Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Москва
Alexander Silakov писал(а):
Я о явной зависимости резалтов первого Мрака от видеокарты.
И третьего и пятого марка эта зависимость сохраняется, ибо их ЦПУ-тесты - это всего лишь прогоны сцен в разрешении 640х480 Более того, если карта не умеет хардварно отрабатывать тех функций, которые используются при прорисовке счены, то март дизейблит и cpu-test. В результате 3дмарки всегда дают результат проц+видяшка
_________________ ..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
UrzaIrk
UrzaIrk писал(а):
с ТНТ2 засада вышла в виде банального отсутствия обычного черненького кабеля дома (юзаю DVI) Smile завтра сию оплошность попробую исправить и потестим...только смутные сомнения...а оно запустится? Aquamark, 3dmark03, 3dmark05 ?
Если удастся - я протестирую в выходные на 6800ГТ/6600/6600 СЛИ. Тогда уже можно будет судить. Также я могу сделать из своей карты "6800ЛЕ" и 6800, откусив конвееры и понизив частоту.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
white эээээ а не пора ли почистить ветку с результатами от трупиков.... Такое осчусчение что от 5ти страниц дай бог останеться 3. Начиная со 2й страницы сплошные: забил, вечером, скоро, через недельку и тишина.................... вообщем всех кто не выполнил свои обесчания или прогнал менее 50% тестов нафиггг чтоб другим не повадно было. В 50% чудесно входят все "легкие" в плане трафика тесты и отмаза "мало" интернета не прокатит.
По этой (45Кб) ссылке можно скачать мои результаты для ознакомления.
Самый верхний результат с даунклокингом видеокарты до 200/400 (VPU/RAM)
Для тестирования в320*240 16бит нужно скачать вот этот батник (500byte), сохранить в папке с игрой, и запустить его для теста. Или создать самому с таким содержанием:
echo This script will run 1 benchmark tests at echo the following resolutions and bit depths:
echo * 320x240@16
echo Press CTRL+C at any time to stop the process.
echo ---------------------------------- echo - STARTING TEST AT 320x240@16... echo ----------------------------------
start /w glxsv1.2.exe -b -r 320x240@16 -f 1 -g 128 -s 2,7,8 -d 0 -n (Enter the name of your project here)-320x240@16
echo SHOWING ALL RESULTS...
explorer results.htm
echo ************* echo * ALL DONE! * echo *************
echo Thank you for using GL Excess echo ----------------------------- echo - Visit GL Excess official site at: http://www.glexcess.com echo - Upload and compare your results at: http://www.glexcess.com/xsmark echo - Contact the author at: bustard@glexcess.com
Условия тестирования:
-В драйверах выставить настройки качества на "максимальную производительность".
-Во время тестирования желательно, чтоб не были запущены другие программы.
Буду благодарен за содействие.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
white
white писал(а):
Здорово.Ждём.
Я так понимаю все согласны с "разбирательством" с тестами после окончания тестирования и до подведения итогов?
Вот это совсем другое дело. Сравнить и определить бредовость можно потом, когда накопиться большая база тестирований на разном железе. И тогда все будет явно видно. Вообще это очень нужный опыт выявления чисто процессорозависимых тестов. как и в тестах по видео стремяться чтобы было влияние только видео.
А я поменял видео на radeon 9800pro 256Мб. Пока по цене производительности она выгодней. Могу на ней прогнать марки чтобы посмотреть зависимость видео.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Titan
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2004 Откуда: Москва
Xmast Дык собсно это было решено ещё в моём манифесте> Теперь всеми тестами можно тестить, а разбор и отсеивание проведём перед выявлением победителя.
Это было бы очень полезно! Вот ещё хотелось бы глянуть на тест, который представил нам MadOverTrolik , учитвыя предложенную методику тестирования, думаю его можно будет включить в списо. Ведь до конца Битвы ещё много времени. Но прежде, надо собрать статистику по его работе на разных конфигах.
white Прогнал 03 и 05 марки цпу тест на новой видяхе.
Результат в 05 марке отличается на 0.5% (что учитывая еще заново настроенную систему вообще ничтожно). Так что не вижу с этим марком проблем. Серьезная программа. На уровне сделана
03 марк выдал соответственно 1238 вместо 1999 очков, что составляет около 3% погрешность. Как известно у него больше привязка к общей скорости системы. Да и могла быть просто погрешность в рассчетах. Может для ее снижения имеет смысл прогонять цпу тест в режиме повтора раз 5-6.
Так что никаких больших разбегов нет. При этом видюхи совершенно разные и разгон у них совершенно разный.
Единственное что мне не очень нравиться - временами не очень точная скорость цпу теста 05. Может иногда код грузится оптимально в память, а иногда как обычно. Просто во всех прогонах у меня получалась скорость около 5800, а изредка 6600. Поэтому последний резалт я и занес в свою таблицу (само собой и скрин делал. они у меня на компе лежат). Но думаю надо исправлять на 5800. Так более правильно. Причину этой разности не знаю и только предпологаю то что написал выше.
Titan
Xmast Вот в том-то и вопрос ,что резалты скачут... странно это. Я тоже собираюсь несколько раз прогнать CPU тесты в марках, но у меня должной замены на PCI-Ex нету... А моя карта очень слабо гонится... Всё равно попробую.
А что у тебя с Aqua Mark?
Гы, посмотрел ветку БТ-2, у меня чуть ли не первое место получилось по результатам SuperPi 1.1 в супертяжёлой воздушной категории. Я правда не до конца досмотрел ещё, но 31 секунду увидел только у Кира, но у него проц на 2800мгц и память на 258Мгц. Или может невнимательно смотрел.
