Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: six feet under
Многие уже обзавелись многоядерными, многогигагерцовыми процессорами, мощными видеокартами с огромным количеством конвейеров, шустрой высокочастотной памятью с низкими задержками, но есть один очень важный компонент в системе, в который всё это сверхскоростное счастье может упереться - это жёсткий диск.
Для проверки скоростных параметров вашего HDD и предназначен HAB.
На что нужно смотреть в результатах: 1.IO Deley - время доступа "до винта", показывающие скорость реакции диска (время за которое контроллер выдаёт запрос и обрабатывает его) и системы (задержка в канале передачи данных плюс задержка в драйвере плюс задержка из-за скорости самого процессора) и быстродействие интерфейса. Соответственно чем меньше, тем лучше. 2. Access - среднее время доступа, показывает как долго будет лететь головка по поверхности пластины, пока не найдёт нужные данные. Чем меньше, тем лучше. 3. Тест на Burst/Linear read - здесь мы можем посмотреть как быстро диски обмениваются данными со своим кэш-буфером/скорость чтения последовательно расположенных данных, причём блоки имеют различный размер и нам легко оценить, как быстро диск работает, например, с маленькими 4К блоками или же наоборот с большими 2Мб. Тут уже чем больше, тем лучше.
А вот так всё это выглядит: #77
Ну и линк на скачивание: http://testmem.tz.ru/hab.zip Зеркало HAB _________________________________________________________________ Для корректного снятия результатов теста опции быстрого тестирования НЕ Включать! Окно статистики и/или её текстовую версию размещать НЕ Нужно! Оптимальный размер страйп-блока для РАЙД 0 определяем по формуле Скорость буферного чтения блока + 10-20Мб/с >= максимальной линейной скорости диска. Стремимся к минимальному страйп-блоку, если Ваши приложения не оптимизированы читать большими блоками (для проверки этого и служит сбор статистики). Отредактировано модератором: LAV48. Дата: 25.09.2008 21:47
Последний раз редактировалось 6e33yMa 22.06.2008 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
kaspersky internet security 2011 #77 вот как то так
п.с. где кеширование то отключить? вроде везде уже поотрубал, а прога все равно пишет "Включено кеширование в драйвере. Работа программы будет невозможна"
Разберитесь со своей интуицией) По совокупности скоростей страйп 16КБ - лучший из трёх. Загрузка же процессора в среднем чуток падает с ростом страйпа. Вот не знаю, вы готовы платить за RAID0 такой загрузкой процессора? Если только вы не грузили его чем-то ещё во время тестов. Хотя, пожалуй, я неправ. Для оценки "платы" за RAID0 наверное надо вычесть из загрузки процессора RAID'ом соответствующую загрузку парой одиночных дисков. Т.е. удвоенную (?) загрузку одиночным диском. А тут у вас есть, что вычитать... По-хорошему, надо и профит оценивать, т.е. сравнивать скорости RAID0 со скоростью одиночных дисков. Для многопоточного чтения сравнивать с удвоенной скоростью одиночного диска - понятно, RAID0 здесь совсем не катит, надо понимать - не для этого его сотворяют. Для однопоточного чтения (глубина очереди запросов = 1, кстати, у uTorrent так и есть) следует сравнивать со скоростью одиночного диска. В вашем случае для блоков 16-4КБ (и ниже) у RAID0 со страйпом 16КБ скорость ниже на 8-16% (это тоже плата за RAID0), чем у одиночного диска, для бОльших же блоков RAID0 значительно выигрывает у одиночного диска. ---------------------- Мдя, за Каспером ещё 5 антивиров срочно признали hab1.3a Palevo'м - 6 /43 (14.0%). Заговор. А у hab1.0a.zip - 0/ 42 (0.0%). Ответ автора:
serj писал(а):
Фенька в том, что программы вареза пишутся руками, а не компиляторами. А при ручной сборке человек делает то, что проще ему ... и 'так' транслятор не делает. Эти вшивые антивирусы видят не_стандартные приемы в программе и радостно рапортуют - ВИРУС!
Ещё и строем ходить заставляют... Хорошее лыко в строку личного опыта. В целом антивирусы смахивают на дружественных бандитов. Дружественность относительна, неудобства заметны, случаи спасения обычно неубедительны)))
Последний раз редактировалось nso 02.02.2011 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2006 Откуда: 74.ru
постараемся, потому как
Axel_F писал(а):
пол ветки перечитал, но так и не понял
блин, вот смотрю на графики, перечитав шапку на 10-й раз)), при страйпе 64 самые низкие показатели IO Delay, доступ и загрузка проца, или я не догоняю? nso, спасибо за подробные обьяснения, но не все понял (прошу сильно не пинать, райд собираю в первый раз и многие термины мне не понятны )
_________________ Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2004 Фото: 7
У меня тоже пара HD322GJ, собрал изначально со страйпом 128к, но наткнувшись на эту ветку, не поленился, развалил массив и протестил винты по отдельности. Вот что получилось:
Рекомендуемый страйп 16к виден хорошо, однако существенная разгрузка проца наступает только с размера в 64к. Поэтому вопрос - насколько адекватное тут измерение загрузки процессора? Стоит ли его серьезно принимать во внимание? Как никак средняя разница в загрузке проца между 16к и 64к весьма приличная.
Рылся по просторам интернета на эту тему, усвоил несколько вещей: 1. Размер страйпа зависит от задач; 2. Низкий страйп выгоден для SQL серверов; 3. Высокий страйп, нужен для работы с большими файлами; 4. Для десктопа нужно все оставлять по рекомендациям производителя, то бишь в default. Так как прочитав данную ветку, понял чуть больше половины, то все оставил в дефолте (128).
Если не трудно, протестируй райд (у тебя сейчас страйп сколько?).
Axel_F Не вопрос, сделаю, вечером только, сейчас на работе. Когда еще массив был жив, был дефолтный страйп 128к, поставил 7-ку, софт кое какой накатил и только потом набрел на эту тему. Благо винт есть отдельный, скопировал туда раздел с виндой, чтобы с рейдом поиграться. Субъективно, переход от WD10EADS к массиву из двух 322GJ сделал систему заметно шустрее, отзывчивость чтоли улучшилась, отклик )
Пожалуста помогите не могу разобратся если программа HAB советует страйп одного винчестера 16,то в рейде0ставить страйп32,то есть 16+16=32 или как одного винчестера 16?
А с этим что делать? Где/что отключать? И дома и на работе, на разных компах совершенно одинаково вот так ругается, когда на собранном массиве тестирую. На одиночных винтах нормально. #77
JD_Undead Это отключается кэш записи, а НАВ тестирует чтение. Хотя непонятно, как отключение кэша записи повлияло на показатели читающих тестов И у меня отключение кэша записи не влияет на эти тесты.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2005 Откуда: Славянск, Укр.
Это не кэш одной лиш записи. Вот описание этой функции из манула Matrix storage console : Кэш с обратной записью тома - Кэш-память внутри тома, в которой временно хранятся сектора часто используемых данных, для обеспечения ускоренного доступа и оптимизации работы тома RAID. В результате повышается скорость операций чтения/записи и реагирования тома.
Именно при включение кеша озт HAB начинает ругатся.
Axel_F может ты кэш данных жесткого диска выключаешь? там их 2: кэш данных жесткого диска и кэш обратной записи тома, у меня HAB начинает ругаться когда я включаю кэш обратной записи тома.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
