Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 38 • Страница 1 из 21  2  >
Делимся результатами.
STALKER_bench_by_PAIIITET [3.21Mb]
Инструкция внутри архива.
Условие: STALKER patch 1.0001 и выше
Пишим конфиг и результаты.
З.Ы. Это не buildings_timedemo, который тестирует "небо" и выдает завышенный FPS, а не игровой.
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
У кого есть возможность, плз, сделайте зеркало, т.к. оригинальный файл будет удалён через 10 дней
Перезакачал на iFolder. Доступ открыт в течении 3 месяцев. Вот.
Не понял как тестить. Загружаешь сейв, а дальше?
Mass Effect II - подготовка.
Vasilisk
Потом пишим:
bench_1 --- FPS
bench_2 --- FPS
и т.д.
Настройки естественно не меняем
Добавлено спустя 4 часа, 56 минут, 48 секунд
Core 2 Duo E4300@2700Mhz (300*9) 1.325V (Real 1.29V)
ASRock 775Dual-VSTA (AGP, PCI-E, DDR1\DDR2)
DIMM DDR1 2*512Mb Hynix 2.5-3-3-8 2T 2.73V (Dual)
Leadtek GeForce 7800 GS [G71] 256Mb AGP
Core 375@620Mhz VID-voltmod 1.1@1.3V (Real 1.33V)
Memory 1200@1400Mhz Ultra Low Timing's
Дрова 94.20 HQ
Код:
bench_1 - 42,6
bench_2 - 37,4
bench_3 - 23,2
bench_4 - 26,6
bench_5 - 37,4
bench_6 - 32,9
bench_7 - 32,0
bench_8 - 28,1
test_2  - 42,3
Cредний FPS = (bench_1 + ... + bench_8 + test_2) / 9 = 33,6
bench_1 - 40
bench_2 - 34
bench_3 - 25
bench_4 - 28
bench_5 - 37
bench_6 - 33
bench_7 - 36
bench_8 - 32
test_2 - 45
Cредний FPS = 34.5
A64 3200+ venice E6 2000@2650
MSI K8N NEO4 FI /1.9
Palit Radeon X1950 GT 512Mb/256Bit PCI-E 500/1200@641/1458
Hynix 2*512MB@230 2.7V 2.5-3-3-5-1T Dual
Дрова Catalist 7.3 от asus
Последний раз редактировалось Vit@R 27.04.2007 12:24, всего редактировалось 1 раз.
Не понял я чтото, какой ФПС писать мин/мах/средний? У меня к примеру в первом скачет 32-44 (при этом я стою и не двигаюсь). или это глюк и так быть не должно?
RomanLV, может ветер дует/пыль летит и т.д.? У меня тип того было.
+2 миррора.
http://files.filefront.com//;7352099;/
http://rapidshare.com/files/28091084/ST ... AIIITET.7z
bassdrive.com
Незваный Гость Vit@R
Там какие настройки игры?
Та не, ИМХО скорей всего люди ходят (проц у меня слабоватый ИМХО). Ладно буду знач средний менрять.
Полное динамическое и качество примерно среднее (вручную ползунки повыставлены где как).
В архиве лежит файл с настройками, этим файлом нужно заменить свой(предварительно сохранив свой файл в другом месте). Настройки графики естественно уже не меняем.
После загрузки сейва подождать 1мин и записать средний FPS.
Поздно :) я по своему сделал. Короче измерения Fraps, настроет на бенч 60 секунд. Процесс - загружаю сейв, жду 5-10 сек, жму горячую клавишу - процес пошел. Жду окончания (минуту) гружу следущий сейв, ну и так далее.
В логе фрапса (FRAPSLOG.TXT) - и мин и среднийи ФПС.
A64 3200+ venice E6 2000@2400
ASUS A8N-E
Palit 512Mb X1950GT @ PRO 580/1300Мгц
4*512MB@200MHz 2.5-3-3-7-2T Dual
Дрова Catalist 7.3 stalker edirion
bench_1
Frames: 2591 - Time: 60000ms - Avg: 43.183 - Min: 40 - Max: 45
bench_2
Frames: 2174 - Time: 60000ms - Avg: 36.233 - Min: 32 - Max: 38
bench_3
Frames: 1410 - Time: 60000ms - Avg: 23.500 - Min: 21 - Max: 24
bench_4
Frames: 1622 - Time: 60000ms - Avg: 27.033 - Min: 25 - Max: 28
bench_5
Frames: 2078 - Time: 60000ms - Avg: 34.633 - Min: 33 - Max: 36
bench_6
Frames: 2215 - Time: 60000ms - Avg: 36.917 - Min: 34 - Max: 39
bench_7
Frames: 2022 - Time: 60000ms - Avg: 33.700 - Min: 30 - Max: 36
bench_8
Frames: 1824 - Time: 60000ms - Avg: 30.400 - Min: 29 - Max: 31
test_2
Frames: 2843 - Time: 60000ms - Avg: 47.383 - Min: 41 - Max: 50
Средний - 35
Последний раз редактировалось RomanLV 27.04.2007 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Vit@R
нет у меня сталкера, и тестить не на чем :)
пока присматриваюсь.
с настройками более-менее понятно : фулл динамик, сред. настройки.
А разрешение какое?
PALIT X1950PRO 512MB 574/1377 (default)
E4300 @ 2520 Mhz
Asrock 775Dual –VSTA
2x1Gb 667DDR2 KigtstoneKVR667D2N5/1G RAM 3-3-3-11 2T 533Mhz on 2.0 Vol't
46
39
26
29
37
39
47
33
51
average 38.6
Intel 865PERL
CeleronD 2800MHz (21*133)
2*512Mb 2.5-3-3-7 333MHz
Inno3D GF6600 128Mb geometric - 370MHz shader - 297MHz memory - 225(550)MHz (вудуха с прошитой дельтой ;) )
Драйвер 91.28
bench_1
Frames: 508 - Time: 60000ms - Avg: 8.467 - Min: 6 - Max: 9
bench_2
Frames: 437 - Time: 60000ms - Avg: 7.283 - Min: 5 - Max: 9
bench_3
Frames: 262 - Time: 60000ms - Avg: 4.367 - Min: 4 - Max: 5
bench_4
Frames: 321 - Time: 60000ms - Avg: 5.350 - Min: 5 - Max: 6
bench_5
Frames: 456 - Time: 60000ms - Avg: 7.600 - Min: 7 - Max: 8
bench_6
Frames: 414 - Time: 60000ms - Avg: 6.900 - Min: 6 - Max: 7
bench_7
Frames: 385 - Time: 60000ms - Avg: 6.417 - Min: 6 - Max: 7
bench_8
Frames: 375 - Time: 60000ms - Avg: 6.250 - Min: 6 - Max: 7
test_2
Frames: 529 - Time: 60000ms - Avg: 8.817 - Min: 7 - Max: 11
Забыл разогнать видуху, но это даже к лучшему, т.к. получилось 2 теста с проверкой видеозависимости :)
Intel 865PERL
Inno3D GF6600 128Mb geometric - 460MHz shader - 390MHz memory - 225(550)MHz
bench_1
Frames: 571 - Time: 60000ms - Avg: 9.517 - Min: 9 - Max: 10
bench_2
Frames: 498 - Time: 60000ms - Avg: 8.300 - Min: 6 - Max: 10
bench_3
Frames: 290 - Time: 60000ms - Avg: 4.833 - Min: 4 - Max: 5
bench_4
Frames: 362 - Time: 60000ms - Avg: 6.033 - Min: 5 - Max: 7
bench_5
Frames: 521 - Time: 60000ms - Avg: 8.683 - Min: 8 - Max: 9
bench_6
Frames: 470 - Time: 60000ms - Avg: 7.833 - Min: 7 - Max: 9
bench_7
Frames: 429 - Time: 60000ms - Avg: 7.150 - Min: 6 - Max: 8
bench_8
Frames: 433 - Time: 60000ms - Avg: 7.217 - Min: 7 - Max: 8
test_2
Frames: 609 - Time: 60000ms - Avg: 10.150 - Min: 9 - Max: 11
PS считать средний лень, так что прошу прощения за неполные результаты :oops:
Не знаю, у меня во всех тестах мак отклонения 1-2 fps
подожди пока прогрузится
ещё советую запускать с ключём
E:\STALKER\bin\XR_3DA.exe -noprefetch
и без всяких icq, касперов и т.д.
проверка при пониженной скорости процессора 2520Mhz-> 900Mhz
При такой скорости мой старый 7800GS в разгоне набирал 5500 в 05 марке , то есть так же как на Celeron D 3.6Ghz
2520Mhz-> 900Mhz
46 -> 36
39 -> 33
26 -> 26
29 -> 24
37 -> 33
39 -> 30
47 -> 18 !! (сцена в городе)
33 -> 30
51 -> 29 !
это при том , что на самом деле играть на такой скорости было не возможно , в боях скорость была 12-15 FPS при любых установках графики
Так что сцена в городе лучше всего показывает реальную ситуацию , по ней и надо ориентироваться со слабыми процессорами
PS. понял , что с резолюцией 1280х1024 FULL Dynamic Maхimum играть к сожалению тоже не возможно.. FPS падает в 1.4-1.6 раза
Добавлено спустя 15 минут, 4 секунды
Незваный Гость по твоей просьбе перепроверил результаты bench7 - 47-49 FPS
Кстати обратил внимание , что у RomanLV и у Vit@R в этом тесте 36-38 FPS
Специально , что-бы проверить процессорозависимость , понизил разрешение до 800х600
bench3 26->31 (самый низкий FPS из всех проверок)
bench7 47->55 (то есть есть прирост , правда не большой)
Проверьте , если у вас снижение резолюции даёт рост FPS или нет
Добавлено спустя 4 часа, 29 минут, 2 секунды
попробовал вот этот "патч" http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=39233
во первых работает , во вторых хорошо !
Разницы в графике честно говоря не заметил , но зато производительность в высоких резолюциях выросла , кое где даже на 30-50%
Наконец-то смогу играть в резолюции 1280х1024 Full Dynamic Range Maхimum :wink:
результаты бенча после установки "патча" (до установки)
40 <-28
34
19 <-16
20
34
35
42 <-28
23
44
Чуть поизучал процессорозависимость на своем атлончике
A64 3200+ venice E6 2000@1400 (255*5.5)
ASUS A8N-E
4*512MB@200MHz 2.5-3-3-7-2T Dual (1400/7)
Дрова Catalist 7.3 stalker edition
ench_1
Frames: 2533 - Time: 60000ms - Avg: 42.217 - Min: 36 - Max: 44
bench_2
Frames: 2175 - Time: 60000ms - Avg: 36.250 - Min: 32 - Max: 38
bench_3
Frames: 1398 - Time: 60000ms - Avg: 23.300 - Min: 20 - Max: 24
bench_4
Frames: 1558 - Time: 60000ms - Avg: 25.967 - Min: 20 - Max: 28
bench_5
Frames: 2046 - Time: 60000ms - Avg: 34.100 - Min: 31 - Max: 35
bench_6
Frames: 1939 - Time: 60000ms - Avg: 32.317 - Min: 24 - Max: 35
bench_7
Frames: 1209 - Time: 60000ms - Avg: 20.150 - Min: 16 - Max: 23
bench_8
Frames: 1842 - Time: 60000ms - Avg: 30.700 - Min: 28 - Max: 32
test_2
Frames: 2004 - Time: 60000ms - Avg: 33.400 - Min: 29 - Max: 35
A64 3200+ venice E6 2000@2000 (250*8)
ASUS A8N-E
4*512MB@200MHz 2.5-3-3-7-2T Dual (2000/10)
bench_1
Frames: 2556 - Time: 60000ms - Avg: 42.600 - Min: 39 - Max: 45
bench_2
Frames: 2130 - Time: 60000ms - Avg: 35.500 - Min: 32 - Max: 37
bench_3
Frames: 1370 - Time: 60000ms - Avg: 22.833 - Min: 20 - Max: 24
bench_4
Frames: 1608 - Time: 60000ms - Avg: 26.800 - Min: 24 - Max: 28
bench_5
Frames: 2066 - Time: 60000ms - Avg: 34.433 - Min: 32 - Max: 36
bench_6
Frames: 2209 - Time: 60000ms - Avg: 36.817 - Min: 32 - Max: 39
bench_7
Frames: 1742 - Time: 60000ms - Avg: 29.033 - Min: 23 - Max: 31
bench_8
Frames: 1833 - Time: 60000ms - Avg: 30.550 - Min: 27 - Max: 31
test_2
Frames: 2671 - Time: 60000ms - Avg: 44.517 - Min: 41 - Max: 46
Память для чистоты експеримента кругом подгонял под 200МГц (долбанутая мамка не ставит как ДДР400 (про 1Т я молчу), поэтому приходилось выставленное ней 333 подгонять шиной проца)
В отличие от первого теста вырубил сеть (локалку) и антивирусник, наверное поэтому результаты немного "несоответствующие" ему. Второй раз на "дефолте" в 2400 не хватило терпения, но в ближайшее время обязательно планирую на проце 2400 прогнать и зависимость от видухи (частоту поуменьшать) исследовать.
PS там выше ужасная :) очепятка закралась
RomanLV писал(а):
4*512MB@220MHz 2.5-3-3-7-2T Dual
на самом деле там 200МГц, короче во всех тестах атлона (вышеприведенных) память 200МГц.
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
P l a n писал(а):
А разрешение какое?
1024*768
На этот раз ждал около минуты после загрузки, впринципе все вроде прогружается в течение гдето секунд десяти
Теперь выложу свои наблюдения. Мерял фрапсом. Тестировал в четырех вариантах - разгонял все по очереди.
Core 2 Duo E6600
Asus P5B
Gainward GF 7900GS 512Mb 450@680
2x512 Corsair PC-6400 5-5-5-15
ForceWare 93.71
Сначала идет без разгона:
bench_1
Frames: 2503 - Time: 61488ms - Avg: 40.707 - Min: 0 - Max: 43
bench_2
Frames: 1985 - Time: 58843ms - Avg: 33.734 - Min: 32 - Max: 35
bench_3
Frames: 1463 - Time: 63268ms - Avg: 23.124 - Min: 23 - Max: 24
bench_4
Frames: 1647 - Time: 60999ms - Avg: 27.000 - Min: 26 - Max: 28
bench_5
Frames: 2205 - Time: 59229ms - Avg: 37.228 - Min: 37 - Max: 38
bench_6
Frames: 1794 - Time: 58470ms - Avg: 30.682 - Min: 29 - Max: 31
bench_7
Frames: 1991 - Time: 64783ms - Avg: 30.733 - Min: 28 - Max: 32
bench_8
Frames: 1705 - Time: 59539ms - Avg: 28.637 - Min: 28 - Max: 29
Теперь разогнал видеокарту до 615@750
bench_1
Frames: 3082 - Time: 60666ms - Avg: 50.803 - Min: 43 - Max: 52
bench_2
Frames: 2648 - Time: 59209ms - Avg: 44.723 - Min: 43 - Max: 46
bench_3
Frames: 1911 - Time: 63776ms - Avg: 29.964 - Min: 29 - Max: 31
bench_4
Frames: 2136 - Time: 61211ms - Avg: 34.896 - Min: 34 - Max: 36
bench_5
Frames: 2923 - Time: 59656ms - Avg: 48.998 - Min: 48 - Max: 50
bench_6
Frames: 2403 - Time: 58850ms - Avg: 40.833 - Min: 40 - Max: 42
bench_7
Frames: 2425 - Time: 59213ms - Avg: 40.954 - Min: 39 - Max: 42
bench_8
Frames: 2925 - Time: 77043ms - Avg: 37.966 - Min: 37 - Max: 39
Теперь процессор разогнан до 3600 а видеокарта в номинале:
bench_1
Frames: 2402 - Time: 60641ms - Avg: 39.610 - Min: 0 - Max: 42
bench_2
Frames: 1998 - Time: 60670ms - Avg: 32.932 - Min: 32 - Max: 34
bench_3
Frames: 1358 - Time: 60433ms - Avg: 22.471 - Min: 22 - Max: 23
bench_4
Frames: 1595 - Time: 60737ms - Avg: 26.261 - Min: 26 - Max: 27
bench_5
Frames: 2211 - Time: 61046ms - Avg: 36.219 - Min: 35 - Max: 37
bench_6
Frames: 1793 - Time: 60542ms - Avg: 29.616 - Min: 28 - Max: 30
bench_7
Frames: 1821 - Time: 60783ms - Avg: 29.959 - Min: 29 - Max: 31
bench_8
Frames: 1730 - Time: 61458ms - Avg: 28.149 - Min: 28 - Max: 29
Теперь разогнал видео и проц (615@750 + 3600):
bench_1
Frames: 3096 - Time: 60948ms - Avg: 50.797 - Min: 0 - Max: 54
bench_2
Frames: 2643 - Time: 60985ms - Avg: 43.339 - Min: 42 - Max: 44
bench_3
Frames: 1947 - Time: 66740ms - Avg: 29.173 - Min: 28 - Max: 30
bench_4
Frames: 2058 - Time: 60783ms - Avg: 33.858 - Min: 33 - Max: 35
bench_5
Frames: 2886 - Time: 60618ms - Avg: 47.610 - Min: 47 - Max: 48
bench_6
Frames: 2376 - Time: 60360ms - Avg: 39.364 - Min: 32 - Max: 40
bench_7
Frames: 2391 - Time: 60187ms - Avg: 39.726 - Min: 38 - Max: 41
bench_8
Frames: 2232 - Time: 60545ms - Avg: 36.865 - Min: 36 - Max: 37
Не пойму почему с разогнаным процессором и видео у сталкера меньше фпс чем просто с разогнанным видео. Может потому что память работает как 533 (в разгоне она получается 800)? Тогда может сталкер еще требовательный к шине памяти?
E4300 @2.57GHz (285x9, 1.3v)
Asrock 775DUAL-VSTA (VIA PT880)
RAM 2х512Mb Patriot PDC1G3200+XBLK PC4200 (CL2-3-3-7-2T) Dual @428mhz DDR
Gainward Bliss 7800GS+ 512Mb AGP [G71, 24/8] @580/1380 MHz
XP SP2, 91.47, HQ.
bench_1 - 54
bench_2 - 42
bench_3 - 28
bench_4 - 31
bench_5 - 46
bench_6 - 38
bench_7 - 37
bench_8 - 34
test_2 - 48
average fps - 39.7
Замер с помощью FRAPS.
Dark_Cloud у тебя я так понимаю , видео на уровне 7950GT в номинале..
странно , что и у тебя в bench7 такие низкие показатели...хотя во всех остальных даже чуть быстрее , чем у меня
и тоже Корка..то есть не процессор виноват
