Продавец
Очень часто в ветке выбора железа для профессиональных нужд всплывают вопросы:
Тест№1 Какой процессор выбрать для Adobe Premiere, используется ли многоядерность? Сколько ядер нужно для эффективного рендера? Выложу время рендера в минутах, можно примерно оценить с другими системами.
Тест№2. Каково количество необходимой оперативной памяти для FHD и 4k рендера?
Тест№3. Нужен ли SSD для обработки или достаточно десктопного HDD? SSD думаю эмулировать Ramdisk :) По наблюдениям, жесткий диск не сильно загружен и на производительность общую вилять критически не должен.
В перспективе можно сравнить:
4. Будет ли разница в производительности между Windows 7 и Windows 10 на одном и том же железе (не люблю 10ку, если будет интерес поставлю))?
5. Влияет ли частота оперативной памяти на скорость рендера? (нет планок с более высокой частотой) :)
Постараюсь в этой теме по-максимуму на эти вопросы ответить.
Как предлагаю тестировать:
1. Только CPU Render.
2. Adobe Premiere Pro CC 2018 v12.1.2.69
3. Тестовая сцена и настройки:
Ссылка на тестовую сцену и настройки
https://yadi.sk/d/JvEj3jUfQDZjiw
Итого 4 теста:
А) H264->FullHD
Б) H265->FullHD
Настройки рендера в FHD как на картинке
В)H264->4K
Б)H265->4K
Настройки рендера в 4k как на картинке
Первым выполню тест №1 и №2 своей системы на производительность и загрузку оперативной памяти в 4х тестах А-Г Full HD и 4к.
Моя система:
ОС Microsoft Windows 7 Professional
процессоры 2x OctalCore Intel Xeon E5-2687W v2, 3600 MHz (36 x 100)
материнская плата Gigabyte GA-7PPSH (2 PCI-E x16, 24 DDR3 DIMM)
Системная память 196571 МБ (DDR3 SDRAM 1333)
Видеокарта ATI Radeon HD 3870 (RV670)
Дисковый накопитель WDC WD5000AAKX-001CA0 ATA Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) (Тесты №1 и №2 писались на него)
Итоги теста №1
Скриншоты выложены для понимания общего времени рендера. Нагрузка на процессоры во всех четырех тестах от 50 до 100%, в среднем, более 80%.
А) H264->FullHD
Б) H265->FullHD
[attachment=3
В) H264->4К
[attachment=2
Г) H265->4К
[attachment=1
Итоги теста №2
Количество используемой оперативной памяти во всех 4х тестах процессом Adobe premiere составляет от 20 до 92 гигабайт. Максимально 92 гигабайта наблюдалось при рендере в 4к видео
Максимальная загрузка ОЗУ
Тест №3 пока не делал. Если будет интерес - сделаю.
Качественные китайские материнские платы с гарантией: Серверные комплекты, видеорегистраторы, заказы из Китая Taobao\tmall.com
Overclocked Tester
А где тестовая сцена по ссылке? Удалена уже?
И поделитесь, что с ней делать в Adobe Premiere Pro? Как запускать?
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Продавец
все там есть по ссылке
через Файл-открыть, вроде?
пишите в личку, если что.
