Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2003 Откуда: Самара
как не стронно но у меня есть лиценз от буки на двд и последняя версия проги упомянутой выше
и тем не менее тест произвести не удается
прога запускает фаркрай он на что то ругается и все
но самое интересное что с пиратской версией игры все ОК
_________________ Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2003 Откуда: Sankt-Peters...
Инструкция по тестированию FarCry:
• Устанавливаете полную игру, ставите патч 1.1 - фиксит шейдеры на NV3х
• Положить нашу демку (всего 200kb) в каталог путь_куда_установлена_игра/levels/research
• В ярлыке к игре прописать -DEVMODE
• Стартуете игру - настройки графики через меню
• Далее открываем консоль (~) пишем "map research 6". Загружается карта
• Опять консоль - пишем: "demo 3dnews001" - пошёл прогон и быстренько жмем (~) для закрытия консоли
• Прим: в самой консоли кавычки командам ставить не надо
• Прим для читеров: запустите игру в режиме -DEVMODE, загрузите любую карту, нажмите P - получите любое оружие, O - 999 единиц боеприпасов (чит найден собственноручно и совершено случайно
Самое интересное, что у меня тоже...но пишет что ошибка в данных патча! Действительно, попробуй англ. версию. А инструкцию я с 3Дневс взял, сам лично не пользовался..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
slam1
фиксит -ой насмешил, понижает и отключает часть эфектов, за счет этого и скорость поднимается
пол инета завалето шотами некорректной(нечестной) работы после патча всех NV30-40.
_________________ World Leader in Find-a-Drug project. TSC! Russia Team.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Гомель
Следовал все как по инструкции. Ничего не получилось. Тестировал с помощью benchemall. Хочу сказать сразу - демка просто ужасная, все проподает и
просто она не сможет показать все достоинство этой игры. В статье :
FarCry в роли бенчмарка вроде бы была записана демка demo 3dnews004. И кстати можно ли записать демку самому? Очевидно это можно, поскажите какими
консольными командами или вообще как. К сажалению у меня FarCry пиратской версии на 3 дисках и сейчас скачать патч v1.1 не представляется возможным.
Как узнал, на пиратскую версию патч не ставиться, но есть уже крякнутый патч по адресу: http://sfera.amillo.net/FarCry.rar, но так же можно поставить
не крякнутую версию патча которая кстати весит 27 мегов, а крякнутая примерно 20. Если хотите установить правильный патч на пиратскую версию игры,
то дабавьте в реестр такую запись:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{D6DBDC2A-E72C-4284-B6AD-6B3B61B4DABC}]
"AuthorizedCDFPrefix"=""
"Comments"=""
"Contact"=""
"DisplayVersion"="1.00.0000"
"HelpLink"=""
"HelpTelephone"=""
"InstallDate"="20040330"
"InstallLocation"="D:\\games\\Far Cry\\" - измените путь до игры на свой!!!!
"InstallSource"="G:\\"
"NoModify"=dword:00000001
"NoRemove"=dword:00000001
"Publisher"="Ubisoft"
"Readme"=""
"Size"=""
"EstimatedSize"=dword:00302748
"SystemComponent"=dword:00000001
"URLInfoAbout"="http://www.ubi.com"
"URLUpdateInfo"="http://support.ubi.com/Patches/?sort=f"
"VersionMajor"=dword:00000001
"VersionMinor"=dword:00000000
"WindowsInstaller"=dword:00000001
"Version"=dword:01000000
"Language"=dword:00000000
"DisplayName"="Far Cry"
Так вот, тестировал ли кто-нибудь игру встроенным скриптом без патча 1.1? Проштудировав список изменения ничего там связанного не нашел, вот он:
Патч v1.1
- устранено некоторое количество ошибок во время игры
- добавлены небольшие нововведения
Полный список изменений:
Details
1. We are aware of an issue causing players connecting to an internet based multiplayer game to drop their connection and timeout during a connect. If you find your connection stalling when joining a server, we recommend that players retry the connection until it succeeds.
2. When hosting games on LAN with punkbuster, please remember to enable pb_sv_lan 1 pb_sv_guidrelax 7.
3. We strongly recommend players host multiplayer games only through FarCry dedicated server.
Single player
- Added toggle modes for Aim and Crouch
- Fixed numerous small bugs
- Fixed a crash when attempting to load more than one instance of FarCry
- Fixed bug with AI autobalance that sometimes caused it not to initialize outside of DEVMODE
- Fixed issue where player spawns a little higher in the air after a load from checkpoint.
- Improved AI saving state at checkpoints.
Multiplayer
- Fixed issue with FarCry anti-cheat kicking players connecting to non-similar regions due to post process copy protection
- FarCry anti-cheat is now disabled by default (replaced with Punkbuster)
- Added support for All Seeing Eye
- Added Punkbuster support
- Added new netcode optimizations, vehicles now use significantly less bandwidth in client to server updates. Mounted weapons no longer generate packets when not being used. Included various other packet compressions.
- Added network commands to help players tune the network rates for better performance, including the following commands:
cl_cmdrate – Limit the number of command packets sent from client to server
sv_maxcmdrate – Limit the max cmd rate clients can specify
cl_updaterate – Limit the number of update packets sent from the server
sv_maxupdaterate – Limit the max updates clients can specify
cl_maxrate – Max bits per second can be adjusted
sv_maxrate_lan or sv_maxrate (for non lan, ie internet) will limit the cl_rate allowed on the clients
sv_DedicatedMaxRate – To change the server update speed
- LAN servers now restricted to LAN IP’s
- Configurable ubi.com ports sv_auth_port (port directing ubi.com cdkey authentication) and sv_regserver_port (port used to register servers with ubi.com) for admins.
- Added ability to disable server address publishing with command sv_servertype “NET”
- Fixed some issues with sv_port variable
- Open query protocol to allow monitoring of the server with external tools
- Server config can now be anywhere with any name
- Improved priority based network system (below a certain limit it was not sending, now it does)
- Fixed adjustable cmdrate with vehicles
- Fixed command line joining, there was still a little problem
- Added some optimizations to UI system drawing/updating
- Fixed bug where “Join game button” no longer worked in multiplayer UI
- Fixed issue with dedicated server running on Windows 2003 Server edition
- Fixed bug when players get out from a vehicle, the player will go in standing pose (no crouch or prone).
- The message “drop your weapon to take this other weapon” will disappear only when the player go away from this weapon, not immediately.
- Fixed no pain sounds if an explosion didn’t really hurt the player.
Other
- Improved shader speed (up to two times faster) for NVidia Geforce FX cards on very high settings
- Fixed fog bug with NVidia drivers
- Added support for NVidia NV40 chipset
- Fixed realtime shadows from blended trees
- Made improvements to lighting shaders on very high settings
- Fixed bug with lake reflections
- Added support fro PS3.0 shader profile
P.S. Прошу модераторов сильно не ругать за написанное выше, а если я нарушил правила форума, просто удалите этот материал,
хотя он должен помочь многим людям которые хотят разобраться в тестировании FarCry как и я!
Потом записываешь откуда то демку , можно с ixbt или 3dnews попробовать . Если с этих двух сайтов то записываешь их в Levels\Research директорию. Загружаешь Far Cry , запускаешь уровень Research ( эти две демки из этого уровня просто записанны ) , в консоли пишешь "\demo demo01 или \demo 3dnews0104 или как он там называется не помню уже ) . Быстро закрываешь консоль и ждешь пока прогонится . Потом она по циклу запускается во второй раз и так до бесконечности . В каждый раз пишет результат. Что бы прекратить пишешь в консоли \stopdemo
Gorod Все так и делаю результатаникакого, может потомучто пиратская версии да еще патч не стаит.
И кстати на гуру 3Д уже есть статья о новом патче 1.2! Вот так.
Gorod Как я понимаю второй патч будет содержать в себе и первый, значит ставить второй? или все таки надо будет по отдельности?
Вот бы знать скоко весит!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2004 Фото: 14
Slavik_X: Если честно то я без понятия будет ли 1.2 патч содержать в себе 1.1 по умолчанию или же сначала 1.1 надо а потом 1.2 , в разных игрушках бывает и так и сяк . Тем более что 1.2 патча пока нету для всеобщего скачивания - всео не разродятся никак
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 11
