Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Фото: 619
Цель: умеренный разгон нового железа.
i5-3570K
ASUS P8Z77-M Pro
Sapphire HD 7850 2GB GDDR5 (http://www.sapphiretech.com/presentatio ... id=1&leg=0)
3DMark
P5767
http://www.3dmark.com/3dm11/4846454
X1669
http://www.3dmark.com/3dm11/4846378
При снижении CPU Vcore - перезагрузка
При повышении GPU MemoryClock - полосы
Насколько удачное железо?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 619
Немного расширю круг вопросов :)
Насколько удачен разгон CPU/GPU?
Стоит ли включать энергосбер. функции и какие именно, если комп работает 24/7?
Достаточно ли 1866MHz для оперативы (Samsung PC3-10700 M378B5173BH-0-CH9 4Gbx2) или можно выжать больше? Eсли поднимать частоту выше - комп не стартует.
Есть ли смысл разблокировки GPU ядра и пробовать выжать больше или достаточно текущего?
Вообщем, хотелось бы услышать ваше мнение/вопросы, т. к. пересел с Core2Duo E4300 на MS-7235 и разгоном (хоть и не максимальным) на такой периферии занимаюсь впервые.
Если нужны еще скрины каких либо программ - выложу.
На мой взгляд что-то маловато набило :D
Никогда не ври мне!
Фото: 619
Вы про «попугаев» или?
aggression да про попугаи моя 6950 на фене столько набивала
вот примерные резалты что-то не то у вас http://hwbot.org/submission/2292832_ds9 ... 6691_marks
http://hwbot.org/submission/2292348_dem ... 6656_marks
Никогда не ври мне!
Да норма все,у него разгон 1050.
Добавлено спустя 31 секунду:
12.11 дрова поставь и прогони.
Ну вот на 1050 пожалуйста, заметьте проц везде гораздо слабее http://hwbot.org/submission/2274305_ds9 ... 6038_marks
http://hwbot.org/submission/2293545_vla ... 6201_marks http://hwbot.org/submission/2274340_ds9 ... 6309_marks
Процик 3570K то на IceHammer IH-4500 на 4700мгц не сильно жариться и какой напряг?
Никогда не ври мне!
Фото: 619
Именно, вот и спрашивал, стоит ли разблокировать GPU Core или и так достаточно?
Макс. темпа 94 градуса (на скрине видно), напругу выставил 1.355, ниже идет релог компа.
+ сегодня буду ставить на Hammer 2 вентилятора 4-pin (Вентилятор DEEPCOOL 120x120 500-1500rpm 17.6-27.8dBa [UF120]), надеюсь как раз немного собью темпу.
Вопрос по энергосберегающим функциям остается, в данный момент включено только PPL Overvoltage.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Ок.
Overhlopec
Во-первых, не держат они такую частоту. Если думаешь что все ок выстави реальный объем задачи, а не 14к, клацни на кнопку "вся память" и закрой другую фигню которая открыта у тебя и твой 94 С превратятся очень легко в 105 с, да и 3 минуты это не стабильность, будет 10-15, можно будет говорить что проц прошел беглую проверку, на то что "случайно" не свалится в синьку где-то в браузере на неделе после разгона.
Во-вторых, никаким умеренным разгоном при частотах свыше 4.5 и напруге 1.3 и не пахло.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
aggression 4.4+1080/1500 порядка X2100 выходит на 12.8
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 619
спасибо за подробный инструктаж, буду вечером пробовать
не много погорячился :)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
пока занят разгоном проца, до этого ставил новый каталист, там показатели были уже выше... выложу после
Не нужно так насиловать процессор. Вполне хватает сейчас и 4.0-4.5, для игровых задач.
А то что надо обязательно тестить в линХ 15+ минут, потом еще прайма часа 4 и на последок сутки ОССТ. Это все бред. Бывали случаи с процессорами которые по полчаса линХ крутили, а валились в элементарном браузере. А бывали, что в линХ валятся на 2-ой минуте и за год в повседневном использовании игры/фильмы/музыка/серф не было ни одного синяка.
Тестировать нужно в реальных приложениях. ЛинХ так, для проверки температуры и не более того. Для повседневных задач можно смело отнимать от 3-5 минутного прогона ЛинХ 10-15 градусов, вот такая температура будет в сложных повседневных задачах, чаще всего это игрушки.
Разгон нормальный, но я бы с проца немного скинул. И больше упор делал на ГПУ, это более важно чем разгон ЦПУ.
Фото: 619
Сам думаю забить на проц, разогнать ч/з TPU (до 4300 гонит), внести правки и оставить в покое... и начать насиловать GPU... но все-таки хочется добиться работы на х46 (вроде все норм, но что-то не так) и понять что за тараканы там постоянно вылазиют...
по поводу offset не подскажешь.... я правильно понимаю, что offset=vcore(при ктором проходят нормально тесты)-vid(например берем из аиды)? и как разобраться "+" или "-" ставить, читаю форум и все ни как въехать не могу :/
Overhlopec
hemorage Да случаи бывали, ночь линкс в порядке, потом в браузере валится и что это значит? значит что стабильности нет. Я и не предлагаю крутить сутками линкс, я просто говорю что 15 минут это и есть беглая проверка на вшивость разгона, температуры, шума и так далее за 3 минуты он не прогреется до конца, она будет расти потом еще в течении 10 минут по единичке. Но и другой вариант, когда в линксе валится, а в задачах нет, он уже тоже явно не стабильный. Разгон это и так выход за пределы установленного, добавил хоть 100 Мгц, все уже никто не за что не отвечает и никаких гарантий не дает, что не мешает конечно разгонять, но каждый пусть сам определяет параметры стабильности. для меня например неприемлемо если где-то будет нестабильность.
aggression
offset - это пляски от номинального напряжения. Раньше всегда все выставлялось "мануально" тупо перебиваешь настройку и все, было 1.2 ставишь 1.3. теперь offset можно использовать, то есть добавить или убавить от уже установленного значения. то есть было 1.2 ставишь offset +0.1, получаешь 1.3. Минус, ответственно отрицательные значения. VID скорее всего тебе нигде не будет нужно.
что такое VID?
VID (Voltage Identification) - идентификация материнской платой рабочего напряжения процессора .
раньше Phenom II помню через прогу можно было повышать VID процессора, соответственно и скачкообразно рос Vcore, например ставишь VID 1.5 получаешь на процессоре Vcore 1.8 :crazy: ставишь 1.4 получаешь 1.5 итд итп там определенные значения VID соответствуют определенным напряжениям Vcore, в общем тебе вряд ли он может понадобится.
Фото: 619
Спасибо за ответ. Номинал у моего проца примерно 1.0-1.2 (если верить аиде и биосу)... где-то мне уже говорили, мол по скринам видно, что у меня мамка занижает напругу... танцевал от этого... после манипуляций с оффсетом и прогоном линха вышло: "+" "0.165" ... это нормальное значение или слишком большое, может где-то в биосе что-то надо поменять, чтобы выставить ниже?
