Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Удалось получить в свои руки Intel Core 2 Extreme X6800ES stepping 5 rev B1 проц и Intel D975XBX rev.304. мат-плату.
Это один самых быстрых процов от Intel со свободным множителем (6-40X), default частота 2.93MHz (11x266)
Для снятия ограничения минимальной температуры проца,- в оригинале она ограничена mobo на -127*C
был сделан Tmin mod, также Vcore mod для повышения напряжения проца.
Для охлаждения азотом была быстро изготовленна труба из подручных матерялов:
Основание- использовал медный IHS для a64 от MSI, к нему припаял распиленные жала от старых паяльников: :D
пайка,110KB
готово 90KB
Несмотря на маленький диаметер трубы эта конструкция свободно справлялась с горячим 955EE под азотом-
охлаждает ведь основание, а не труба ;)
В качестве термоизоляции использовался неопрен- imho лутчий матерял для таких занятий.
Вместо термопасты жидкий металл- просто идеальный контакт при низких температурах-
я никогда раньше не видел что температура проца (в BIOS) так быстро реагировала на доливание азота.
вид под трубой после 5-6 часовых тестов- конденсата- ноль!,157KB
крепление трубы, 153KB
рабочий стол, 164KB
К сожалению (и удивлению) проц отказывался работать на температурах ниже -100*c - cold bug и у Intel :(
Даже в BIOS ниже -90 -100 система зависала, реальная температура использования составила -55*C , +/- 10*C.
С воздушным охлаждением inbox cooler + более мощный 80mm вентилятор проц разогнался
до 4GHz при напряжении 1,65V,- на этой частоте результат Super Pi 1M был 12,906 секунды:
screen, 65KB неплохо :D
3D одолел проц при 3,95GHz- 63 827попугаев в 3DMark2001SE 64KB
Это с "одной" видеокартой, c ASPI, DX9 и на WinXPSp2!
Под азотом с напругой 1,7V проц был более-мение стабилен на частоте 4,6-4,65GHz,
S-Pi 1M прошёл на 4677MHz- дальще видимо тепература ограничивала :(
S-pi 1M- 11,047s 53KB -надо гдето память луче одолжить..
Hexus Pifast- 21,42sec71KB
3D тесты были пройдены на частоте 4,6GHz, ОДНА видеокарта Club 3D 7950GX2 работала на частотах
620/770MHz с воздушным охлаждением.
Aquamark- 207FPS70KB
3DMark 2001- 70 176 попугаев98KB
3DMark 2003- 42 626 попугаев108KB
3Dmark 2005- 19745 попугаев197KB
чтож, дествительно экстремальный процессор, единственный минус cold-bug.
Intel дествительно сделала супер проц, ждём чем AMD ответит..
Очень не кислый результат!
Да, жалко cold-bug всё испортил.
Какая память и на каких настройках использовалась?
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
*Cofradia Intel*
Jaan Поздравления. Очень порадовал резалтами.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX писал(а):
quote="/ZETT/"а на ORB резалты не вешал?
Запрещены там резуалты Конро до официального анонса
результаты в ORB-e уже, но видны будут после анонса.
полная конфа:
Intel Core 2 Extreme X6800ES steping 5 rev1 1,65V air/1,7V LN2
Intel D975XBX Bad Axe rev 304, BIOS- 6/20/2006, Tmin/Vcore mod
2x512MB Corsair CM2X512-5400C4 XMS5402v4.4 675MHz CL4-4-4-12/2,2V
Club 3D 7950GX2 FF91.31
Maxtor Diamond Max8+ 40GB
BeQuiet Dark Power PRO 530W
WinXP SP2, DX9.0c
Последний раз редактировалось Jaan 01.07.2006 17:05, всего редактировалось 2 раз(а).
*Cofradia Intel*
Jaan Вроде ты говорил, что на воздухе погонял. Скажи плиз о температурных показателях в разгоне и без. А то нигде такой инфы нет :(
дело в том, что эта Bad Axe показывает температу 100% неправильно (сильно завышает). Это в BIOS, и интересно что в windows температура по датчикам намного ниже и кажется правильной. :insane:
При охлаждении азотом я с помощю Tmin mod повышал температуру, чтоб термозащита не срботала, тоесть опять каша с данными :)
При охлаждении 955EE был намного больший расход азота например 1,5X раза примерно :D
Я займусь измерением в скором будуещем- меня это тоже интересует.
А пока могу сказать что не такой он уж и холодный, особенно если Vcore подымать.
И зависимоть от температуы больше чем у net burst процев- очень чутко он отзывается на понижение температуры.
Фото: 14
Jaan Ух :slobber: ... порадовал результатами , нечего сказать , большой респект за проделанную работу :up: Отдельное спасибо за фотки :beer:
Да уж ... особо не померяешь на этой маме :) , у моего экземпляра платы кажет ~ +60 C в простое (BIOS) и +80 С в виндосе :roll:
Оффтоп удален.masterjedy
Нативный Индеец
Пожаловался на то что X6800 холода боится- получил новый,
+ новая Bad Axe и E6700 на всякий случай :D фото, 200KB
С воздушным охлаждением погнался этот немного хуже- 3,7-3,8GHz,
охлаждение по прежнему "полубокс" :D - box cooler + высокооборотистый 80mm Thermaltake.
S-pi 32M прошёл на частоте 3,7GHz/1,6V 15min 20sec 65KB
Взял 4 планки G.Skill попробовать- две из них делали s-pi 1M при 550MHz CL4-4-4-12/2,2V
Неплохо, но для этого пришлось использовать FSB 1333MHz в bios, а это заметно снижаеть производительнось :(
В обычном режиме fsb@1067m mem@667 всё упирается в 450MHz для памяти, NB работал до 435MHz при max волтаже из bios.
По теме- под азотом этот проц погнался луче предидущего, однако система висла при температуре трубы -65*C и меньше.
Тоесть точно также как и раньше! :insane:
Теперь я уже сомневаюсь что это cold bug проца, весьма вероятно что это может быть какая-нибудь деталь на матери например..:oops:
Хотя есть возможность, что мне опять повезло с процем- это был такойже B1 ES как и прежний.
К результатм:
В начале проц работал на частоте 4,9GHz- на этой частоте были пройдены s-pi 1M, 2M, 4M,
правда при обработке скрина в paint я замешкался с доливкой азота и система повисла..
Результат был чуть больше минуты, 1M и 2M ниже:
Conroe X6800ES@ 377x13 (4901MHz)/1,705V load(1,725V idle) LN2 (-55*C)
Intel D975XBX rev 304, Tmin, Vcore mod.
2x1024 G.Skill F2-6400PHU2@DDR942 CL4.4.4.12/2,2V
WIN XP SP2
1M- 10.671sec, 54KB
2M- 28.828sec, 58KB
s-pi 8M зависла @4,9GHz :(
Потом я нечаянно задел трубу и она видимо немного сместилась- предел упал на 100-150MHz и стабильность ухудшилась.
Так как время и азот были на исходе, то в этот раз я не бенчил до утра :)
Видеосистема CrossFire на 1900 осталась пока на будущее,
но мощь Conroe@4,7+GHz с одной 1900XTX на номинальных частотах можно оценить по FPS-м 3DMark2001-
screen 47KB
наклейка G.Skill 71KB
надо стол убирать...1,81MB!!
Jaan:
Круто! А как насчет Cinebench, WinRAR, 7-zip, ScienceMark?
Кстати, я тоже кое чего достиг ;)
10.734c
www.ripping.org
ТаРаКаН
Отличный резалт!
Вы принципиально гоняете только СуперПи? Запускать другие тесты религия не позволяет?
У нас главная цель - 1М ... потом - марки ... а потом (если DI останется) - всё остальное :D
www.ripping.org
некоторые новые результаты, некоторые уже были:
3dm2001 старый результат 71450 screen 116KB
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9027725 (71250@orb) макс 75,3K, скрина нет.
3dm2003 старый результат [url=http://www.oc.pri.ee/Conroe/3D2003@4499MHz-42626.PNG]42626 screen 105KB
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4853788
3dm2005 http://www.oc.pri.ee/Conroe/3d05-21307.PNG 21307 screen 75KB[/url]
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=2179522
3dm2006 [url=http://www.oc.pri.ee/Conroe/3d06-12118.PNG]12118 screen 58KB
http://www.oc.pri.ee/Conroe/futuremark.PNG- 57KB orb-у чёто ненравится..
aquamark http://www.oc.pri.ee/Conroe/Aqua-225.JPG 225,929FPS screen 160KB
http://www.oc.pri.ee/Conroe/aqua-225p.jpg foto, 169KB
renderbench http://www.oc.pri.ee/Conroe/render@4,404MHz-2.04s.JPG -2min.4sec 133KB
Nuclearus http://www.oc.pri.ee/Conroe/NucleaRus-13k.PNG 13076, screen 127KB
s-pi 8M- 2min 40s http://www.oc.pri.ee/Conroe/8m-2.40.PNG 76KB
Hexus Pifast http://www.oc.pri.ee/Conroe/pifast@4896MHz-20s.PNG 20sec
winrar 1800KB/s примерно было- низколатентная память нужна :wink:
max fsb@1,85V Vmch http://www.oc.pri.ee/Conroe/ddr1200.PNG 480MHz 56KB
3DStable@ 4850MHz/-120-130*C 3dmark 01, 4800MHz 3d2003-2006
7950GX2 up to 750/850, воздух :P (Vgpu 1,5V, Vmem 2,22V)
colb bug @-70*C был всётаки у Bad Axe, термоизоляция снизила его до -140*C.
будет время- напишу подробнее :)
Jaan Поздравляю , очень впечатляющие результаты :hi: :)
мож кондюки все-таки промораживает :?: если
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
ух ты какая тема!! :)
Jaan поздравляю :hi: и завидую :slobber:
и это на DDR2-666 памяти??? пришлось множителем разгонять, смотрю...
ну, я думаю, с DDR2-1066 результаты на той же частоте проца подрастут...
ТаРаКаН Jaan
Интересно - как вам такие процы в руки попадают? :roll: Они стоют бешенных денег! Если у меня был бы такой я бы наерное вообще не гнал бы... гнал бы если бы мне с неба упал например Е6300
надо знать нужныx людей ;) и иметь кучу $$$ :D
www.ripping.org
ТаРаКаН
ни того ни другого. Поэтому наверное и сижу на прескоте со степпингом С0 :(
Jaan респект! поздравляю!
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Jaan писал(а):
IHS для a64 от MSI
Что это такое и причём тут МСИ ?? :) Она что производит хитспридеры для атлонов что ли ?
Radeon is Gaming
