Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 43 из 53<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 53  >
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах:
1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше.
2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше.
3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит:
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip
Зеркало HAB
_________________________________________________________________
Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать!
Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно!
Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле
Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики).
Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
max82, запустите программу, обратите внимание на раздел 'Commemts'.
Там будет сказано на чистом русском языке. :)
Причем, программа может выдать рекомендацию только на одиночном диске.
P.S.
В-принципе, можно и не запускать тест - обычно, для WD оптимальным является 32К. Хотя есть и исключения (vRaptor - 16K)
serj пробовал ставить страп 128 кило еще на двух дисках, прога рекомендовала и говорила что страп 128, и сей час рекомендует страп 128 кило, но странно как то, папка с файлами (около 800б - 1кб один файл) объемом в 3.5 мегабайта копируется с флешки очень долго около 10 минут блин, а файлы там по 500 метров за пол минуты, в чем фича? на страпе 64 чуток побыстрее, можно как нибудь победить? и кста на 32 ну уж очень маленькая скорость по хабу и io delay аж 150 :shock: а на 128 кило самая быстрая скорость по хабу и io delay 65, так что сьавить то? чет я запутался
Я ж правильно размер блока 128к выбрал? :hitrost:
Люди остался в этой теме кто тот с опытом по рейдам?или проехали уже?
ckotick
Рекомендации по тесту одиночного диска базируются.
flash1941
А что Вы хотели узнать?
LAV48 слушай ,начитался я тут о рейд,решил испробовать- 2 диска WDC WD6401AALS уже были приобрел еще 2.На одиночном диске выключил кэширование,прога рекомендовала страйп 32 ,не вопрос -собираем рейд нулевой из 4 дисков и биос пишет что собранный диск не может быть бут рейди так сказать.Уменьшаю до 2тб все норм.После установки решил прогнать тест програмкой,снимаю галку с кэширования а прога пишет что фиг вам в драйвере включено типа кэширование.Что за? и стоит ли так сразу верить тому показателю что выдала программа или все же опытным путем продолжать менять размер страйп и тестировать?Тема старенькая,думаю лучше спросить совет чем все опять разваливать и собирать.Может на основании эверестовского теста сказать ,показатели норм или искать дальше?
flash1941
Результат хороший, можно дальше не искать.
P.S. Програмка постоянно обновляется, но не идеальна, ввиду того, что проверяется на узком кругу железа. В плане рекомендации размера страйпа программа не врёт.
Спасибоза за ответ :insane:
Ранее планировал сделать RAID-0 но отложил это на неопределенный срок, и вот сейчас уже решил создать RAID-5 (надежнее все таки).
Windows 7 Ultimate x64
5 HDD - Samsung HE103UJ
Встроенный RAID контроллер от Nvidia (мать: ASUS Striker II Extreme nForce 790i Ultra SLI "nForce 7 Series")
Какой же все таки страйп поставить 16kb вроде самое оно? Спасибо.
HAB - По возростанию: Stripe 16kb -> Stripe 32kb -> Stripe 64kb -> Stripe 128kb
#77 #77 #77 #77
HD Tune Pro - Тест на скорость чтения (Read), по возрастанию: Stripe 16kb -> Stripe 32kb -> Stripe 64kb -> Stripe 128kb
#77 #77 #77 #77
Для Samsung обычно ставят 32К.
Твои тесты это подтверждают, на 16К у тебя падение скорости на ~35%.
Можно поставить 64К. Видимо, есть какие-то заморочки chipset именно на такой блок передачи данных. Это видно по несколько бОльшей скорости и возросшему Burst. Так что - 32 или 64, пожеланию.
Еслиб ты взял последнюю версию программы, то, IMHO, не пришлось бы проводить тестирование - программа сама назовет цифру .... :)
Мой результат
6xSeagate ST3250410ASx250Gb (Raid 0)
Страп-блок-отимальный(какой он там устанавливается беспонятия)
#77 #77 #77 #77
В большинстве случаев, вопреки твоим словам, прога советует 128kb с чего бы это? Ведь вроде видно что 32kb оптимальный?
serj писал(а):
Для Samsung обычно ставят 32К. Твои тесты это подтверждают, на 16К у тебя падение скорости на ~35%.
В последней версии HAB'а это более заметно, но почему по графикам HD Tune Pro Stripe 16kb получается самый стабильный и быстрый?
ICE-G
И вот чтобы так сделать это надо 4 раза винду переставлять?
tiguan, нет просто нужно перезагрузить винду и войти в биос RAID контроллера по нажатии F10, там перестроить массив, зайдя в винду у тебя будит рабочий RAID с выбранным страйпом, все.
HAB надо запускать на одиночном диске.
это при 32
это на авто-он же 64
это при 128
Какой лучше оставить?Прога пишет,что оптимально 128.Но мне кажется не факт.
Это как понять?
tiguan писал(а):
HAB надо запускать на одиночном диске. Это как понять?
Это значит что HAB нужно запускать с отдельного диска на котором стоит система (у меня под систему выделен WD VelociRaptor), если поставить систему на RAID массив и тестить HAB'ом то из за побочных обращений к дискам не получишь точных результатов.
serj, можеш ответить на заданные мной вопросы? Спасибо.
Последний раз редактировалось ICE-G 05.02.2010 23:13, всего редактировалось 1 раз.
ICE-G, у тебя в RAID собраны два диска? Выключи компьютер, отсоедини SATA кабель от одного из них, включи компьютер, загрузи Windows, запусти HAB.
serj, У меня 5 штук Samsung HE103UJ, винда стоит на WD VelociRaptor с него и тестирую, и зачем мне отсоединять SATA кабель? Ты имеешь ввиду потестить каждый винт по отдельности?
Последний раз редактировалось ICE-G 06.02.2010 21:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ICE-G
Так я ещё не разбивал ничего собрал рейд и целиком на него поставил систему.И на этом тестил.
Или надо снести рейд и просто на одном диске запустить HAB?А уже потом собирать рейд?
