Конфига: Jetway 775GT3-PTD (на чипе 6100, но производитель разогнал до 525МГц и сделал DVI/TV-out, что соответствует 6150)
GeForce 6100 (525MHz, 2x1,1) корпус компактный под лежачий, и для дальнейшего разгона невозможно установить на проц хороший вентиль. В биосе есть странный дополнительный прикол для поднятия напряжения более 2Вольт на ядро. Система охлаждения чипсета - родная, Вроде как хватает.
PSU CHIEFTEC HPC-360-202DF
CPU Sempron 2600+ up to 2400MHz (FSB=300MHz)
Вентилятор CoolerMaster с медной пяткой, макс. температура 60С
1GB DDR400 Hynix 3-3-3-7-2T
3DMark 2003 - 1145
3DMark 2005 - 549
3DMark 2006 - 181
Максимальные результаты на ORB 2001SE 6815 2003 1481 2005 770 2006 225
так это с двухканальной памятью, прирост по отношению к моим результатам до 30%, у меня тоже есть результаты для ASRock 939NF4G-SATA2, они примерно соответствуют этим
Добавлено спустя 13 минут, 31 секунду А вот в своей коллеции нарыл еще результатик:-) Собирали недавно, память пошла на 2,5-3-3-7-1Т поэтому немного лучше цыфра
JetWay J754GT3-P-VC (425MHz, 2x1,1) + Sempron 754 2800+ up to 2,4GHz + 512Mb DDR400
1194 - 3DMark 2003
559- 3DMark 2005
174 - 3DMark 2006 (видать памяти маловато:-( ) Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 23.07.2006 6:58
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Тольятти
6100 быстрей, вроде как? Или нет? В любом случае на Biostar 6100AM2 + Sempron 2800+ @ 25xx я получил 1559 в 2003-м, что является мировым рекордом (см ORB).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Челябинск
M!nd Какая частота графического ядра была при этом? Плюс я гонял тесты на своей рабочей офисной машинке и ставить на ней рекорды принципиально невозможно
_________________ The pleasure, I'm sure, was all mine.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: Lugansk
Кстати, насколько мне удалось заметить, но пока не удается четко подтвердить, то на платформе АМ2 за счет использования более шустрой памяти, встроенные видюхи получают ощутимый прирось в скорости. Видать, высокие задержки для ГПУ не так критичны, как ПСП.
Так вот, насчет 2001 марка, посмотрите на результат, который идет перед моим - http://service.futuremark.com/compare?2k1=9070619 , там в последнем тесте, Nature аж на 12 кадров больше, при том что ядро не разогнано... Как такое может быть? Или этот результат и два других этого же человека - подделки?
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex и гости: 6
