Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Народ у меня такой конфиг: Axp 2500@3200, 2х256 кингстон (двухканалка включена), мать абит нф7-с, видео спаркл 500@700, БП 350В микролаб.
В 05 марке выдаёт всего 1200 попугаев, хотя чел у которого до меня была видюха получал на ней 3 с лишним штуки.
Вот табличка снял с марка 05:
3DMark05 Results
Result 1
File Name
Primary Device NVIDIA GeForce 6600
Width 1024
Height 768
Anti-Aliasing None
Anti-Aliasing Quality 0
Texture Filtering Optimal
Max Anisotropy 4
VS Profile 2_a
PS Profile 2_a
Force Full Precision No
Disable DST No
Disable Post-Processing No
Force Software Vertex Shader No
Color Mipmaps No
Repeat Tests Off
Fixed Framerate Off
Comment
3DMark Score 1204 3DMarks
GT1 - Return To Proxycon 3,5 FPS
GT2 - Firefly Forest 4,3 FPS
GT3 - Canyon Flight 7,3 FPS
CPU Score 1139 CPUMarks
CPU Test 1 0,6 FPS
CPU Test 2 0,9 FPS
Family AMD Athlon(tm) XP 3200+
Internal Clock 2197 MHz
External Clock 200 MHz
Description NVIDIA GeForce 6600
Total Local Video Memory 128 MB
Driver Version 7.7.7.7
VGA Memory Clock 702 MHz
VGA Core Clock 501 MHz
Total Physical Memory 512 MB
Operating System Microsoft Windows XP
Помогите разобраться в чём проблемы ? где собака зарыта.... может дело в микролабе ?
может быть.
драйвер на чипсет установлен?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Да установлен, 666.
твикнута ли система?
поставь дрова 77.72 на пробу
установлено ли аудио? если да- убрать куда-подальше
отрубить все лишние устройства вроде сд-рома от БП
отключить ненужные вентили. (корпусные)
проблема вероятнее всего в БП. напруги мерял? хотя бы из биоса?
Да причем тут он?
Reeve
смело сноси ось, ставь только дрова+марк и меряй. Приложение какое-то выпендривается...
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
*NEO*
имхо очень вероятно, что не хватает энергии всем девайсинам +)
Пробывал 77.72 -1800 попугаев. результат вроде получше. Эх сегодня снесу систему поотрубаю сиди и ещё раз попробую. Я вот ещё что думаю может проблема в настройке дров ? говорят что в-синх отключать надо.
Reeve
макс пр-ть в дровах поставь!
не забудь установить дрова на чипсет
я не совсем в здравом уме, но все же
Max Anisotropy 4 :grob: а вродь как должно стоять - 0
т.е. в самом марке включена анизотропия
Счастлив тот, в ком детство есть
похоже на то :wink:
Reeve
Тебе правильно посоветывали, сноси ось, и ставь все дрова попорядку (чипсет-видео-итд...)
crazybunik
хм, открой здмарк и глянь. это - мин. значение
Reeve
в-синх ессно надо отрубать +)
блин, решил сменить блок питания, свой сегодня продал, пошел по магазинам, а в магазах ничего нет... вот .ля городишка маленький, в свзи с этим тесты откладываются ещё на чуть-чуть.
Rustamische
может быть.
Reeve
Да установлен, 666.
вот тут и прокол, 6.66 не имеют AGP GART драйвера, тк расчитаны на современные чипсеты NF4 у которых AGP нету и драйвер для него не нужен,
ставь GART драйвер руками от болле старых драйвер паков, и целиком более старый драйвер пак для чипсета.
Я ДуРаК НеУрАвНоВеШеНнЫй !!!!!!!!!!!
