Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 45 из 106<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 106  >
Немного обновил
Alexxx650
Чем охдаждал?
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg писал(а):
Чем охдаждал?
SS -38 на испарителе, надо перезаправить и будет -48.
Это не предел для него, на 4950 тоже проходил было 71.3 гф, но скрин забыл сделать, а уже всё закрыл, скоро обновлю
Alexxx650 писал(а):
demiurg писал(а):
Чем охдаждал?
Увеличь объем памяти, еще больше будет
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Подскажите кто в курсе, можно ли запускать LinX и OCCT одновременно, не будут ли они выдавать ошибки только потому что запущен второй тест? Для меня главное чтобы тест как можно быстрее сообщал об ошибке, поэтому запускаю их оба, иногда первым сообщает один, иногда другой.
Efiop
Конечно можно. Но поскольку эти программы для нормальной нагрузки требуют много оперативной памяти, у вас должно стоять больше 2 гигов.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Естественно 6 Гб у меня.
Efiop
Тогда у вас вобще никаких проблем. Друг с другом они не конфликтуют. Будет ли только от этого лучше результат - незнаю.
Pentium D 915 2,8GHz
ASRock Conroe945PL-GLAN
2GB DDR2-533
Windows 7 x32
Current date/time: Wed Oct 28 00:42:05 2009
CPU frequency: 2.800 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 2
Number of equations to solve (problem size) : 13000
Leading dimension of array : 13000
Number of trials to run : 2
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1352264096, at the size = 13000
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
13000 13000 4 170.331 8.6009 1.447448e-010 3.028677e-002
13000 13000 4 169.812 8.6272 1.447448e-010 3.028677e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
13000 13000 4 8.6141 8.6272
End of tests
28.10.2009
00:48
alex1974 Вы правы. LinX HT-of #77
suum cuique
Куба писал(а):
LinX HT-on
Hyper-Threading?
Проверка Linpack 32 (10000)
NetBurst P4 3.0 D0: 1 поток ~ 4.6387 GFlops, 2 потока ~ 3.0911 GFlops
из Первый претендент на звание скриншота Nehalem
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
все в профиле.
Фото: 29
Athlon x2 5000 ралоченный в 4-е ядра+6мб кеша+разгон 3.3ГГц, 2400 НТ НБ. Виста Ультимейт 64бита.
Хыыы, мой процессор под разгоном до 3400 и 3гиговом тесте столько же гигафлопсов выдаёт.=)
Правда пришлось сбросить разгон ниже
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Фото: 29
Хыы, а мой стоит $59 и мать под него $67..... И память пашет на 600МГц 4-5-5-10-1Т Так как на дешовой матери ещё не научились тайминги на этом проце нормально выставлять....
Фото: 22
у меня на win7 32bit GFlops скачут при каждой загрузке компа - почему непонятно.
никаких прог кроме LinX, core temp, cpuz незапускаю.
http://www.imagehost.ru/data/8459/1.jpg
http://www.imagehost.ru/data/8459/2.jpg
на XP 32bit такого небыло.
Последний раз редактировалось geepnozeex 06.12.2009 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
geepnozeex писал(а):
у меня GFlops скачут при каждой загрузке компа - почему непонятно.
Отключи турбо и энергосбережение.
linx 0.6.4 работает не адекватно с win7 32bit.
скачал с сайта intel голый linpack - никаких скачков GFlops - 55 с копейками.
проверял около 20 раз с перезагрузками.
так что имейте ввиду.
Фото: 35
linpack 64 bit - 50 GFlops
CPU: Phenom II X2 550@B50 3.7 NB 2.8
MoBo: GA-MA770T-UD3P
MEM: Samsung DDR3 1333@1600 8-8-8-20 CR1
MythBuster (с) HertZ
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR и гости: 3
