Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 45 из 160 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Intel 955EE ES Presler@def. volt/CoolerMaster Hyper6 @4265MHz
Intel D975XBX Bad Axe
2x512MB Corsair XMS5402v.4.4 675MHz@820MHz@4-4-3-12/def volt
Club 3D 7900GTX
BeQuet Dark Power Pro 530W (2x20A@12V)
WinXPSP2
S-pi 1M- 30.422s 77KB
Фото: 104
Jaan
что совсем много 30
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ писал(а):
Jaan
что совсем много 30
а помоему обычный результат для такого камня- посмотри в базу.
NetBurst проц "оживает" на 6+GHz, а на таких частотах он сравним с a64@2650-2750MHz в S-Pi 1M.
Для сравнения Opteron@2686MHz- ровно 30sec.
скрин 60KB
Opteron146
DFI LP NF4
2x512MB BH5/3,6V
WinXPSP2
Intel PentiumD 955XE (сухой лёд @ -32 в нагрузке)
ASUS P5WD2-E Premium (BIOS - 0401)
2x512MB Corsair 8000UL @ 1:2 @ 5-4-4-12 @ 2.3V (120мм на обдув)
tweaked WinXP SP2 + SuperPi 1.4
Скрин суперПи
Максскрин
всё гналось на открытом стенде при температуре воздуха +2 (дело было ещё в районе марта)
www.ripping.org
ТаРаКаН что-то мало при такой частоте, у амана было тоже самое на 5.3ГГ. Твики делали? вижу в трее антивирус. Процессы все лишние завершите.
И напиши, были ли какие-нибудь глюки при разгоне, а то, когда мы гнал со льдом, у нас память не заводилась на больших частотах.
Человека посылают на три буквы, а компьютер - на три клавиши...
Nitrogenium писал(а):
Твики делали?
единственный твик - свежеустановленная ОС
нет там антивируса. Там - Windows Security Center - от него никак не избавиться :(
А что за глюки? У нас всё - ОК. Может потому, что гнали КлокГеном...
Чтобы не флудить - если есть ещё вопросы -> ЛС или ICQ
www.ripping.org
Статус: В сети
ТаРаКаН
Security Center > change the way security center allerts me > убираем галки > вуаля, не так страшен чёрт каким его рисуют ;)
Мой скромный резалт:
A64 2800+ (ClawHammer, CG), box cooler;
EPoX 8KDA3J (BIOS 09/02/2005);
Samsung TCCC 256Mb 3-3-3-7 2.8 V;
A-Data BT-D43 256Mb 3-3-3-7 2.8 V;
MS WinXP Home Edition SP1 + Super PI 1.4 mod.
Screenshot of 35.859 sec (156 Kb)
Фото: 12
Сегодня выдалась прохладная погодка, как раз чтобы занять 1ю строчку рейтинга... Ну и намучился я с этой печкой КлавХаммером, как обычно замёрз.
    A64 3000+ S754 ClawHammer 2883 MHz
    DFI Infinity NF4x
    512 Hynix DT-D43 288 MHz 2,5-3-3-7 1Т
    Aerocool GT-1000 "Hands Edition"
    XP PRO SP2
30.890
#77 55 кб
Что любопытно, Семпрон Палермо с кэшем 256 примерно равен этому Клавхаммеру с кэшем 512кб.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Последний раз редактировалось fr@me 16.05.2006 12:00, всего редактировалось 2 раз(а).
fr@me :x
опять обогнал :beer:
я тоже подбираюсь к этой частоте... но думаю выше головы не прыгну...
в упряжке...
Фото: 12
nominal
Был бы это Веник... А то блин 49 неделя 2005 года, а всё ещё КлавХаммер.
Кстати это 2 подряд такой удачный камень, на первом у меня WR стоит.
Обновил свой прежний "рекорд". В процессе тестирования понял, что старые данные не верные, там было 3084, а не 3184 MHz как я писал. Тупанул малость. :insane:
    Sempron64 2800+ Palermo 3017 MHz
    DFI Infinity NF4x
    512 Hynix DT-D43 274 MHz 2,5-3-3-6 1Т
    XP PRO SP2
29,938
Резалт на воде 29,312:
Такая вот у меня хрень: на ASUS P5GPL-X погнал Celeron 325D (SL7TU) с 2533 до 3900 (3999 нестабильно) с 1024Mb PC3200(400Mhz) Hynix-1 и начал тестить. Супер Пи всё время считал за 52-53 в среднем секунды, но как-то раз поставил считать 1М а сам ушёл, прихожу и вижу 46.250! Как 6 секунд выйгралось? Ничего не пойму. Темпа рабочая 32-37 на проце. В нагрузке до 55-59 при S&M прогреве. Есть у кого идеи как так могло выйграться 6 секунд просто на ровном месте?
Noch ewig lebt der Toten Taten Ruhm, seine Fahne weht uns voran
für Familie, Volk und Land
Фото: 12
achtung13
Какие-то процессы в окнах. Отключи все системные службы и попробуй ещё раз.
fr@me
Так оно... Засрано всё слегка. Но вообще 46.250 как я понимаю для 325-326 целла - это вроде как неплохо? Изначально 75 было. Эххх! Мне бы Семпрон 2600 да 8KDA3... Установка более мощного кулера не поможет взять fsb 212 (темпа в простое 35-37 градусов, под нагрузкой до 59)? Шанс есть? Что можно ещё сделать? А то fsb 211 стартует нестабильно.
TSC! Russia member
Фото: 32
Зум писал(а):
ТаРаКаН
Панель управление- администрирование-службы - в свойствах Отключить
Порвали 13-ть секунд!
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ost1458122
А можно ли super pi запустить в режиме командной строки? Или подскажите другой тест процессора который бы работал из командной строки.
PiFast вроде
Sempron 3000(1800)@4200(2400)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=94290
Epox 8KDA3I
512 PC3200
1M: 39.766
512K 17.781
256K 7.813
128K 3.281
Gigabyte GA-K8N Ultra-9, BIOS Award Modular BIOS v6.00PG, Athlon 64 3000+ (Winchester) 1800 MHz, Air, 512*2 Kingston DDR400 (3-3-3-8 2T), OS WinXP SP2, test mod1.5,
SCORE: 1M - 48.109 s.
Где будет опубликован мой тест? :)
