлена на АHCI SSD 40ГБ, без разгона), прогнал линпак под Windows 7 x86. На первом же проходе выскочила вот такая ошибка:
#77. :(
Попытки переустановить Линпак, удалить софт (антивирус, драйвера, откатиться и т.п. ничего не дали). Даже возврат "старой" планки памяти на 2 ГБ ничего не давал - ошибка на первом же проходе. Парадоксально но тестирование в старушке XP ошибок упорно не выявляло.
Тут я решил пойти проверенным способом и поставить новую Win7 на другой винчестер. На девственно чистой Семерке Линпак не выдал ни единой ошибки после 50 проходов. Далее было принято решение не заморачиваться и обновить систему на SSD и все стало ОК.
Но на этом история не закончилась. Прошел месяц. Решил для профилактики прогнать Линпак, и что я вижу: та же ошибка на первом проходе :gun:. А на чистой Win7 X86 c винчестера снова все ок.
Для чистоты эксперемента поставил на винт Win7 X64. Вот результат:
#77 :tooth:
Но от этого не легче. Основная ось Win7x86 на ссд продолжает выдавать ошибки.
Все носители информации работают в режиме АСHI.
Система работает стабильно, внезапных вылетов и БСОДов нет.
Но проверка стабильности AMD Overdrive также практически моментально вылетает с ошибкой.
В Prime95 ошибок нет.
Ребята,подскажите хоть в какую сторону копать. :weep: Ума не приложу. Ведь постоянно переставлять ОС - не выход. Может есть софт который конфликтует с Линпаком?
IntelBurnTest:
1. Рабочая ось (W7 32):
ошибка с первого прохода
2. Чистая ось на винте (W7 64):
ошибок нет
3. На последок, Linx, Рабочая ось (W7 32 - безопасный режим)
#77 :tooth:
Linx моментально выдает ошибку на рабочей оси, при этом ошибок безопасном режиме, а также на чистой оси (32 и 64 бит) нет.
Значит, проблема софтовая, или я ошибаюсь?
Переставил Win 7 и все программы. Все стало OK. Выявить приложение, конфликтующиее с Линпаком пока не удалось.
