Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
может немного не в тему, то извините: Вот резалты винтов: #77 #77 и raid 1 (один) из них: #77 Подскажите плз какой рамер кластера задать при форматировании и что-нить можете сказать про выравнивание первого сектора?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2006 Откуда: Петербург
Решающий момент перед превращением двух винтов в страйп, интересно ваше мнение, велоцирапторы 1500HLFS:
первый - полностью пустой #77
второй - под текущей системой, 100 занято #77
Вроде бы советует 32, 64, как мне показалось, тоже неплохо. Сохранил и статистику HAB'a, правда там, как мне кажется, ничего интересного, но тоже могу выложить
Собрал максимально возможную статистику с серий 01G6 U0/U1 (сейчас в саппорт вд отправил небольшую заявку с вопросами), наверняка кого-нибудь заинтересует.
Код:
Моменты в статистике - U1 это 'новый', U0 - 'старый'
Новый 150, ОС на старом, пустой -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ --------------------------------------------------
Sequential Read : 138.312 MB/s Sequential Write : 132.752 MB/s Random Read 512KB : 47.462 MB/s Random Write 512KB : 78.956 MB/s Random Read 4KB : 0.740 MB/s Random Write 4KB : 2.760 MB/s
Test Size : 100 MB Date : 2010/02/01 21:14:32 Старый 150, ОС на новом, пустой -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ --------------------------------------------------
Sequential Read : 126.640 MB/s Sequential Write : 122.016 MB/s Random Read 512KB : 50.803 MB/s Random Write 512KB : 87.105 MB/s Random Read 4KB : 0.899 MB/s Random Write 4KB : 2.731 MB/s
Test Size : 100 MB Date : 2010/02/08 18:22:50 Старый 150, 100 занято, стоит ОС -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ --------------------------------------------------
Sequential Read : 94.994 MB/s Sequential Write : 96.792 MB/s Random Read 512KB : 41.323 MB/s Random Write 512KB : 70.317 MB/s Random Read 4KB : 0.692 MB/s Random Write 4KB : 2.218 MB/s
Test Size : 100 MB Date : 2010/02/01 21:18:22 Новый 150, 100 занято, стоит ОС -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ --------------------------------------------------
Sequential Read : 100.712 MB/s Sequential Write : 104.457 MB/s Random Read 512KB : 43.810 MB/s Random Write 512KB : 72.794 MB/s Random Read 4KB : 0.869 MB/s Random Write 4KB : 2.407 MB/s
Test Size : 100 MB Date : 2010/02/08 18:28:13
Старый 150, ОС на новом, 100 занято -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ --------------------------------------------------
Sequential Read : 96.821 MB/s Sequential Write : 99.564 MB/s Random Read 512KB : 39.797 MB/s Random Write 512KB : 69.477 MB/s Random Read 4KB : 0.684 MB/s Random Write 4KB : 2.182 MB/s
Test Size : 100 MB Date : 2010/02/08 18:16:58
И очень хочется отметить, насколько не хватает тега [hide]
вот мой тест "великов": 2шт * HDD 150 Gb Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS> Asus Rampage II Extreme Intel(R) ICH10R SATA RAID Controller Raid_0 / Strip_16Kb Массив урезан при создании до 120 Gb
PCMark Vantage x64 HDD Test Suite 7923,00 HDD - Windows Defender 27,898 MB/s HDD - gaming 18,169 MB/s HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery 64,298 MB/s HDD - Windows Vista startup 18,622 MB/s HDD - video editing using Windows Movie Maker 80,173 MB/s HDD - Windows Media Center 641,309 MB/s HDD - adding music to Windows Media Player 12,580 MB/s HDD - application loading 8,779 MB/s
hab показывал делать strip 16, да и тесты на забугорных сайтах нашел, где сравнивали разные strip-ы, вроде 16кб побыстрее немного, вот и решил 16кб делать
ICE-G Так я ещё не разбивал ничего собрал рейд и целиком на него поставил систему.И на этом тестил. Или надо снести рейд и просто на одном диске запустить HAB?А уже потом собирать рейд? Я ещё в первый раз обозначил 6xSeagate ST3250410ASx250Gb (Raid 0). У меня шесть дисков в рейде.
У меня тоже не два а пять дисков, serj напутал немного, но все верно он имел ввиду потестить диски по отдельности, прога покажет какой блок оптимальный, так что сноси рейд и тесть, вот что у меня вышло: #77#77#77#77#77
Все пять дисков твердят что нужно ставить Stripe 64kb, значит так и поступим.
И tiguan, ты бы лучше все свои шесть Сигейтов поставил в RAID-5, безопаснее все таки а то один диск накроится и вся инфа слетит, я поначалу также думал создать RAID-0 но всетаки 5 ТБ инфы... рисковать не хочется сильно проблемно потом все это восстанавливать если вообще будет возможно. Конечно у тебя будет доступно на 250Gb меньше но это еще нечего, у меня на целый терабайт меньше (5x1ТБ - 1ТБ для резервирования данных = 4ТБ).
Блин, помогите разобраться.Ранее говорил здесь что собрал рейд из 4 вестернов(каждый на 640гектар)Но потом поразмыслив что в случая чего терять столько инфы нет желания-собрал рейд из 3 и один оставил под хранение файлов.Теперь такой глюк,например что-то копируем и пытаемся смотреть фильм(или заканчивается закачка файлов из инета,прога собирает файл в одно целое)начинаются такие тормоза!!!фильм замирает и идет рывками.Может перебор с количеством дисков на встроенном контроллере?Если для совета нужна конф железа то-проц Q9550 операт. Corsair Dominator CM2X2048-8500C5D 2 планки мать AsusP5Q GF250gts блок питания 640 ватт Raptox, Windows 7 .
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2009 Откуда: Тула/Москва
Знающие люди, помогите пожалуйста! перед тем как создать рэйд0 провел тест на двух дисках хабом, прога показала, что надо делать 16кб страйп создал массив, поставил на него системы, прогнал тест, получил это -> #77 все нормально? или послушать программу и сделать 32кб? hdtune даёт такой результат -> #77
flash1941, у меня массив RAID-5, таких глюков не наблюдается, и по поводу перебора дисков я сомневаюсь, ведь у меня к матери подключены шесть HDD (все SATA порты заняты), пять в массиве и один под систему (смотри профиль) все отлично работает, мать у меня также ASUS но другая модель. - Может ты пытаешься посмотреть фильм HD или Blu-ray качества который твой комп просто не тянет, поэтому и идет рывками (хотя Q9550 должен все тянуть) - Обнови кодеки, лучшие "K-Lite Mega Codec Pack", используй другой проигрыватель (Media Player Classic идет в комплекте с упомянутыми кодеками) - Проверь нормально ли работают диски (HD tune - скорость линейного чтения, время доступа, SMART; Victoria - тест поверхности диска, SMART). Раздел на конференции Помощь в решении проблем с винчестерами - Обнови биос материнской платы - Переустанови Windows 7 (если стоит x86 ставь x64 ведь у тебя 4Gb оперативки) - И заполни в профиле "Конфигурация компьютера"
krasnov77, "HAB надо запускать на одиночном диске", разбей рейд и потесть винты по отдельности, прога покажет оптимальный страйп как на моих графиках выше.
ICE-G Самый прикол что при тестировании без этого злополучного диска,то есть один рейд - результаты эвереста или роадкил спид диском в два раза выше,чем при рейде и еще одном диске.Например скорость линейного чтения в эвересте показывает 332,стоит подключить еще один и результат 111.Такое же падение и в спид диске.При копировании фильма с диска на диск скорость падает до 24 Маразм какой то!Если разваливаю рейд и эти же диски в режиме AHCI то такого бреда нет.Диски проверял(каждый по отдельности) все в норме.Систему переставлял и прочее, прочее, прочее.Вообщем не знаю что за прикол.
Нашел я причину этого дурдома,мой блок питания Raptox наверное какой то китаец в лавке собирал и вместо 240 ватт написал 640.Подкидываю термалтейк(у кента взял)все в норме,возвращаем назад опять та же история.
