Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 21  2  >
У меня Atlon 64 3000+ (939)
Radeon x700 pro (128 мб/128 бит)
Kingstone 512
И в UT 2004 с разрешением 1024*768 на максимальных настройках, с 32 ботами от 20 fps до 50 fps (зависит от карты)
Это нормально??
Памяти мало и проц слабоват
512
Нормально. Ставь еще 512.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Продавец
Фото: 11
Проц слабоват? :lol: Не смеши. Этой игрухе вполне достаточно P4 2.8ГГц, а этот Атлон шустрее гораздо.
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
столько ботов :shock: я больше 12 никогда не ставил...
Добавлено спустя 30 секунд:
из- за них тормоза то
всем модераторам спать... дружить.
Продавец
Фото: 11
WWP Свопит. Памяти мало. Тоже самое что в Ксенус на гиге играть.
Fire Vadim для такого кол-ва ботов могёт быть и слаб
LikvidatorMax писал(а):
Это нормально??
Да.
Fire Vadim писал(а):
Проц слабоват?Не смеши.
Не смешно.
В анриле с ботами всё упирается в проц. 16 - максимум для комфортной игры. 32 - изврат полный, и фпс соответствующий.
Где вообще можно 32 ботов поставить? В онслоте, чтоли? В него надо 3х3 или 6х6 играть, а не 16х16 ^_^
Добавлено спустя 34 секунды:
Ах, да...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=32676
Где-то читал о людях, что спят по ночам...
а чё так мало ботов?
ставь 64 +)
Kingstone 512
Это нормально??
Ага! :wink: на карте DM-metallurg столько же, но если честно точно не помню, 20fps вроде как небыло, выше 60 тоже не поднималось, вобщем скажи сначала на кокой карте. А так на DM-Metallurg 30-60, в основном в районе 30-35-40 держится...
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
LikvidatorMax
Попробуй в 640x480 поиграться. Если fps'ы сильно вырастут, значит надо гнать видяху, если - нет - гони проц..
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
BloodyWerewolf писал(а):
LikvidatorMaxПопробуй в 640x480 поиграться. Если fps'ы сильно вырастут, значит надо гнать видяху, если - нет - гони проц..
Не вырастут, при 32ботах хоть 640х480, хоть 1600х1200, "ФСЕ УПИРАИЦА В ПРОЦ", слава АМД великой, она делает "замечательные" процы, но этого никто не понимает...
Добавлено спустя 22 минуты, 54 секунды:
Хочешь офигеть?? Если да то, значит так запускаешь Дум3 (лучше 1Совскую) пишешь в консоле (ctrl+alt+Ё, если не знаешь) map testmaps/test_lotsaimps когда загрузится тестовый уровень пиши god и (ну и noclip с give all 'ом добавить можешь) FPS выше 30 врядли у тебя подымится, ОБЯЗАТЕЛЬНО (!!!) запиши демку [ recorddemo 123 ] полминуты-минуту, далее ее запусти [playdemo 123] - разница между реальным режимом и демкой будет ошеломляющей, в реальной игре (в одном и том же месте) 20fps в демке 50fps, короче говоря в демке fps будет выше, чем в реальной игре раза в 2.5-3. Причина проста, в демке AI выключен, а в реальной игре он работает, то же самое примерно будет и в UT2004 с 32ботами один fps с 32 человеками другой, причем раза в 2 выше.
ЗЫ незабудь написать com_showfps 1
ЗЗЫ на X700pro графику поставь на 640x480xlow и тени отключи (это для того что бы снять ответственность за тормоза с видюхи)
N1ghtwish
Не, у меня fps проседает до 20 очень редко (при куче спецэффектов, тем более я играюся счас в D3: ROE, а там графика навороченней) и то из-за [censored] видяхи (буду брать себе 6600GT 256Mb и гнать, гнать). Из-за проца у меня сейчас ничего не проседает - все-таки A64@2500..
Запустил у себя (Venice 3000+@2700) 32 Godlike-бота... Да, как это ни прискорбно, все упирается в проц. Как раз-таки 40-50 FPS выходит.
Хотя это действительно никому не нужно, эти 32 бота. :) Для любого режима 8х8 - более чем достаточно.
Фото: 93
Kingstone 512
Это нормально??
А ты как хотел? Это же АМД :) - у меня тоде от 17 до 70 кадров с 32 ботами - смотря на какой карте :)
На Интеле за схожую цену было бы намного лучше? :))
Просто не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
BloodyWerewolf
Ну я говорю вам запустите map testmaps/test_lotsaimps (на этой карте в одном месте собрано ОЧЕНЬ много монстров, причем разных видов и ПОСМОТРИТЕ FPS, при прохождении Doom3 fps ниже 40 только при босах опускается, да и то редко (узкие коридоры рулят ;) )
Нужно.... не нужно... это другой вопрос, важно, то что с 32ботами современные процы плохо справляются...
Lynx Lynx писал(а):
На Интеле за схожую цену было бы намного лучше? )Просто не совсем понимаю, что ты имеешь в виду.
Было бы интересно посмотреть на интеловские процы, подобных тестов практически не где найти, везде только синтетические бенчмарки, они вероятнее всего, не показывают реальную прои-ть в реальной игре...
Фото: 93
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1520 - вот здесь ниже 80 кадров не падает на Атлоне с 5900ХТ на ультрахай графике.
Пожиратель железа
В УТ2004 это будет печально. УТ2004 значительно быстрее бегает на А64 нежели на П4...
Inqizitor писал(а):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=101082&postdays=0&postorder=asc&start=1520 - вот здесь ниже 80 кадров не падает на Атлоне с 5900ХТ на ультрахай графике.
А ботов он включил?
