Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3181 • Страница 50 из 160 • <  1 ... 47  48  49  50  51  52  53 ... 160  >
База данных по рекордам SuperPi=>здесь<=
Полная статистика результатов в формате xls =>здесь<=
Выражаем особую благодарность за ведение статистики er_vk.
Простые правила размещения результата:
Человек, оставляющий свой результат, должен:
1) Прописать:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста SuperPi и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно SuperPi с сообщением: "PI calculation is done!" должно перекрывать окна SuperPi и CPU-Z одновременно !
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Скриншот не должен превышать 100Kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Отредактировано модератором: QSS. Дата: 20.12.2006 5:16
Отредактировано модератором: I.N. . Дата: 22 фев 2010, 12:59. Причина: Fix всех ссылок
DarthEx писал(а):
Это ты как вычислил?
Взял хард, поставил на него винду, потвикал и прогнал SuperPi :D И сравнил с результатом на своей рабочей 24/7 винде.
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
[-SAD-] писал(а):
Взял хард, поставил на него винду, потвикал и прогнал SuperPiИ сравнил с результатом на своей рабочей 24/7 винде.
Ты сам ответил на свой вопрос. Винды то разные. Вот тебе и прирост.
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Дык на чистой винде то хуже.. Или сейчас от захламленности системы результат стал улучшаться? :)
Сервис паки одинаковые? Сколько оперативы занято?
WinXP SP1. Все ненужные процессы отключены. Памяти занято - ~60Мб на чистой, ~100Мб на рабочей (примерно так, но на чистой все равно меньше занято).
Фото: 12
Gravedigga
Что то малый прирост получился,ведь было же 30,078 при 2868 и 261?
Да я сам не могу понять... Может потому, что видюха PCI на которой 2D тормозит? А может потому что на этот раз не ставил брова АМД, они у меня немного дают прирост по скорости. Ещё тайминги немного другие.
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
CPU: Athlon64 3200+ @2860 on Igloo 7200Pro
Mb:DFI Lanparty NF4 Ultra-D биос Nf4ld406
Ram: 2x512mb Kingston HyperX 260Mhz 2-2-2-5-1T
OS:XP SP2
SuperPi 1.4mod
Итого: 29,984
http://images.people.overclockers.ru/78310.jpg
Фото: 12
Astaroth
Чексум нельзя закрывать.
Плохой резалт, должно быть ровно 29 или чуть больше.
ОК пересчитаю заново как надо, а результат плохой наверно от того что винда больше года стоит уже
Все частоты и настройки 24/7 (иначе говоря rock stable), правда память скоро придется отдавать :(
[CPU] S754 Sempron64(Palermo) 2800+@2927Mhz 1.65V; AeroCool GT1000 (12V)
[MB] DFI Infinity (HTT=2*366Mhz); Titan CUV3AB (12V)
[RAM] 1*512Mb Hynix D43@241Mhz 2.5 3 3 6 CR1 2.8V (без обдува)
{Other timings} Trrd 2T, Trc 11T, Trfc 14T, Twtr 2T, Trtw 2T, Tref 133Mhz 1.95us, Idle Cycle Limit 4 clks
[PSU] 400W FSP400-60PAF
[OS] WinXP SP2
SuperPi 1.4mod [1m] - 31.625 с.
Прогнал млин, 2 раза одинаковое окно CPU-Z.
Фото: 12
Xupyp1
Trc ставь на 7, Trfc на 12. Делитель поставь нестандартный, поменьше.
Должно быть 31 ровно, я делал на этой системе.
Эта палка берёт 291 MHz, можно с делителем CPU/10 погонять, погляди скрин давал пару страниц назад.
Последний раз редактировалось fr@me 13.06.2006 14:23, всего редактировалось 1 раз.
fr@me
Частота памяти была 244Mhz?
На делителе 150(дает примерно 265Mhz, вольтаж ставил 2.9) память не заводится.
Нужно обдувать видать.
Trfc 12T, Trc 7T, ICL 0 clks, Tras 5T - 31.531 c.
Tras на 0 это вред - 31.719 с.
Последний раз редактировалось Xupyp1 11.06.2006 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Xupyp1
На твоих окнах далеко не уедешь...
Напругу поставь побольше на память, ясное дело не заведётся 265 с напругой 2,8 В.
fr@me
Надо Win2k или WinXP SP1?
Обдув примонстрячить не могу :( Тесно тама.
Xupyp1 писал(а):
fr@me
WinXP SP2 или 2003 самые быстрые для s-pi. 2003@32M чуть быстрее WinXPSP2.
Jaan
Большое спасибо!
Кстати читал ваше руководство и появился один вопрос:
Где ставить параметр maxmem? Доп. свойсва во вкладе boot.ini не активны.
Можно это сделать ручками?
http://www.oc.pri.ee/temp/maxmem.PNG -здесь видны оба варианта
(ручками надо в boot.ini дописать)
с maxmem обычно первый результат 1M самый быстрый.
p.s.- бывает, что с maxmem система не стартует..я не виноват :D
ёще мне нравится эта прога для твикинга:
http://www.oc.pri.ee/tools/autoruns.exe
winxpsp2.iso>nLite+driver>Install>XPLite/autoruns/regedit>defrag>minimal safeboot>S-pi bench.. надеюсь понятно :)
Толи лыжи не едут толи я.....
проц бартон 2600+
было 1М - ~51секунда
я давно уже заметил что не значительный разгон(в пределах 50-100 мегагерц проца) не даёт никакого приросту в тесте.
Сейчас же я разогнал его до стабильного максимума 2254мгц (11.5*196)
ну, думаю, секнд 5 хотя бы. результат 49,5
В чём может быть дело? или в superPI нужно разнонять на гигагерц чтобы почувствовать разницу?
Это наврядли.
Мож поэтому?Второстепенными игрался,или из основных?
Добавлено спустя 2 минуты, 37 секунд
Astaroth писал(а):
Итого: 29,984
Что то маловато,у меня меньше 29,5 при 256mgz памяти и 2818 проца.Винда не твикнутая.
If you love something, let it go, if it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. Earl Simmons aka DMX
Второй резалт с Винбондом. Первый был 32,579 @ 233 1.5-2-2-5 3.15V. Второстепенные тайминги нетрогал, так что ещё есть возможность снизить результат.
[CPU]: Athlon64 3000+ (Venice) @ 2800MHz (280*10) 1.65V
[Cooling]: Custom-made WaterCooler (WaterBlock EliteCool Triplex)
[M/B]: DFI LP UT (nF3 250Gb)
[Video]:S3 Trio64V+ :hitrost:
[RAM]: 512Mb TwinMos UTT CH-5 (200Mhz) @ 254MHz 1.5-2-2-5-1T 3.3B
WinXP SP2+nlite
Результат: 31.891
