Собираюсь разогнать процессор, но для начала запускаю S&M для проверки стабильности и т.д. на штатных частотах, настройки все по дефолту, загрузка на 75%. После прогона проца и памяти програмка вылетает и предлагает искать ошибку в инете (безрезультатно). Пробывал несколько раз, менял на "быстрое тестирование", но как тест подходит к HDD, вылет. Температура не превышала 61С. В чем может быть проблема, и можно ли отключить проверку HDD?
Вот, например, я оставляю такие галки, и у меня будет тестироваться только память:
Если поставить галку на CPU, то соответственно сначала будет теститься CPU. На закладке HDD все галки я убрал.
