Добавил в файловый архив Оверов несколько версий LinX на всяк пожарный и дал ссылки на них, чтобы было доступно хоть что-то в случае блокировки иностранных ресурсов (файлохранилищ). Позже ещё добавлю. На полноту коллекции, естественно, не претендую. I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.05.2022 16:40, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 117
serj, линпак-таки частенько вешает или роняет систему, железно стабильную в CST. Однако должен отметить, что кроме как в линпаке, нигде из запускаемого мной софта не висло. Так что, это вопрос уже философский.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2010 Откуда: Архангельск Фото: 0
При 2-х часовом тестировании регулярно выдает выдает ошибку в первые 20 минут, затем ошибок нет. Можно ли не обращать внимание на эту ошибку ведь система полностью стабильна?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Если выдает ошибку значит система не стабильна Смысл греть два часа если ошибка на 20-й минуте выскакивает ? Поставьте в настройках галку "стоп при ошибке"...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Warlord ЕСли есть сомнения в программе - запустите компьютер без разгона и проверьте. Будут ошибки - уже подозрение на неработоспособность железа. Либо ОС можно попробовать переставить. Опять же для уверенности.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
некоторое время просидел на частоте 3400 ( проц Q6600 ) и в тесте был результат 37,63 Гфлопс макс, сегодня решил поднять частоту на 3600 для некоторых тестов и заметил что Гфлопсы упали на 30.7! изменил страп с 266 на 400, частоту памяти с 1137 на 1066 ну и напряжения на узлах соответственно изменил. что могло повлиять на падение значения гфлопсов и на что это повлияет в работе?!
machKim Материнка поднимает вторичные тайминги чипсета + поднялись основные тайминги на память. Как один из вариантов. А срабатывание термозащиты (я так понимаю имеется в виду перегрев) - можно помониторить прогами. Эверестом например.
а как же Right Mark CPU Clock Utility? она позволяет задействовать режим "расширенного троттлинга". Когда TM2 уже не справляется в дело идет TM1. Его действие наглядно показанно изменением частоты меньше минимально возможного значения (с множителем 6x).
Имхо, как уже было сказанно выше - дело в подсистеме памяти...видимо сыграл свою роль FSB страп. К примеру "у нас" в теме по MoBo Gigabyte на P31/G31 один комрад указал на падение скороти подсистемы памяти при переходе через определенный порог по FSB. И это притом что считается что у плат на P3x этого быть не должно. Так же возможно что дело в делителе на память, тоесть ранее использовался делитель от меньшего страпа а теперь от большего. Подробнее здесь
machKim В эвересте на закладке system stability test идет мониторинг троттлинга. У меня срабатывало и мониторило. В прошлом когда эксперементировал. Можешь проверить.
machKim писал(а):
так значит параметры памяти тоже влияют на результат в гфлопсах? если да то понятно почему результат меньше. не совсем знаком с работой LinX.
Конечно влияют. Тебе надо сначала попробовать отмониторить троттлинг. А сказывается или нет отрицательно высокая частота фпс и страйп - можно проверить прогнав проц на пониженной частоте-напряжении на той же самой частоте fsb. ... В последний раз тему по страйпу я читал еще со времен асус P5b. Там шел разговор о преодолении 400Мгц. Тут на сайте вроде статьи даже на эту тему были. производительность падает. ... У меня уже давно другое железо и всех тонкостей не помню просто.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
serj писал(а):
Xmast, "TM1". Ее мало кто кажет.
У меня были высокие температуры CPU только во времена Q6600. И то в основном на ревизии b2. Например сейчас при нагрузке в 300ватт имею температуру не выше 90гр. И то на аллюминивом радиаторе т.к. медный не могу поставить. Для этого надо доделывать новый корпус. А времени с нужными условиями совсем нет.
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: Во. Попробовал. По прайму95 х64 с нагрузкой в 300 ватт выдерживаю 72гр. Все на том же ватере от аквариус-2 (с небольшой модернизацией). Сокет А ватер!
троттлинга по эвересту нет, но уменьшил немного напряжение на CPU PLL с 1.6 на 1.56V и добавил оборотов процессорным вентиляторам ( не заметил что почти на минимум убавил что бы ночью не гудели ) и теперь 39.67 гфлопс.
Потестил линпаком пару компов: 1) ноут на Athlon 64 X2: около 3.5 гфлопс (памяти было достаточно, на диск ничего не сваливалось, в фоне почти не было прог). 2) P4 1.7Ghz старенький: порядка 1.0 гфлопс (условия аналогичные)
Думаю - не слишком ли мало вышло (особенно с 4ым пнём)? Или он реально настолько проигрывает?
Misjkakend а при чем здесь охлаждение? температуры ядер какие? и память нужно всю выбирать, а не так как у вас, если с таким количеством памяти валится то при использовании всей доступной будет еще раньше валиться. по настройкам мобо обращайтесь в ветку по ней, а не сюда
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
на нортвуде 3400 было 5 с гипертрейдингом, но не все версии линпаков дают прибавку с гипертрейдингом на пнях 4, это были какие-то доревнючие библиотеки линпака. А последние (два года назад) версии линх давали четыре с чем-то, но у твоего не только частота ниже, но и память медленнее наверняка и шина уже и может двухканала нет или просто память медленная.
