Какие нашел тестеры все сразу по полной проц грузят, а хотелось бы постепенно посмотреть, увеличивая загрузку в процентах в реальном времени, ползунком каким-нибудь, чтобы кулер поточнее отрегулировать для каждого режима, да и вообще интересно, есть ли что такое?
Добавлено спустя 35 минут 42 секунды: И ещё хорошо бы чтобы загрузку видеокарты также можно было регулировать.
В принципе, писал программку для исследования загрузки процессора в зависимости от количества параллельных потоков. Если много потоков, процессор грузится на 100%. Наверное, варьируя количеством потоков можно плавно изменять загруженность. А вообще говоря, я в этом очень даже и не уверен, тут попробовать надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
можно написать такую программу. только варьировать надо не потоками, а прерываниями. поскольку каждый поток в нормальном режиме будет грузить одно ядро/логическое ядро на 100% вообще, не очень понятно, нафиг это надо-то?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Откуда: г.Сальск Ростов
а разве в осст нет ползунка с выбором нагрузки? если нет то можно использовать клиент фолдинг хоума, там можно указывать и количество ядер и нагрузку на ядра
Тут действительно надо ползунок прилепить и посмотреть загрузку. У меня “циферкой” задавалось количество потоков, что неудобно для исследования. Заодно можно и прощупать планировщик потоков Microsoft.
Да разные практические задачи... Если есть куча бенчей, и платных и бесплатных, у которых 100 процентная загрузка всех ядер, то логично предположить, что кто-то мог додуматься сделать плавную регулировку, для гибкости маневра. Вот сейчас например, регулирую воздушные потоки в корпусе, видеокарта Радеон 7970 при стопроцентной загрузке сильно шумит своими тремя вентиляторами, до 80 градусов грелась и грела все компоненты. Снизу пришлось вырезать в корпусе компа отверстие под 120 мм вентиль PWM и сделать от него воздуховод к карте, по которому теперь холодный поток охлаждает карту и чипсет, - температура значительно снизилась, и шум от остальных автоматически регулируемых вентиляторов (вместе с блоком питания и кулером их - 5 шт) также удалось значительно снизить. Теперь хочу точно настроить все четыре автоматически регулируемых вентилиятора PWM 120 мм , - которые после ручной настройки графиков "Asus Fan Expert+" ведут себя довольно чутко, и не понятно на какую температуру практически они реагируют, почему-то взвывают при открытии приложений, - кратковременной загрузке процессора, затем затухая, - как удалось определить опытным путем - такое поведение вроде как связано с температурой процессора. Поэтому и возникла необходимость более точно отрегулировать работу его кулера, чтобы поменьше возмущались другие вентиляторы и каждый работал только на своем участке. Да и вообще... интересно было бы знать, как влияет процентная загрузка процессора, а также, видеокарты на работу компа в общем, и в частности каких либо приложений..., пригодился бы всегда такой тестер. Заметил, что иногда при разной загрузке видеокарты хоть и редко, но бывают какие-то тормоза курсора, хотя процессор в это время свободный.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: г.Москва
Так на что настроен этот "Asus Fan Expert+"? Он, небось, и настроен на температуру проца.
_________________ Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Визуально похоже, что только на температуру процессора, - там виден красный кружок, температура которого соответствует мониторной температуре процессора. Однако не всегда работа кулеров соответствует положению этого кружка, - то ли глючит "Asus Fan Expert+", то ли датчики, не знаю, может быть другие датчики ещё роль играют? - температура процессора на мониторе, например, подниматся плавно, а вентиляторы реагируют ускорением мгновенно, например на открытие браузера, и др. нетяжелых приложений. Или же температура процессора и его кулер статичны, а вентиляторы один или несколько начинают маслать. Да и вообще, нет однозначного соответствия красного кружочка температуры с температурой процессора. Хотелось бы вообще отмониторить на разных режимах температуру одного процессора, а также в совокупности с видеокартой. Судя по "Asus Fan Expert+" на моей плате (ASUS P8Z77-V LE PLUS) температурных датчиков два (отражено только две температуры (CPU и System), а SpeedFan, помимо датчика CPU и датчика System, отражает две ещё два датчика (Temp1 и Temp2). Плата (помимо разъема кулера CPU) имеет три четырехпиновых разъёма CHA_FAN1, CHA_FAN2, CHA_FAN3 - логично, чтобы и датчиков было три, тем более, что SpeedFan их показывает. Может быть есть какие-то зависимости скорости вращения крыльчаток от показания одного или нескольких температурных датчиков, - т.е разъём привязан к одному или к нескольким датчикам.
Надо бы сделать такую программульку, только уж комбинированную для CPU и GPU. Для GPU мог бы подумать только для NVIDEA на CUDA, под карты AMD – ни в зуб ногой. Время, время надо для этого и как-то настроиться.
А может оно настроено так, что при достижении тем-ры резко изменяет обороты, а не так, что чутка по чутка.
Как практически выяснил, все вентиляторы в "FanExpert+" привязаны к процессорному датчику, который даёт сигнал на вентиляторы быстрее, чем это отражается в программе. Придется отказаться от неё и перейти на SpeedFan, там можно задать кривую графика какую надо.
