Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2110 • Страница 49 из 106 • <  1 ... 46  47  48  49  50  51  52 ... 106  >
сейчас 3.5 нб 2.35 память 940
и набирает 35.5..
на другом форуме откопал скрин
http://pix.playground.ru/download/galle ... b92783.jpg
как 4.1 умудряется набирать 46гфпс,т.е. на 30% больше?
неужели из-за +600мхц+4гб рамы(у меня 2)+64 бит винды?
Фото: 29
На АМД прирост в 64 битах 30% в линпаке. В некоторых приложениях от 20 до 80%. Сама винда в 64 битах быстрее шуршит видно на глаз.
Решил протестировать свой старый атлончик.
Ну ни такой уж и старый... athlon 64 4600 + (winsdor) 2400@2700
память ddr2 800@900Mhz
Результат полный атас!!
Разве может быть так мало?!
Intel(R) LINPACK 32-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Wed Nov 03 00:26:32 2010
CPU frequency: 2.700 GHz
Number of CPUs: 2
Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 14135
Leading dimension of array : 14136
Number of trials to run : 5
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1598785696, at the size = 14135
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
14135 14136 4 255.929 7.3581 1.821369e-010 3.223788e-002
14135 14136 4 255.875 7.3597 1.821369e-010 3.223788e-002
14135 14136 4 255.814 7.3615 1.821369e-010 3.223788e-002
14135 14136 4 255.820 7.3613 1.821369e-010 3.223788e-002
Может я что-то не так делаю?
Предупреждение
Фото: 121
Да. У К8 отстойные блоки SSE.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
Фото: 29
Они не отстойные они SSE4 и SSE3 не тянут.
В эвересте написано что sse3 есть...
sse4 - действительно нет.
Все равно, - 7Гфлопс на 2 ядра??? На частоте 2.7 Гц с неплохой памятью!?
Может прога мне пишет, почему-то, производительность каждого ядра в отдельности
Предупреждение
Фото: 121
SSE3 тянет, но тем не менее, это не причина. Просто слабые блоки и все. У того же Pentium D на 2.8ГГц 9 с чем-то гигафлопсов.
K@mcA
Если проц был бы что-то типа Kuma или Regor, то было бы 9-10Гфлопс легко. А так, что есть то и есть.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Thu Nov 04 14:19:50 2010
CPU frequency: 3.696 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 25397
Leading dimension of array : 25400
Number of trials to run : 500
Maximum memory requested that can be used = 866215200, at the size = 25397
25397 25400 4 232.508 46.9753 6.021183e-010 3.317545e-002
25397 25400 4 229.403 47.6110 6.021183e-010 3.317545e-002
25397 25400 4 232.776 46.9213 6.021183e-010 3.317545e-002
25397 25400 4 230.226 47.4409 6.021183e-010 3.317545e-002
25397 25400 4 232.792 46.9179 6.021183e-010 3.317545e-002
Фото: 29
K@mcA
На старых процах с <=1MB cache L2 (celeron e1xxx, e3xxx, amd и т.д.) лучше гонять 10.2 линпак. 10.4 переточили под процы с большими кешами на старых процах он в 2-3 раза меньше скорость показывает. Кому надо пишите в ЛС.
последний линкс на 2160 3.0ГГц дает 6-7Гфлопс, а 10.2 линпак 12-14Гфлопс и при этом греет на 15 градусов сильнее.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Поставь 64 бита будет 10 гфлопс.
K@mcA
В K10-K10.5 в два раза ускорили sse ну и другие мелкие исправления были сделаны. Athlon x2 245 на штатной частоте 2,9ГГц выдает 18,2 гфлоп в x64
[Sanek] писал(а):
K@mcA
Спасибо, успокоили... :)
А то я уж думал кирдык наступает процессору
Поменял Athlon 245 на Phenom 965BE
Хороший процессор :-)
Вода :slobber:
Что у меня не так? Атлон х4 630 разогнан до 3.5 показал всего 25.8Гфлопс. Это память 667 так сильно все портит?
i7-970|Asus Rampage II Gene|Patriot 12800 16GB|ASUS 7950 DC2 TOP v2|Sirtec EP-600-BR|Samsung ssd 830 256Gb|WD 1TB|Xonar D1|
Athlon X3 @ Athlon X4 @ 3525 ( 235x15)
пик 43.137 гфлопс, объём задачи 20000
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Фото: 12
да, а также виндоус 32 бит
память(667-800) пару гфлопсов добавляет на раз
мой резалт на х32
Current date/time: Fri Jan 07 11:56:20 2011
CPU frequency: 3.335 GHz
Number of CPUs: 4
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 11530
Leading dimension of array : 11544
Number of trials to run : 10
Maximum memory requested that can be used = 1065053536, at the size = 11530
11530 11544 4 31.454 32.4967 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.175 32.7870 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.216 32.7437 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.306 32.6502 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.048 32.9216 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 30.989 32.9839 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.133 32.8309 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.273 32.6846 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.202 32.7585 1.449001e-010 3.854095e-002
11530 11544 4 31.160 32.8029 1.449001e-010 3.854095e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
11530 11544 4 32.7660 32.9839
стремление к великой цели - делает человека Великим
Фото: 130
Phenom II X6 1090T @ 4200 1.53v 81Гфлопс
Скажите, а 10Гфлопс для AMD Athlon X2 6400+ (разгон 3.3ГГц) не маловато ли? (полный конфиг в профиле)
