Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Команды установки и запуска в дебиан-убунту:
sudo apt update
sudo apt install php7.0-cli less unzip autoconf build-essential
wget http://phoronix-test-suite.com/releases ... .1_all.deb
sudo dpkg -i ./phoronix-test-suite_8.0.1_all.deb
phoronix-test-suite install pts/compress-7zip
phoronix-test-suite run pts/compress-7zip
результаты:
PROCESSOR: Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz
1.ноут Average: 6692 MIPS, 2 ядра 4 потока
2.ноут виртуальная машина Average: 2070 MIPS, 1 ядро
PROCESSOR: Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz
3.десктоп Average: 16012 MIPS, 4 ядра
4.десктоп виртуальная машина Average: 3973 MIPS, 1 ядро
PROCESSOR: Intel Pentium N3700 @ 2.40GHz
5.сервер Average: 4530 MIPS, 4 ядра
6.сервер виртуальная машина manjaro Average: 1458 MIPS, 1 ядро
7.сервер виртуальная машина web server Average: 2573 MIPS, 2 ядра
комментарий: phoronix-test-suite работает только в линуксе. поэтому на винде ставите дебиан на wsl. под виртуальной машиной имеется ввиду virtualbox и запуск внутри нее.
P.S. хотя нет. в виндовс тоже работает. под виндовс даже работает медленней чем под wsl:
8. C:\Users\juraw\Downloads\phoronix-test-suite-8.0.1>phoronix-test-suite.bat run pts/compress-7zip
Phoronix Test Suite v8.0.1
System Information
Core Count: 4
Cache Size: 1024 KB
GRAPHICS: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4096MB
Frequency: 1911/3504MHz
Display Driver: 397.64 (24.21.13.9764)
Screen: 1920x1080
MOTHERBOARD: ASUS Z87-DELUXE
Network: VirtualBox Host-Only #2 + Kaspersky Security Data Escort + Intel Connection I217-V + Broadcom 802.11ac + Realtek PCIe GBE Family + Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI) + Bluetooth Device (Personal Area ) + Microsoft Wi-Fi Direct Virtual + Microsoft Wi-Fi Direct Virtual #2
MEMORY: 1 x 8192 MB 1600MHz Kingston KHX1600C10D3
DISK: 1863GB TOSHIBA HDWD120
File-System: NTFS
OPERATING SYSTEM: Windows 10 Pro Build 17134
Kernel: 10.0 (x86_64)
Would you like to save these test results (Y/n): n
7-Zip Compression 16.02:
pts/compress-7zip-1.7.0
Test 1 of 1
Estimated Trial Run Count: 3
Estimated Time To Completion: 2 Minutes [23:38 MSK]
Started Run 1 @ 23:36:56
Making use of PhoroScript code path... @ 23:36:57
Started Run 2 @ 23:37:29
Making use of PhoroScript code path... @ 23:37:30
Started Run 3 @ 23:37:55
Making use of PhoroScript code path... @ 23:37:56
Compress Speed Test:
15820
15607
15692
Average: 15706 MIPS
Deviation: 0.68%
CPU: Intel i7-14700F (20+8) @2,1-5,4ГГц; Cooler: 220вт;
Mem: DDR5 32G 5600MHz;
MB: Gigabyte B760M; Supply: 600W;
GPU: NVIDIA 4060 Ti 8G; Display: 2K@165Hz;
Фото: 18
позапускал некоторые тесты процессора/памяти, ради интереса: https://openbenchmarking.org/result/180 ... 54690K4621
intel i5-12400f на windows 11 в эмуляции wsl2
погонял тесты проца, и памяти.
pts/build-linux-kernel-1.13.0 - Timed Linux Kernel Compilation
pts/coremark-1.0.1 - Coremark
pts/compress-7zip-1.8.0 - 7-Zip Compression
pts/cachebench-1.1.2 - CacheBench
pts/intel-mlc-1.0.0 - Intel Memory Latency Checker
pts/mbw-1.0.0 - MBW
pts/ramspeed-1.4.3 - RAMspeed SMP
pts/stockfish-1.3.0 - Stockfish
pts/stream-1.3.3 - Stream
pts/t-test1-1.0.1 - t-test1
pts/tinymembench-1.0.2 - Tinymembench
результаты по ссылке https://openbenchmarking.org/user/jura12
Если кому интересно - компиляция Node.js
intel i5-13400 на windows 11 в эмуляции wsl2 (32 GB DDR4 3466 CL17 Gear1 T1)
https://openbenchmarking.org/result/240 ... 3400DDR432 (странно, почему-то память определяется как 16 ГБ - видимо ограничение WSL)
