Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вот слегка переделал свой предыдущий бенч Vector by Matrix и получилась эта прога (результаты с Vector by Matrix сравнивать нельзя т.к. там использовались немного читерские вычисления (конкретно шла запись в одну вершину, тогда как должно быть, считывание из одного массива и запись результатов в этот же или новый массив), а теперь все по честному).
Пока в текстовом режиме и тестов не так много, но буду выпускать новые версии в которых тестов заметно прибавится (пока планирую добавить перемножение матриц на матрицы, нормализацию вершин, расчет реальных скинниговых моделей, потом возможно сделаю рендер на полный экран в OpenGL где эти меняющиеся модели можно будет увидеть) и сделаю наконец нормальное окошко, а не консоль. Все результаты тестов прежних версий будут сравнимы с новыми версиями, в новых версиях просто будут добавляться новые тесты.
Ну а главное - я первый кто задействовал новые математические SSE4 инструкции для 3D-вычислений (в Дивиксе не то, там и 3D-вычислений то нету) пригодные для использования как в 3D-редакторах так и в играх :super:
Последняя версия бенчмарка - 0.11, в ней SSE4 теперь работает нормально. Результаты тестов сравнимы с одноименными тестами предыдущей версии.
Скачать данную прогу можно здесь
А вот мои результаты:
Конфиг: Е6420@3.2, 2Gb DDR2-800 4-4-4-12, m/b Asus P5K Pro
И еще результаты (можно сравнить что ускорили в Вульфе по сравнению с Конроем, также есть тесты SSE4):
Конфиг: Е8200@3.2, 2Gb DDR2-800 4-4-4-12, m/b Asus P5K Pro
Еще результаты:
Конфиг: Е8200@3.0, 2Gb DDR2-856 4-4-4-12, m/b Asus P5K Pro
Жду ваших результатов, особенно интересуют результаты Пенринов (для них будет исполняться дополнительный SSE4 тест) и Феномов.
ЗЫ: Чем результаты меньше тем лучше.
|АМД процы не так уж и плохи|
|Но все-таки Интел лучше|
Последний раз редактировалось BloodyWerewolf 13.04.2008 1:45, всего редактировалось 4 раз(а).
Хоть и написано 512кб кэш, все-таки:
Celeron d320 2.4GHz + 2*512mb DDR400@333@(2.0 3 3 6)
тут, 68 кб
http://img232.imageshack..us/img232/6892/matchid0.jpg
аслон64 х2 3600 512+512 G1 Brisabne 1900mhg
4x 1024 ddr2-667 5-5-5-15-21 1.95v
biostar tForce550
Добавлено спустя 1 минуту, 10 секунд
хочу заметить что тест не может загрузить на 100% оба ядра проца.... такое чувство что прога вообще не умеет работать с многоядерными процами )=
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
я так понял 1я и 3я строчки:значения чем больше-тем лучше,а 2 и 4я-чем меньше-тем лучше?
Не умеет, а нафига? Данные вычисления в тех же играх не проводятся одновременно на нескольких ядрах.
Нет - все 4 значения чем меньше тем лучше - первые 1 и 2 (и 3 в случае SSE4) значения сравнимы между собой, а последние 1 и 2 значения (и 3 в случае SSE4) - между собой, т.е. можно сравнить как алгоритм исполняется на стандартном х87 FPU, на SSE и SSE4 (только SSE4 пока не работают оказывается). То же что на Кор 2 так просаживаются х87-вычисления - это не ошибка, прсто там нет делений (которые быстрее на C2D) и кроме того VC++ 2008 на котором компилил оптимизирует код непонятно под что..
Насчет SSE4 - то что алгоритм не работает (судя по результату idea ) это оказалось не моя ошибка, это баг в VC++ 2008 который при наличии в коде SSE4-интринсиков генерит неправильный код, проблему отослал в Микрософт (см. https://connect.microsoft.com/VisualStu ... kID=321501 ) так что возможно этот баг в компилере поправят. Пока могу асм-вариант SSE4-кода написать правда там оптимизация скорей всего будет не очень..
Млин, SSE4 все еще не работает.. Придется по каждой инструкции отлаживать, а это значит придется ждать пока Е8200-ые в продаже появятся :(
Зато эффект от ускоренных деления, sqrt и битовых перемещений налицо, правда налицо также эффект сильно просадки от использования Висты в DataInMem тестах - то ли Виста память криво распределяет, то ли еще что (в DataInCache тестах все ок, кеш эта кривая свиста затормозить не может :) ). Проверю счас у себя в Висте, правда она 64-битная, а это наполовину эмуляция 32-бит кода получается, наверно резалты ниже плинтуса получу :)
Добавлю еще несколько результатов из другой ветки:
Х2 5200+@3250 МГц, память 930 МГц 5-5-5-18-24
Warning: test must be run on CPU with 512kb L2 cache minimum for c
in DataInCache subtests
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5200+
SSE found
SSE2 found
SSE4 not found
Press any key to start or Esc to exit...
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 6140 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 6907 milliseconds
Normalize vecs through x87: 10406 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 5094 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 3172 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 3937 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 3547 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 3406 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 4125 milliseconds
Normalize vecs through x87: 8500 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 4110 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 2312 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 6406 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 5532 milliseconds
Press any key to exit..
и еще
Athlon 64 3800+ (250x12=3,0ГГц), Biostar TForce570U, память 4x1024 Hynix AB-T 1000 5-4-4-4-11-2T
Warning: test must be run on CPU with 512kb L2 cache minimum for correct results
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+
SSE found
SSE2 found
SSE4 not found
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 6391 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 7328 milliseconds
Normalize vecs through x87: 11250 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 5500 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 3297 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 3938 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 3203 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 3765 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 4500 milliseconds
Normalize vecs through x87: 9250 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 4500 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 2563 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 7781 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 6297 milliseconds
ЗЫ: Все еще жду тестов Феномов
Вот Phenom на частоте 2,4ГГц
PS: BloodyWerewolf между прочим твоя подпись в сообщениях нарушает пункт 3.16 Правил конференции
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Ну наконец :)
Вот кстати результаты Е6420 на такой же частоте для сравнения в Висте х64 (бенч-32 бит поэтому в 64-бит системе ускорения не получает).
Посмотрю, может сменю..
А SSE4 у Phenom этот тест не видит
Добавлено спустя 12 минут, 47 секунд
Вот так выглядят результаты если тест закрепить жестко за одним ядром
Ну немного получше результаты стали, хотя это не совсем сравнимо с предыдущими резалтами получается. Могу конечно из проги сделать жесткое закрепление за 1 ядром, только не знаю нужно ли - игры не так часто закрепляют основной поток за определенным ядром.
Кстати в SSE Феном сливает везде (в том числе и при параллельных SSE(2) вычислениях (перемножение 4х4 матриц с 4х3 матрицами в SSE2)) за исключением нормализации (без аппроксимации) - похоже не зря Интел в 45 нм Кор 2 улучшила блок деления и вычисление sqrt (в нормализации как известно как раз используется sqrt + деление), слив в SSE Фенома уменьшается только когда все данные находятся в L2 кеше, но к сожалению этот кеш очень небольшой и данные могут в него просто не влезть. Хотя радует хотя бы то что SSE на Феноме в любом случае быстрее чем х87 (в отличие от К8) как и должно быть. И еще видно что Интел очень эффективно работает с крупными кусками fp-данных (перемножение матриц) и его даже не так уж сильно тормозят неудобные для него х87 инструкции.
У него SSE4a, толку от этих инструкций в отличие от SSE4.1 немного, во всяком случае для fp-вычислений они не годятся.
А вот еще результаты:
Конфиг: ноут LG LM50-T777, Celeron M 370 1.5ггц (Dothan, 1mb cache), 512Mb DDR333 2.5-3-3-7
Фото: 9
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 14883 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 5024 milliseconds
Normalize vecs through x87: 12745 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 5959 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 2433 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 3838 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 3151 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 9562 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 2699 milliseconds
Normalize vecs through x87: 10483 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 4836 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 1451 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 6880 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 2667 milliseconds
Core 2 Quad G0 2.4@3.0/DDR2-800 5-5-5-15/Vista x64
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 13421 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 4959 milliseconds
Normalize vecs through x87: 11438 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 5406 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 2406 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 3609 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 3207 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 8609 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 2406 milliseconds
Normalize vecs through x87: 9391 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 4344 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 1287 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 6203 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 2375 milliseconds
Core 2 QUAD 2400@3330
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 9500 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 10500 milliseconds
Normalize vecs through x87: 15547 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 7671 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 4829 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 5984 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 5406 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 5094 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 6094 milliseconds
Normalize vecs through x87:12609 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 6094 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 3453 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 10203 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 8531 milliseconds
Dual Core AMD Opteron 165@2250 DDR 400 3-3-3-8/Vista x32
Каждый человек прекрасен, пока не докажет обратного
Processor: Genuine Intel(R) CPU 2160 @ 3.20GHz
SSE found
SSE2 found
SSE4 not found
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 14156 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 4891 milliseconds
Normalize vecs through x87: 13234 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 5625 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 2422 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 3657 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 3218 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 9047 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 2531 milliseconds
Normalize vecs through x87: 10579 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 4578 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 1359 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 6656 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 2735 milliseconds
Неплохо...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6400+
SSE found
SSE2 found
SSE4 not found
DataInMem:
4x3 matrices by vecs through x87: 6427 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 7160 milliseconds
Normalize vecs through x87: 10639 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 5210 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 3292 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 4165 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 3666 milliseconds
sorting floats: 20919 milliseconds
DataInCache:
4x3 matrices by vecs through x87: 3526 milliseconds
4x3 matrices by vecs through SSE: 4149 milliseconds
Normalize vecs through x87: 8611 milliseconds
Normalize vecs through SSE: 4181 milliseconds
Normalize vecs approximate through SSE: 2371 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through x87: 6911 milliseconds
4x3 matrices by 4x3 matrices through SSE2: 5631 milliseconds
sorting floats: 10108 milliseconds
X2 6400+ 3200Mhz/2x1Gb Hynix 800Mhz 5-5-5-18-2T
Вставлю свои 5 копеек, хотя система тоже самое что в первом посте, за исключением таймингов и того что ОС - Виста-32 СП1
E6420@3207MHz; P5K Premium; DDR2-800 4-4-4-8-2
Результаты относительно Kompot мне не очень понятны.. ну надеюсь что все ОК
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Сейчас этот форум просматривают: tqran и гости: 7
