Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2005 Откуда: Москва
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=14827&filename=EqSolve.rar Программа написана моим одногрупником.
После запуска она предложит ввести порядок матрицы и размер блока.
Логически, в программе матрица рассматривается не как матрица элементов, а как матрица блоков, а каждый блок уже является матрицей элементов. Это сделано для уменьшения числа обращений к оперативной памяти за счёт использования кеш-памяти процессора. У меня оптимальный размер - 64.
Мои результаты при размере матрицы 2300 и размере блока 64:
AXP 2500 - 8.203 секунд
AXP 3200 - 6.709 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2005 Откуда: Сочи
Athlon 64 2565MHz память-366мгц - 5.563 сек есесно тоже всякая фигня в трее..
_________________ ..кур кормить не надо - они вышли на улицу, там черви ползают, жуки всякие, и они могут всю эту фигню жрать. То же самое относится и к свиньям.
Последний раз редактировалось Prorok 14.05.2006 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Вяче писал(а):
сначала озадачился результатом Prorok , потом посмотрел его профиль - у меня памяти больше
блин, я с частотой памяти попутал, 366мгц у меня, ещё и 2Т, уже исправил
Последний раз редактировалось Prorok 14.05.2006 23:27, всего редактировалось 1 раз.
white, попробуй без F@H, наверняка из-за него скорость невысокая. Ещё можешь поэксперементировать с размером блока, наверняка для твоего процессора лучше поставить размер побольше. То же касается всех у кого кеш больше 512Кб.
Masterovoj, похоже, надо перекопилировать с другими настройками. Для П4 текущие, как видно, не катят, слишком низкий результат, на П4 2400 FSB 533 такой же.
Enter size of coefficient's matrix: 2300 Enter size of block: 64 Time in work: 5.766000 X[0] = 1.000000 X[1] = 0.000000 X[2] = 1.000000 X[3] = 0.000000 X[4] = 1.000000 X[5] = 0.000000 X[6] = 1.000000 X[7] = -0.000000 X[8] = 1.000000 X[9] = -0.000000 Nevyazka : 7.076089e-007 Pogreshnost : 1.856379e-007 Press Enter
Проц 2508, память 227МГц 2,5-4-3-6
В фоне телик, ася, инет по софт модему, опера и куча процессов. Добавлено спустя 8 минут, 31 секунду Bozz Bishop Что-то интел лажает в этом тесте. Может твой друг заточил его под АМД?
_________________ Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
Bozz Bishop выжал 8,234 на бенчиговой винде + real time приоритет. Проц 3,77 + память 2-3-2-6 @ 210 + еще оптимизации в биосе. Думаю из 8 можно выйти превысив 4 Ггц.
а интел что то чрезмерно лажает в этом тесте, это точно.
Сейчас этот форум просматривают: Setkos и гости: 14
