Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 185 • Страница 1 из 10 • 1  2  3  4  5 ... 10  >
СКАЧАТЬ
Официальный сайт
Лучшие результаты wPrime Benchmark [32M] на Overclockers.ru
Простые правила размещения результата:
1) Человек, оставляющий свой результат, должен прописать в сообщении:
=>процессор, значение Vcore и тип охлаждения.
=>материнскую плату и версию BIOS.
=>память (частота, задержки).
=>версию теста wPrime и полученный результат.
2) Прикрепить скриншот в котором есть только:
=>окна CPU-Z на вкладке CPU и Memory
=>окно wPrime.
=>Правила снятия скриншота здесь.
3) Все сообщения, не имеющие отношения к теме или не соответствующие правилам, удаляются.
4) Вес скриншота не должен превышать 90 kb и должен быть читабелен. Результаты, не соответствующие правилам, в статистику заносится не будут!
Образец сообщения:
Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3060 MHz (306x10), 1.62V
Epox NF570SLI
2*512 Micron D9 - 510 MHz (4.0-4-3-8), 2,4V
Water CPU\GPU\Chipset
Chieftec 560 Вт
[url=http://img246.imageshack..us/img246/5018/untitled1lg5.gif]27.593
[/url]
Отредактировано куратором: BRIDER. Дата: 24.04.2007 8:06
-| Team MXS |- http://www.hwbot.org/user.do?userId=5352 | DDR2: 700Мгц, DDR3: 950Mgz - Club member | Yorkie, Kentsfield - 5Ghz done | х99L of LN2 used
Последний раз редактировалось SteelRat 22.02.2007 21:21, всего редактировалось 5 раз(а).
Air & Water
1) INTEL Multi-CORE CPU
Intel Xeon (Clovertown)
1. krohpit 8.203 2*Quad Core Intel® Xeon® Processor X5355 @ 2.66GHz (8*333) | Dell Precision 690 Chipset Intel 5000X | 4*1GB DDR2 SDRAM FBD Memory @ 667MHz (5-5-5-15) ECC (Quad channel) | box
2. ALT-F13 9.110 2x Intel Xeon E5345 (2,33 GHz) | Supermicro X7DB8+ | 4 GB (4x1 GB) Kingston FB-DIMM @ 667 MHz |
3. Kolian 11.720 2xIntel Xeon E5320 (1.86Mhz) | Supermicro X7DB8 | 8Gb (4x2Gb) Hynix PC5300
Intel CORE 2 QUAD (Kentsfield):
1. Jaan 12,187 QX6700 ES B3@ 3557MHz (355*10) 1.35V | Intel Bad Axe 2 | A-Data PC-6400 CL5-5-5-18 | box
CORE 2 DUO (Conroe):
1. Jaan 20,203 E6700ES @ 4305MHz (430x10) 1,65V | @ -15*C | Intel Bad Axe2 | A-Data DDR800@860MHz/CL5-4-3-8/2,28V 1:1 Kentsfield inbox
2. S_A_V 22.140 E6600 @ 3749 MHz | EVGA nForce 680i SLI | Kingston HyperX DDR2-800 2x512Mb @ 1000 MHz 4-3-3-10-18-2T | Water
3. T2VOVIK 23.375 E6600@3708MHz (412x9), 1.47V | Asus P5B Deluxe |2X1024 Kingston KVR800D2N5/1G - Micron D9GKX@515MHz 4-4-4-8 2.35V | TT Big Typhoon
4. Sid+ 24.92 E6600 415x9 @ 3735 1,5 | Asus P5B 2*1024 Patriot 830 Мгц 4.0-4-4-12 2,1V | Water
5. GMichail 23,797 E6600 @ 3600 MHz (400x9) 1,46V | ASUS P5B Deluxe | 1Gb*2 Patriot DDR800 MHz CL 5-4-3-5 2,0V | Water
CORE 2 DUO (Allendale, FSB=1066MHz):
1. 6e33yMa 21.110 E6400 @3992(499х8)MHz/1.7V | ASUS P5B Deluxe | 1x1024Mb A-data 499MHz (5-5-5-18) | ТТ BT VX
2. S_A_V 25.437 E6300 @ 3310 MHz | EVGA nForce 680i SLI | A-Data DDR2-800 2x512Mb @ 886 MHz 4-4-4-12-22-2T | Water
3. LLL 42.85 E6400 @ 2.1 GHz| Asus P5LD2 SE | 2048mb patriot 5300 |
PENTIUM D 900 (Presler):
1. BRIDER 29,453 Pentium D 915 @ 5390 MHz (385x14), Vcore 1,7V | ASUS P5BDeluxe Wi-Fi AP Edition | Spectek PC2-5300 @ 577 МГц (4-4-4-12), 2,6V | Water
2) AMD Multi-CORE CPU
AMD64 X2 Socket AM2:
1. SteelRat 27.593 Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3060 Mгц, 1.62V | Epox NF570SLi | Micron D9 1020Мгц 4.0-4-3-8 2,4V | Water
3) INTEL Single-CORE CPU
Pentium 4 (Socket 478 - 130nm)
1. MegaGosu 82.624 Pentium 4 (Northwood) 2400C @ 3500 MHz |ASUS P4P800Gold | 2x512 HynixD43 DDR400 @ 193 MHz (2.5-3-3-6-4)
2. Shumaher911 86.188 Pentium 4 2.8E @ 3234 (14*231) | ASUS P4C800E-Deluxe | Kingston 2x512MB PC3200 @ 231MHz (2-3-2-5) 2.75V
Celeron D (Socket 478)
1. l@meR 1min 29sec 562ms Celeron D 331 @ 3693MHz (185*20) | Asus P5P800-VM | BOX
Celeron (Northwood) (Socket 478)
1. BRIDER 167,688 Celeron @ 2.00GHz | Kingmax PC2700 @ 133.5 MHz (2-3-3-6-16) | Intel D845GERG2 |
4) AMD Single-CORE CPU
Athlon 64 (Socket 939 - L2=1Mb):
1. Roman16 50.265 Opteron 150 @ 3333MHz, 1.56V | DFI LP UT nF4-D | 2*256Mb Winbond UTT @ 256MHz (2-2-2-0) | TT BT
2. Kolian 51.37 Athlon 64 3700+@ 3182 MHz (303*10.5)| Abit AN8 Ultra | 1024Mb PC3200 NCP @ 244MHz 2-3-2-5 1T |
Athlon 64 (Socket 939 - L2=512Kb)
1. Roman16 1min 9sec 810ms A64 3000+ @ 2500MHz | single channel 1Gb 3-3-3-7 454MHz |
Freon & DI & LN2
Intel CORE 2 QUAD (Kentsfield) :
1. Jaan 9.312 QX6700ES @ 4674MHz (360x13), 1,75V | Intel Bad Axe 2 Vmch/Vcore modded | 2x512MB A-Data DDR800@DDR900 CL5-5-5-18 (4:5) | LN2@-125-140*C
Core 2 Duo (Conroe)
1. Jaan 17,812 E6700ES @ 4900 MHZ (490x10), 1,675V | Intel Bad Axe2 | 2x512MB A-Data PC6400@DDR980 CL5-4-4-12 | LN2 -90 -100*C
2. demiurg 19.015 E6700 (Conroe) @ 4420MHz (442*10), 1.7V | ASUS P5B Deluxe | Team Xtreme 2x512Mb D9GMH @ 1110MHz 4-4-3-6 2,45V | Freon
AMD64 (939 - 1Mb)
1. Roman16 48 | Opteron 150 @ 3500MHz, 1.65V | DFI LP UT nF4-D | Winbond @ 270MHz (1.5-2-2-1) | Single Stage
________________________________________________________________________________________
Оригинальный пост kaissa
ВСЕМ ПРИВЕТ !
а что именно прогонял ??
там два теста - 32М и 1024 М... видимо первый...
я ради прикола на целероне 2000vs2500 прогнал=
166 сек. получилось...
в 6 раз медленнее чем Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3060гц
однако прогресс прет...
насчет сохранения - вроде есть опция submit scores
результат второго теста= пока только 5% завершено... позже...
система=
целерон 2000@2500
2по256 NCP333
GF4200Ti
Gigabyte P865
Отредактировано куратором: BRIDER. Дата: 01.05.2007 16:57
[CPU]: Core 2 Duo E6700 ES B1 @ 3950MHz (395*10) 1.55V
[Cooling]: Custom-made watercooler
[M/B]: Gigabyte GA-965P-DS3 F8i
[RAM]: Transcend PC-4200 Micron D9-B6 988МГц 4-4-4-12 2,4В
[PSU]: Hiper 4S525 525W
21.124
DarkLordS писал(а):
Жаль нельзя сохранять результат.
Можно. Нажимаем на дискету и сохраняем. В последствии сохраненный результат можно открыть с помощью самой программы.
А вот определение частоты процессора хромает :(
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg У тебя частота какая уточни пожалуйста, а то на скрине 4119Мгц.
Thread count по дефолту стоит или менял число? У меня чтото совсем печальный результат получился, чтото вроде 23,6хх на частоте ровно 3800.
http://www.hwbot.org/user/12/
[CPU]: Core 2 Duo E6700 ES B1 @ 4664MHz (466*10) 1.6V
[Cooling]: LN2
[M/B]: Intel Bad Axe 2
[RAM]: A-Data PC-6400 CL5-5-5-18@466MHz/2,3V
[PSU]: Antec TP550W fully modded
[CPU]: Intel QX6700 ES B3@ 3557MHz (355*10) 1.35V
[Cooling]: inbox
12,187s
Могу ошибаться, но помоему этот бенчмарк склонен быстрее выполняться на атлонах.
1.66хMhz Pentium 4 (это еще с HT) = 1хMhz Athlon64 (обычно этот коэф ниже, разве что он похож на игровой, где атлон пентиум примерно настолько обходит)
и
1.05хMhz Core 2 Duo = 1xMhz Athlon64
Примерно так по моим подсчетам, хотя они безусловно грубые...
ВСЕМ ПРИВЕТ !
выполнил тест 1024 М.
результат= 5506.
Коре более чем в 10 раз быстрее моего целерона - впечатляет...
а вот какого рода попугаи выдает тест это конечно требует исследования...
12
Я ж говорю, автоопределение частоты хромает. 3950МГц у меня было.
Добавлено спустя 17 минут, 39 секунд
По дефолту
Ради прикола прогнал тест WPRIME на работе.
[CPU]: Intel Celeron (Coppermine) 900@ 1116MHz(в базе wprime его нет:lol:)
[M/B]: Acorp 6VIA/ZX85
[RAM]: Sdram 256Mb(но мать видит только 128Mb)
wPrime 32m - 3min 0sec 540ms :beer:
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=563616 :tooth:
sashar2
C2D E6600@3057MHz 382x8_bios 1.4V, TT Big Typhoon
Asus P5B Deluxe bios804
2X1024 Corsair TWIN2X2048-PC6400C4@477MHz 4-4-4-10_2.25V
Win XP SP2
27.765s
[CPU]: Intel Pentium Northwood 3.0 800 MHz HyperThreading
[M/B]: Gygabyte i865
[RAM]: 2 x 512 Mb
cores 1 - 32M - 123.827 sec
cores 2 - 32M - 106.827 sec
T2VOVIK
Не совсем понял ответ :). Поясни пожалуйста...
Andreyey
Совсем плохо :(, у меня с автотаймингами и то 97 сек без каких либо ухищрений, как повышения приоритета и отключения антивируса, фтп и.т.д.
у меня 70 секунд на 32М. Жалко :(
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд
на 3800+ 1ГБ Х2 - 46,562 sec
Отредактировано модератором: demiurg. Дата: 21.12.2006 13:20
Добавлено спустя 5 минут, 5 секунд
поднятие частоты шины на 10 МГц - 44,344 sec
Проц поднялся на 100 Мгц, Память на 10.
Обсуждение моих материалов тут: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=58&t=361985
Фото: 62
Core2 Extreme @ 4400 (400x11)
Mem 1067 5-5-5-15
1024M - 10m42s530ms
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=563670
32m - 20s330ms
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=563664
[CPU]: Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3040гц 1.62V
[Cooling]: Water CPU\GPU\Chipset
[M/B]: Epox NF570SLi
[RAM]: 2*512 Micron D9 1010Мгц 4.0-4-3-8 2,4V
[PSU]: Chieftec 560 Bт
1024M - 14.43062 m
T2VOVIK писал(а):
C2D E6600@3057MHz 382x8_bios 1.4V, TT Big TyphoonAsus P5B Deluxe bios8042X1024 Corsair TWIN2X2048-PC6400C4@477MHz 4-4-4-10_2.25VWin XP SP2
27.765s
DarkLordS писал(а):
[CPU]: Athlon64 X2 3600+ (Windsor-256) @ 3060гц 1.62V[Cooling]: Water CPU\GPU\Chipset[M/B]: Epox NF570SLi[RAM]: 2*512 Micron D9 1020Мгц 4.0-4-3-8 2,4V[PSU]: Chieftec 560 Bт
27.593
Забавно блин :hitrost:
я может статейку сделаю, уж очень хорошо частота на результаты влияет...
[CPU]: Core 2 6600 415x9 @ 3735 1,5
[M/B]: Asus P5B
[RAM]: 2*1024 Patriot 830 Мгц 4.0-4-4-12 2,1V
[PSU]: FSP Blue Storm 500
32M - 24.92 c
http://images.people.overclockers.ru/104182.jpg
Удачного разгона и хорошего охлаждения!
[CPU]: Core 2 Duo E6700 ES B1 @ 3900MHz (390*10) 1.55V
[RAM]: Transcend PC-4200 Micron D9-B6 976МГц 4-4-4-12 2,4В
12min 0sec 160ms
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=563784
[CPU]: Intel Celeron D 331 @ 3490MHz (175*20)
[Cooling]: BOX
[M/B]: Asus P5P800-VM
wPrime 32m - 1min 37sec 120ms
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=563864 :beer:
Добавлено спустя 41 минуту, 43 секунды
Ещё чуть подразогнал процессор...
[CPU]: Intel Celeron D 331 @ 3693MHz (185*20)
[Cooling]: BOX
wPrime 32m - 1min 29sec 562ms
http://www.hwbot.org/compare.do?resultId=563869 :)
Team MXS ModLabs.net
Hardware King
Core 2 Duo E6300 @ 3310 MHz (watercooled)
Chieftec 620W
wPrime - 32M - 25.437s
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=564130
http://www.wprime.net/cgi-bin/score.exe?id=762
Core 2 Duo E6300 @ 3312 MHz (watercooled)
EVGA nForce 680i SLI (P23 BIOS)
A-Data DDR2-800 2x512Mb @ 887 MHz 4-4-4-5-22-1T
Chieftec 620W
wPrime - 1024M - 816.922s (13 min 36.922 sec)
http://www.hwbot.org/result.do?resultId=564222
http://www.wprime.net/cgi-bin/score.exe?id=767
Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions
Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Последний раз редактировалось S_A_V 24.12.2006 11:57, всего редактировалось 1 раз.
