Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 969 • Страница 44 из 49 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 49  >
Вестник драйверостроения
В этой ветке размещаем результаты тестирования подсистемы процессор/память в Lavalys EVEREST Cashe & Memory Benchmark.
Принимая во внимание тот факт, что уровень производительности, показанный в данном бенчмарке, является лишь теоретической величиной и к реальной пропускной способности системы процессор/память имеет косвенное отношение, никаких призов и поощрений за первое место в рейтинге самых производительных систем не предусмотрено. Подделывать результат бессмысленно.
=> Overclockers.ru Record Date Base <=
=> Record Date Base старой версии программы 4.20.**** <=
=> Record Date Base старой версии программы 3.**.**** <=
Правила предоставления результата:
1) Результаты принимаются только в виде скриншота;
2) Скриншот должен быть выполнен самой утилитой Everest в формате *.PNG;
3) Редактировать и сжимать (равно, как и уменьшать размеры изображения) запрещено;
4) Скриншот можно предоставлять либо в виде preview, (желательно воспользоваться http://www.imageshack..us/ или http://www...radikal.ru/ )
5) Результаты принимаются выполненные только в версии EVEREST 5.50.****
Как запускается тестирование смотрим – ОБРАЗЕЦ №1.
Как снять и сохранить скриншот смотрим – ОБРАЗЕЦ №2.
Все результаты, несоответствующие данным правилам или Правилам Конференции, удаляются!
Последний раз редактировалось Alexxx650 24.09.2010 15:07, всего редактировалось 2 раз(а).
FED(moscow) номинал не хочет брать? или это не профильная память?
Фото: 96
Номинал это какой?Плата поддерживает только до 3866 Гц ,а дальше запускается ,но выдаёт вот что
Write и Сору по 30.000 25062
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow) 4266MHz же. :?: в крайнем биосе вроде доработали работу с памятью 4200+. снижение псп скорее всего из-за третичных таимингов, в теории это можно и вручную исправить. выложи скрины с таймингами из memtweakit на 3866 и 4000.
Фото: 96
Нет там поддержки памяти выше 3866-это же Z170 а не Z270 чипсет http://www.station-drivers.com/index.ph ... 69&lang=fr
....Enhanced memory overclocking range to
DDR4 3866(OC)....
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow) c офф.сайта
MAXIMUS VIII GENE BIOS 3201
- Improved CPU compatibility
- Fixed wake-up function when using some PCIE devices.
- Improved keyboard compatibility when “Fast Boot” enabled.
- Fixed DRAM frequency read display error in OS.
- Improved DRAM XMP compatibility over 4200MHz.
- Fixed Plextor M.2 device issue.
- Modified OA key function in legacy OS.
даже если нет множителей для памяти выше 3866, подъёмом bclk можно добиться более высоких частот памяти. выложи скрины с таймингами из memtweakit на 3866 и 4000. подскажу чё править для улучшения псп
Фото: 96
У меня memtweak запускается -я все службы не нужные отключил.Я тайминги сам выставлюю.какие тайминги интересуют вторичные или третичные? Да я не видел что есть ддержка 4200 есть-сейчас попробую.
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow)все, но если влом, то хотя бы вторичные и третичные и rtl_latency и io_latency(1 и 5 закладки memtweakit)
Фото: 96
Вот Mem\tweak не работает а Asrock почему-то запускается
25170
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow) эти утилиты обычно без проблем работают на мамках других производителей. может версию поновее с сайта асуса взять. для понимания нужно то же самое и для 4000
Фото: 96
Это я знаю.
http://hwbot.org/newsflash/3058_advance ... aros_guide
Это всё не то.Она просто не работает кооректно на 4000 ни при каких напряжениях вообще а на 4133 не запускается.Она должна хоть как-то запустится на 4133.XMP не работает.Тут в плате дело или чипсете
Это скорее всего проблема Asus.
Не знаю как насчёт памяти но глюк с Plextor M2 они не исправили.Проблема в том что при подлючение двух M2 накопителей(1 в M2 другой в PCI-E) и Sata контроллере система виснет на загрузке.А вот если отсоедить Sata диск даже не выключая контроллер Sata то всё нормально.Или вот если вытащить Plextor M8PEY из PCI-E то SATA контроллер работает.
Не исправили и память наверное тоже.
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды:
5 заклаки нет :writer:
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А вы знаете что по XMP 4266 BLK начинает подниматься только после 4133 т.е она должна запускаться на 4133 без подбёма BLK.
2519925198 Вот с другого диска запустилась
Plextor M8PeY-256Gb
Overclocked Tester
Материнская плата: Gigabyte GA-Z270X-Gaming 7 (Intel Z270, LGA1151, BIOS F4);
Процессор: Intel Core i7-7700K @5 ГГц (Kaby Lake, 1,395 В, 4 x 256 Kбайт L2, 8 Мбайт L3);
Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 GeIL Evo X (GEX416GB3000C15ADC) @3200 МГц (15-18-18-28 CR1/1,35 В).
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 96
25792
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 30
Сборка 2002 :D
AMD Ryzen 5 1600X
ASUS Crosshair VI Hero
16Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper 4
SAPPHIRE TRI-X R9 290X 4GB GDDR5 OC
Windows 10 x64 Pro
Catalyst 17.4.3
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Фото: 25
Материнская плата: ASUS Z97-PRO (wifi-ac)
Процессор: Intel Core i7-5775C @4ГГц (3.6ГГц кэш, 2.2ГГц L4-кэш )
Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR3 HyperX 1866@2133МГц (11-12-11-32 T1@1.53v)
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Фото: 370
i7-6800K 4.0Ghz / 3.3ghz Cache
Asus Strix X99 Gaming. 1701 bios
DDR4 3200mhz 15-17-17-35-2R 4x8GB
windows 10 64bit
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 11
cоотв на частоте 4.5: (4я/8п)4820k@2400 vs (6я/12п)E5-1650v2 ака 4930к@2400vs2545
память:4х8 Kingston HyperX Fury Red HX318C10FRK2/16
Фото: 19
Процессор:ryzen 5 1600@3991Mhz
Память: KFA2 HOF@3600 14-15-15-34-2T
Матплата: Asus ROG STRIX B350-I GAMING
Все люди равны, но есть те, кто равнее других
Фото: 17
Процессор:i7 8700k @5Ghz
Память: G.Skill @4000 18-18-18-38-2T
Матплата: ASRock Z370 Taichi
37423
S3 Trio64V2/DX=>GeForce4 MX440=>GeForce 8500GT=>Radeon HD5670=>Radeon HD7970
AMD-K6=>Pentium III 500=>Pentium E2200=>i5 2500K
FX-8300=5300Mhz
GA-970A-UD3 и Crosshair V formula-z
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
