Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 48 из 160 • <  1 ... 45  46  47  48  49  50  51 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
Продавец
Фото: 11
DarthEx писал(а):
297-3-3-4-7-1T 2.83v
:shock: :applause:
Добавлено спустя 2 минуты, 12 секунд
DarthEx писал(а):
Какой рекорд для семпронов?
Там 29 вроде Фрейм делал.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Фото: 12
DarthEx
Често говоря резалт плохой, я на 2912 MHz и одной палке 512мб с частотой 291 и 2,5-3-3-7 делал 30,531
В профиле у тебя написаны 2 палки по 1024мб... Это другие?
Все рекорды есть на 1й странице. Рекорд 29,312.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
fr@me
Так у тебя память посильней будет. Тем не менее, есть куда стремиться :). Только Гнусмас этот CL2.5 не осилит по-любому. Попробую найти для тестов гонибельный DT-D43 или покрутить второстепенные тайминги. Ещё Win2k в запасе..
А вообще - респект :super:.
Да. Эти взял у знакомого кента. Он отбирал из 40 плашек.
Хех, не посмотрел. Значит, выходит, я второй :D на воздухе.
У тебя проц без крышки? Если да, то сколько дало частоты её удаление?
PS Будет похолоднее, постараюсь подтянуть результат до ~30c. Только вот холоднее будет нескоро...
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Northwood 2.8@3407MHz (243*14) охлаждался Sonic tower полная стабильность используется 24/7
Giga-byte 8ipe-1000 (rev2.0 bios ff);
hynix 256Mb 2.5-3-3-5 197MHz X2;
kingston 256Mb 2.5-3-3-5 197MHz X2;
WinXP prof SP2 + Super PI 1.4 mod.
считал 32mb получилось за 38m 52,375s я аж удивился думал за 45m гдето просчитает , где есть база с результатами 32mb?
Push it more!
Hi!
Подскажите, если запустить несколько копий сабжа на стабильной сиситеме, то суперПИ ошибок (в само начале даже) не будет выдавать???
тк у меня выдаёт даже при спд, вот и интересуюсь
$ no gui! use right ui
mrspb писал(а):
Hi!
запускай каждую копию s-pi из отдельного каталога ;)
955EE под азотом@6GHz- 22.125 foto-screen 58KB :) подробности пожже..
CPU:a64 Веник 3000@2800*1.7
Cooler:Thermaltake Big Typhoon
Mb:Epox NPA3J
Ram:OCZ Gold Edition VX 2x512Mb 254,5*2*2*2*5*3,2v
OS:XP SP2
Работает больше года уже,без каких либо твиков и т.п.,единственное,выставлялся приоритет реального времени.
SuperPi 1.4mod
29.969
Я фигею,почему такой стремный результат то,всего полсекунды у себя же на Гнусе 2853mgz*238*3337 выиграл!?:gun:
If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
Процессор Pentium M 730@2400 (200х12), кулер из поставки CT-479. Материнская плата P4GD1, биос 1006.
Память Corsair Value 2x1024Mb, 3-3-3-8, частота соответственно 200.
Windows XP Pro Corporate SP2 + SuperPi mod 1.4.
Результат 1М - 31.703с
Rudel2006 Догони хотя б до 2.7, и не мешало бы к такому процессору прикупить нормальной памяти
Поднимайся на высоты, спускаясь до глубин...
Первые резалты с винбондом.:) Потенциал у памяти ешё есть, до 250 дотянет.
[CPU]: Athlon64 3000+ (Venice) @ 2800MHz (280*10) 1.65V
[Cooling]: Custom-made WaterCooler (WaterBlock EliteCool Triplex)
[M/B]: DFI LP UT (nF3 250Gb)
[Video]:S3 Trio64V+
[RAM]: 512Mb TwinMos UTT CH-5 (200Mhz) @ 233MHz 1.5-2-2-5-1T 3.15B
WinXP SP2+nlite
Результат: 32.579
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Короче, искал сегодня гонибельный DT-D43, нашёл TCCD :). Держит 300Mhz при таймингах 2.5-4-3-8-1T.
Пробный забег на
Sempron64 2800+@2905Mhz и Mem 290Mhz-2.5-3-3-6-1T показал 30.962. CL2.5 рулит. Буду тестить дальше.
ЗЫ. Память - печка ещё та.
Фото: 12
DarthEx
Я тебе давал ссылку на предыдущей странице. В этом режиме с ТССД должно быть около 30,6.
Возможно скоро достану ВН-5 на 270 MHz на 2-2-2-5 :D
fr@me
Это понятно. Просто прогнал тест на скорую руку, так сказать. В ближайшее время займусь вплотную(+винду ещё потвикаю). Память взял на неделю.
Хочу попробовать режим ~2900Mhz/Mem-320Mhz думаю эта память потянет такое. Принимаются ставки относительно <30сек в таком режиме(шютка :D).
BH-5 могу взять много разных. Только вот питание на маме не позволяет больше 3.25v.
Процессор Pentium M 730@2580 (215х12), кулер из поставки CT-479. Материнская плата P4GD1, биос 1006.
Память Corsair Value 2x1024Mb, 3-3-3-8, частота соответственно 215.
Результат 1М - 29.5с
Выше 220 комп даже не стартует, хотя я выставил пониженную частоту памяти. ((
CPU:a64 Веник 3000@2818*1.7
Mb:Epox NPA3J
Ram:OCZ VX Gold 2x512mb 256*2*2*2*5*3.2
OS:XP SP2
SuperPi 1.4mod
29.641
http://images.people.overclockers.ru/77811.jpg
Я фигею,почему такой стремный результат,меньше секунды у себя же на Гнусе 2853mgz*238*3337 выиграл!?
Gravedigga
Частично из-за этого:
А вообще скажу, что в районе 31-29 секунд результат ох-как неохотно уменьшается...
Сделай Clean Install Win2k/xp_sp1+твики - сразу почувствуешь разницу.
fr@me
Unleashed
Просто ужасный резалт. Должно быть около 28,7 секунд.
Диспетчер задач с какой целью открыт?
Дык самому интересно почему резалт такой... Надо попробовать винду переставить.
Я его забыл закрыть, ставил для superPI приоритет реального времени.
Ветер прошлого
A64 3700+@3082 MHz + Zalman 9500 Cu LED
Asus A8N-E BIOS 1013
2x512 DDR400 GEIL @205.5MHz 2-3-3-5-1T
WinXP+SP2
SuperPI mod 1.5
28.469 с
#77#77
Нашел причину такого говённого резалта... Коплю денюшки на OCZ с низкими таймингами...
Ветер прошлого
p4 prescott eo
asus p4gpl-x
256*2 Kingmax Semiconductor
35.578
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i и гости: 29
