Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Пожиратель железа
Для начала что такое ворклог.
Конфигурация моего ПК:
Barton 2500+@210x11 (3300+) 1.7v
Zalman CPNS-7000A-AlCu
MB Epox EP-8RDA3I
2x512mb Ddr400 NCP 2.5-3-3-6 2.77v
GF FX 5900ХТ Palit чёрный текстолит 2.8ns Hynix - ща мучаю её (пока что 475/925) - вольтмод ядра (1.5в), вольтмод памяти (c 2.72в до 2.8в)только ухудшил ситуацию, снял.
IDE Raid controller (ITE)
ВarracudaIV 80 Gb 7200
ВarracudaIV 40 Gb 7200 (однопластинчатый) - достался бесплатно :D
Samsung 40 Gb 7200 (однопластинчатый) - достался бесплатно :D
Seagate Medalist 1.7 Gb - восстал из мёртвых, дырчит прикольно :-))) - достался бесплатно :D
TV tuner+FM Манли - довольно неплох...
Creative 5.1 Live! + Акустика Sven-HT 475 + кХ Projekt
Samsung 959NF
Moshita 24x - продам скоро за 7 баков :-)))... Продал, а жалко... Японец, читал ВСЁ.
DVD Teac - рульный гад, читает ВСЁ, но немного шумноват.
DVD-RW NEC2500a@2510
DL Ready! :D
БП Power Master JJ-350T + Chieftec 300Вт
Case Chieftec BG-01B-B-SL
Вчера на скорую руку сваял ватерблок на видео и установил его:
Полировка дна:
Установка:
Все устройства были в системе. Драйвера 53.03 и 4.24. Выню 2003ЕЕ. Особых настроек системы под бенчинг не проводилось - установил 60 Гц частоту обновления экрана, настройки драйверов на максимальную производительность.
Питание ГПУ поднял до 1.72в, частота возросла с прежних 475 (при 1.5в) до 525 Мгц. Вольтмод памяти пользы не принёс. В биосе "тайминги" 43 изменены на 40.
Вот как это выглядело:
Ватерблок алюминиевый, и это всё же сказалось.... Под нагрузкой температура ядра по показаням Рива Тюнер было 64*С. Вот такие пироги.... Неплохо кушает электричества этот НВ35... После выхода в винду температура буквально за несколько секунд падала да 46*С. Температура воды в ёмкосте с помпой 42*С. Думаю ещё немного пошаманить с установкой водоблока на ГПУ - я использовал Heat Sink Compounds вместо КПТ-8... Думаю 2-3*С удастся сбить после окончательной "переустановки" ватерблока...
Резалты:
2001 - 17 747 Download details (txt, 26 kb)
2003 - 6 754 Download details (xls, 50 kb)
Несколько вопросов:
1. Какой прирост дадут драйвера 44.03? Их у меня пока нет, посему попробовать сам на сегодняшний день не могу.
2. Какой прирост получится при моблюдении основных правил бенчинга (отключить все устройства, установить винду с отключенным ACPI и так далее...)
3. Реально ли выжать с моей системы 20 000 и 7 500 ?
Я понимаю, что нужно пробовать, но хотелось бы услышать оценку "на глаз" опытных бенчеров...
ЗЫ. На днях попробую дать на ядро 1.85в - охлаждение вода + лёд с морозилки... Думаю 550 МГц получится без особых проблем, хоть и кратковременно...
[Viru$]
Вообще 44.03 - это гдето 1-1.5к+.
Прирост в Нейчере и Драготике.
Единственный неприятный момент - что частенько при использовании 44.03 немного снижается разгон видюшки.
Но при приросте 40-80 ФПС это, обычно, _особой_ погоды не делает, хотя и обидно ;)
Достаточно небольшой. В идеале - +200-400 (+/-) . Но если ты борешься за определённый резалт (в твоём случае - 20к), то, думаю, даже 5 марков не будут лишними ;)
На разных системмах прирост будет разным.
Сомнительно. На данный момент.
Думаю, что 1.85В на чип тебе помогут приблизитьсся к желаемому резалту ;)
Также советую использовать LOD(при грамотном использовании прирост прибл.=500-600 марков) и поэкспериментировать с порядком тестов(прирост варьируется от 50/100 до 1к(!!!) и частотами для каждого из них.
ЗЫ.Насчёт 1к+:
у меня реально был такой прирост ТОЛЬКО от смены порядка тестов.
Удачи.
Добавлено спустя 3 минуты, 35 секунд:
ЗЫ.И ещё..не гоняй ВСЕ тесты.Достаточно только первых 4х ;)
Пожиратель железа
Это что такое? Не знаком...
Так, значица будем брать 7 000 и 19 000.
Жаль что памяти нет нормальной :-(...
ЗЫ. С проца не всё выжато - будет ватерблок 215-я шина обеспечена (сейчас жарко, весной на 215-й с Залманом и сидел. Ща 52*С под нагрузкой на полных оборотах. При 215-й шине темпа 55*С по встроенному термодиду и 2003-й вылетает в винду. Бурн и 2001-й при этом ОК), если со льдом (воду и на СМ) то есть вполне нормальные шансы 220 получить. Вот только льда придётся наморозить не мало :-).
[Viru$]
Перечитай еще раз статью ALT-F13, обратив внимание на LOD!
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
Пожиратель железа
RU_SilaVlad, ОК.
Добавлено спустя 55 минут, 40 секунд:
Ясно. Будем пробовать.
они дают прирост в 01 марке, в 03 очень малый .... а 01 было 15600, стало ~16170 ...
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
От варьирования LOD наибольший результат в Nature (+10FPS cа) и Drag Low (порядка 10 FPS) и Car Low! На Lobi Low и Hi - пркатически не влияет, но всё же! Car hi - вообще 0! Drag hi - тож не много! :)
:) Именно так!
3DMark 2001SE - 71k http://service.futuremark.com/compare?2k1=9252308
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238415
